Добрый день друзья, попался на ремонт усилитель Бриг 001.
Со следующим дефектом: После включения через секунд 30 начинается треск в одном канале, причем если слушать музыку то со временем защита вырубает канал. Постоянка на выходе канала около 40 мВ, электролиты поменяны, отпаял УМ и замкнул вход, треск самую малость притупляется, уже все 315, 361 перелопатил, не могу найти причину треска...  Кстати второй канал работает нормально.
Изменено пользователем NEOH
Терпение и труд всё перетрут!
5 минут назад, NEOH сказал:
Ну так и сравнить все напряжения на плате между каналами. Ну и раз только через время начинаются проблемы, то проверить пайку Д1/Д2 и R8/R9 да и в принципе всех греющихся и больших элементов
Напряжения какое отношение к треску имеют?  пропаял практически все элементы, сегодня еще буду ковыряться, все пропаяю. Сопротивления все прозвонил. Напряжение на диодах в норме,  но ведь треск может свидетельствовать о плохом контакте... Вообщем  сегодня с новыми силами ...
4 минуты назад, NEOH сказал:
Действительно. Кому какое дело до каких-то там режимов работы транзисторов. Да и к постоянке на выходе, на которую реагирует защита, напряжение тоже никак не относится. А ведь их даже на схеме подписали специально для упрощения настройки устройства.
7 минут назад, NEOH сказал:
На каких еще диодах?
но ведь трек может свидетельствовать о плохом контакте
Он может свидетельствовать еще о десятке причин.
На стабилитронах, ок буду сверяться с картой напряжений...
Сначала пропаяй, потом видно будет.
С прогревом может расширятся микротрещина дорожки, тоже одна из причин.
18 минут назад, NEOH сказал:
ГЫ...
1 час назад, NEOH сказал:
прочти МЕТОДИКУ РЕМОНТА УНЧ тут ...
но Мастера внахалку для скорости берут в руки ФЕН, ФРИЗ, КИСТОЧКУ ДЕРЕВЯННУЮ и вперед ... виновник за пару минут ...
Все пропаял, промерял напряжения, они идентичны второму каналу, треск может не быть пол часа, а может и появится.
Смущают подстроечные резисторы...
Голос 001.3ga
Эти тоже "хороши"! И "электролиты" - их на плате мало. А еще любителями поцарапать в динамике являются конденсаторы КМ (кажется) - оранжевые или желтые квадратики размером от 5*5 до 15*15 мм^2. Конденсаторы КТ таким обычно не страдают.
С уважением В.
"Может не быть" или появился? Определённей надо.
В 09.08.2018 в 12:06, NEOH сказал:
В это время? В другом канале что? Не надо загадок.
В 09.08.2018 в 13:29, KRAB сказал:
ФЕН, ФРИЗ,
Только что, bam-buk сказал:
С уважением В.
Вот их не проверял, электролиты поменяны.
Только что, минздрав сказал:
Пол часа нормально на макс громкости, потом появился.
Канал другой не смотрел, когда треск. Посмотрю на днях.
Фен пока не пользовал, пропаивал паяльником,  сорри, что такое  фриз ?
Я как понял, температура не влияет на положение дел, но попробую.
ничего ты не понял - это один из самых простых и быстрых методов диагностики ...
Читай книги по ремонту!
Проверь подстроечный резистор , отвечающий за установку нуля на выходе и связанные с ним цепи. Палочка может помочь.
Недавно устранял такой "треск" со сработкой защиты.
    • Погуглил: стайлер такой-то - это фен с ёжиком. Зачем ему средняя точка?
    • Разводка земли и цепей питания полностью неправильная. Я свою плату разводил "звездой", а у вас вообще что по плюсу что по земле чëрти что получилось. Ещë и дорожки очень тонкие. Такая плата будет возбуждатся, и даже не факт что конденсаторов коррекции (тех самых на 100 пФ) даже при их увеличении хватит чтобы погасить это возбуждение. Либо при их увеличении "загрубите" коррекцию настолько, что усилитель станет значительно искажать сигнал и АЧХ. Купите нормальные выводные детали и соберите по моей печатке или печатке от @oleg_s, эти детали копейки стоят.
    • @Богдан Назаренко , ты, вроде, говорил, что микросхема у тебя soic? А развёл под dip.
    • Разве это плохо? Разве не это есть истинный путь познания МК? Можно на ты, к чему эти политесы.
    • Не разделяю вашего мнения. Схема нужна - она как раз исключит "ползанье" с лупой и мультиметром. Например на плате подключен кан, 485 и рс232, два светодиода и две кнопки. Была бы схема сразу бы было понятно к каким портам. А новичку нужно открыть даташит на МК, разобраться как подключается кан, рс232, прозвонить подключение микросхем интерфейсных к портам, прозвонить подключение светодиодов, включая то как они подключены (+ или -), тоже с кнопками.
    • По размеру да,но я незнаю как его описать но он примерно в 1.5 раза меньше чем головка спички примерно так,ещё ошибился он у меня вроде V63 и есть, а не 64
    • Схема не даст ничего такого, чего ты не узнаешь с помощью увеличительного стекла и прозвонки мультиметра. А для нормального понимания, что есть что, зачем и почему соединено так или иначе, всё равно нужно будет читать документацию на микроконтроллер - будь то со схемой или без неё.
