Измерение пульсаций ИИП
Nikkk
При измерении уровня пульсаций ИИП возник вопрос. Учитываются ли выбросы ВЧ составляющих или нет. Во вложении файл с осциллограммой выходного напряжения. Выброс ВЧ нормальный или есть определенные требования к их уровню?
15 минут назад, Nikkk сказал:
Тут все ВЧ, в том числе и "пила". Коммутационные выбросы тоже надо учитывать, а почему вдруг нет? Считаете пик-пик.
Откуда вы взяли 80 МГц у пилы? Я вижу чуть более 50 Кгц. А "иголки", которые Вы наблюдаете в моменты коммутации, - это скорее всего синфазная помеха,  преобразовавшаяся на щупе осцилка в дифференциальную. Для проверки сего надо просто закороченным щупом (снять штатный земляной крокодил и закоротить щуп наикратчайшей перемычкой) стать на землю исследуемого источника питания.  Картинка с "иголками" почти не поменяется. И не стоит синфазную помеху называть "наводками" и считать, что так и должно быть. Синфазка выходит из питальника в виде тока, а как и где она преобразуется в дифференциальную, очень сильно зависит от конструктива нагрузки. В этом её непредсказуемость и неприятность.
Изменено пользователем perik
Снижать скорости переключения ключей, что приведет к падению КПД. Ставить синфазные дроссели на ВСЕ проводники (провода),  соединенные с источником питания. В Вашей схеме есть синфазный дроссель на выходе, но емкостя  С26 - С29, С49, С50, как мне кажется, сводят его работу на нет.  Попоробуйте перенести их до дросселя.
Perik, спасибо за совет. А, какие номиналы кондеров (в том числе и электролитов) надо поставить? ESR электролитов сильно влияет на амплитуду иголок? Стоят Epcos, а у них этот параметр не очень хорош.
Это убрать можно (теоретически, у мну до экспериментов еще дело не дошло) только в симметричной топологии. В классических топологиях это можно только уменьшить замедлением скорости переключения, введением в схему синфазных дросселей, уменьшением емкости горячих точек. Никакие емкостя, (кроме кондера, включаемого между холодными точками  первичной и вторичной части источника питания. Но он увеличивает ток утечки, чо плохо с точки безопастости) независимо от их качества не сгладят синфазную помеху, так как у неё другая природа нежели у дифференциальной.
    • ваше видение имеет крайне общий характер и может быть трактовано неоднозначно. Если вы готовы перематывать и изучать схемы коммутации обмоток, то это не так просто как вам кажется, и вступает в противоречие с вашим же ТЗ: Ни мотору, ни вам хорошо не будет. Поэтому, не ломайте мотор а подключайте как есть. Вращаться будет, медленно. Не понравится - сформируете более конкретные хотелки и начнете перекоммутировать. Никаких ухмылок. Вот программа для намотки. https://www.bavaria-direct.co.za/scheme/calculator/ Разбирайтесь.
    • По поводу времени ожидания последовательного порта. В случае обмена пакетами разной длинны, времени ожидания последовательного порта изменяется в соответствии с длинной пакета. Ну и подразумевается, что байты в пакете передаются без пауз (обусловлено тем, передача ведется через контроллер прямого доступа к памяти [ПДП]). А учитывая, что бутлодер только тем и занят, что принимает данные с последовательного порта, а затем записывает во флеш или еепром (время записи не более 5 мс),  ответ МК на пакет данных от ПС не должен составлять большого времени (<10мс). мне кажется здесь кроется какое-то логическое несоответствие.
    • А как его проверить с помощью мультиметром если робочий например? Я по схеме собрал не зароботал УВЧ на КП 103 пробитый наверное ещё не проверял мультиметром нужно проверить,и подойдёт ли сюда полевой транзистор MMBF5459 в подобную схему УВЧ,если уж получиться что кп103 мерт
    • И небыстрая. Срок поставки в ЧиДе небыстрый. (а где ещё нормальные брать).
    • А я считал, что ВЫ появитесь не раньше 23 апреля. Выяснил, почему последний купленный чип (ATmega88), такой дешевый. При записи в ЕЕПРОМ по СРИАЙ постранично (4 байта на страницу) в некоторых страницах не записываются некоторые байты.   Хотя при записи по одному байту все пишется без ошибок.
    • и выпячивать глазки, глядя на показания... ужс такие индикаторы, неужто стандартных нынче мало ? Как пример p.s. теребонькать epprom пика конечно такое себе. внешнюю память бы конечно лучше бы использовали.  Я вот на основе девайса ra4nal собирал. Правда формирователь не запустился вовсе штатный, дурацкие кп313.
    • схема не для АТмега32. нужно смотреть даташит, и там смотреть куда подключаются все сигналы.
