Добрый день друзья, попался на ремонт усилитель Бриг 001.
Со следующим дефектом: После включения через секунд 30 начинается треск в одном канале, причем если слушать музыку то со временем защита вырубает канал. Постоянка на выходе канала около 40 мВ, электролиты поменяны, отпаял УМ и замкнул вход, треск самую малость притупляется, уже все 315, 361 перелопатил, не могу найти причину треска...  Кстати второй канал работает нормально.
Изменено пользователем NEOH
Терпение и труд всё перетрут!
5 минут назад, NEOH сказал:
Ну так и сравнить все напряжения на плате между каналами. Ну и раз только через время начинаются проблемы, то проверить пайку Д1/Д2 и R8/R9 да и в принципе всех греющихся и больших элементов
Напряжения какое отношение к треску имеют?  пропаял практически все элементы, сегодня еще буду ковыряться, все пропаяю. Сопротивления все прозвонил. Напряжение на диодах в норме,  но ведь треск может свидетельствовать о плохом контакте... Вообщем  сегодня с новыми силами ...
4 минуты назад, NEOH сказал:
Действительно. Кому какое дело до каких-то там режимов работы транзисторов. Да и к постоянке на выходе, на которую реагирует защита, напряжение тоже никак не относится. А ведь их даже на схеме подписали специально для упрощения настройки устройства.
7 минут назад, NEOH сказал:
На каких еще диодах?
но ведь трек может свидетельствовать о плохом контакте
Он может свидетельствовать еще о десятке причин.
На стабилитронах, ок буду сверяться с картой напряжений...
Сначала пропаяй, потом видно будет.
С прогревом может расширятся микротрещина дорожки, тоже одна из причин.
18 минут назад, NEOH сказал:
ГЫ...
1 час назад, NEOH сказал:
прочти МЕТОДИКУ РЕМОНТА УНЧ тут ...
но Мастера внахалку для скорости берут в руки ФЕН, ФРИЗ, КИСТОЧКУ ДЕРЕВЯННУЮ и вперед ... виновник за пару минут ...
Все пропаял, промерял напряжения, они идентичны второму каналу, треск может не быть пол часа, а может и появится.
Смущают подстроечные резисторы...
Голос 001.3ga
Эти тоже "хороши"! И "электролиты" - их на плате мало. А еще любителями поцарапать в динамике являются конденсаторы КМ (кажется) - оранжевые или желтые квадратики размером от 5*5 до 15*15 мм^2. Конденсаторы КТ таким обычно не страдают.
С уважением В.
"Может не быть" или появился? Определённей надо.
В 09.08.2018 в 12:06, NEOH сказал:
В это время? В другом канале что? Не надо загадок.
В 09.08.2018 в 13:29, KRAB сказал:
ФЕН, ФРИЗ,
Только что, bam-buk сказал:
С уважением В.
Вот их не проверял, электролиты поменяны.
Только что, минздрав сказал:
Пол часа нормально на макс громкости, потом появился.
Канал другой не смотрел, когда треск. Посмотрю на днях.
Фен пока не пользовал, пропаивал паяльником,  сорри, что такое  фриз ?
Я как понял, температура не влияет на положение дел, но попробую.
ничего ты не понял - это один из самых простых и быстрых методов диагностики ...
Читай книги по ремонту!
Проверь подстроечный резистор , отвечающий за установку нуля на выходе и связанные с ним цепи. Палочка может помочь.
Недавно устранял такой "треск" со сработкой защиты.
