admin
Конструкция линейного источника питания
9 сообщений в этой теме
admin    2 331
В статье описаны принципы построения линейных трансформаторных блоков питания для аудиоусилителей различных классов, рассмотрены варианты построения выпрямителей, конденсаторных фильтров, проанализированы их параметры в зависимости от мощности питающего трансформатора, приведены рекомендации по применению в зависимости от конкретной задачи.
Ссылка на статью: http://cxem.net/pitanie/5-356.php
Переводчик: http://cxem.net/profile/77/
oldmao    1 481
Цитата
Сила — это мера работы
Наверное, имелось в виду "мощность (power) - это мера работы".
Andro Nik    0
Обширная статья с подробным изложением материала в которую как видно вложен не один день и немалый труд. Но мне непонятно почему статья называется "Конструкция линейного источника питания"? В чём здесь линейность? Линейной бывает стабилизация в источниках питания, а здесь стабилизация как бы не рассматривается. По любому спасибо автору, но в чём подвох?
Подробнее>>
Гость гость
Гость гость
37 минут назад, Andro Nik сказал:
Классификация (см.рис.) - неблагодарное дело для докторов-профессоров. Жаль, что они не заглядывают на википедию. В сложившейся ситуации полезно шестнадцатый раздел сделать первым и шрифтом помельче - чтобы привлекал внимание.
Andro Nik    0
И по какому же стандарту эта классификация? Где ссылка на исходный материал или утверждённый документ?
И тут почалось стандарты,ссылки классификации.
Статья не для этого,а для понимания процессов происходящих в источнике питания усилителя.
Dr. West    3 626
Какие претензии к переводчику - непонятно. Да и смысл термина вполне ясен.
Вдвойне забавна критика от ноунеймов, которые сами ничего предложить не могут.
Andro Nik    0
К переводчику никаких претензий, да и вообще при чём здесь претензии, интересно знать почему это именно так, а не по другому, а кому не интересно, то пусть не мешает своим сарказмом.
Ответить в тему...
    • Интерес надо было проявлять в сторону чтения учебников, а не лезть туда, где полный 0. Теперь ты его не доковыряешь до рабочего состояния. Особенно с такими знаниями.
    • Напомню, что ИМПАД на ПИКе уже существует, давно -
    • Попытка 1,проверял в протеусе 50_108MHZ_50 khz_ds18b20.hex   proteus_encoder oa oc ds18b20.DSN
    • Не хочу пылезборник, мне проще радиатор увеличить, да и не хочу транзисторы иногда на пределе гонять, вылетят ведь когда нибудь
    • Что? Понимание процесса. Где? В голове. Дело в том, что обе цепи, на частоте 1 кГц, имеют абсолютно одинаковое ослабление - 52 дБ. Именно поэтому Вы и не видите изменения уровня, щёлкая переключателем. Тонкость в том, что программа, по умолчанию, имеет 0 дБ, соответствующий 1-му Вольту. Она дура. И понятия не имеет, что у Вас выход 2 Вольта. Или + 6 дБ. А 6 + 46 и будет 52. Если Вы подадите сигнал на вход прямо с выхода, Вы увидите эти 6 дБ. При желании увидеть абсолютное ослабление, карту можно перекалибровать, сделав 2 Вольта нолём дБ. Ребята! Учите мат часть, как было сказано в одном известном анекдоте. Верьте приборам. Они не способны мыслить. Поэтому, реже ошибаются.
    • Беспроигрышная позиция это когда вы высказали что плата плохая, а потом когда я сказал что, чтобы это доказать сделайте свою хорошую плату, соберите усилитель на двух платах из абсолютно идентичных деталей и инструментально докажите "лучшесть" вашей платы в результате чего она могла бы попасть в первый пост как альтернативная плата лучше авторской, сказать что это вам на фиг не надо. Понятно что на фиг не надо подтверждать свои голословные утверждения. Ввиду этого ваши посты и были удалены как голословные утверждения ещё вдобавок и с попыткой оскорбления меня. После чего вы не преминули пожаловаться на это как на произвол модератора.   Мы бы не удивились, поверьте Как же так, писать в тему ничего не прочитав о том, о чём эта тема
