Измерение пульсаций ИИП
Nikkk
При измерении уровня пульсаций ИИП возник вопрос. Учитываются ли выбросы ВЧ составляющих или нет. Во вложении файл с осциллограммой выходного напряжения. Выброс ВЧ нормальный или есть определенные требования к их уровню?
15 минут назад, Nikkk сказал:
Тут все ВЧ, в том числе и "пила". Коммутационные выбросы тоже надо учитывать, а почему вдруг нет? Считаете пик-пик.
Откуда вы взяли 80 МГц у пилы? Я вижу чуть более 50 Кгц. А "иголки", которые Вы наблюдаете в моменты коммутации, - это скорее всего синфазная помеха,  преобразовавшаяся на щупе осцилка в дифференциальную. Для проверки сего надо просто закороченным щупом (снять штатный земляной крокодил и закоротить щуп наикратчайшей перемычкой) стать на землю исследуемого источника питания.  Картинка с "иголками" почти не поменяется. И не стоит синфазную помеху называть "наводками" и считать, что так и должно быть. Синфазка выходит из питальника в виде тока, а как и где она преобразуется в дифференциальную, очень сильно зависит от конструктива нагрузки. В этом её непредсказуемость и неприятность.
Изменено пользователем perik
Снижать скорости переключения ключей, что приведет к падению КПД. Ставить синфазные дроссели на ВСЕ проводники (провода),  соединенные с источником питания. В Вашей схеме есть синфазный дроссель на выходе, но емкостя  С26 - С29, С49, С50, как мне кажется, сводят его работу на нет.  Попоробуйте перенести их до дросселя.
Perik, спасибо за совет. А, какие номиналы кондеров (в том числе и электролитов) надо поставить? ESR электролитов сильно влияет на амплитуду иголок? Стоят Epcos, а у них этот параметр не очень хорош.
Это убрать можно (теоретически, у мну до экспериментов еще дело не дошло) только в симметричной топологии. В классических топологиях это можно только уменьшить замедлением скорости переключения, введением в схему синфазных дросселей, уменьшением емкости горячих точек. Никакие емкостя, (кроме кондера, включаемого между холодными точками  первичной и вторичной части источника питания. Но он увеличивает ток утечки, чо плохо с точки безопастости) независимо от их качества не сгладят синфазную помеху, так как у неё другая природа нежели у дифференциальной.
    • Что мешает контролировать этот процесс?  и подавать питание после выхода обоих бп в рабочий режим. Думаю вполне возможно.
    • Нет, не любой, - только те, у которых нет режима HVPP. Обычно это маленькие Тiny.
    • Сопротивление должно быть таким, чтобы 3 ома подключалось, а 2 ома уже нет. Либо накрутите на срабатывание при 3 Ом и в том же направлении сделайте ещё пол-оборота.  Если после подключения защиты закоротить выход, то определение сопротивления нагрузки уже не сработает. Оно работает при подаче питания на схему защиты. Если Rнагр>3Ом, реле включится и дальше уже должен отрабатывать сам усилитель, его защита по току. Это превентивная ступень защиты, а не постоянная. Возможно, цоколёвка реле отличается от использованных мной. Покажите фото смонтированной конструкции. Да - светится постоянно или в такт сигналу на выходе усилителя?
    • @новичек22 вариант - заказуха. И надо рисавать схему.
    • Наконец то добрался до защиты, все не было времени ответить. И все теже грабли чайника. Ветку пролистал, земли подключены, от БП минус уходит на клемму защиты, вход защиты закорочен, на выходе 3 Ома. Напряжение на базе регулируется, но увы реле так и не подтягивает, если скинуть сопротивление то через секунду реле подтягивается НО при повторном подключении 3х Ом или закорачивании выхода ничего не происходит.  Светодиод наличие сигнала так же светится со светодиодом сработки защиты. Схему перепроверил на три раза, вроде пока ошибок не вижу. Задумался где накосячил...   Термалка настроилась как "сдрасте", никаких проблем...
    • @Gomerchik загрузите в ардуину такой вариант  скетча и напишите как себя будет вести система таймер - ардуино если все нормально раскомментируйте то что после  void loop() {} и снова проверьте после раскомментируйте то что перед  void setup() снова проверьте и если норма, раскомментируйте оставшееся и проверьте. дальше будут варианты...
