Непонятки с драйвером полумоста
Всем привет.
Разбираюсь с работой драйверов полумоста .хочу запилить мощный ИИП. Взял драйвер IRS2186, по даташиту он должен обеспечивать ток в 4А на затворе MOSFET. Собрал вот такую схему:
Драйвером рулит TL494, частота 100КГц. Питание 15В со step-down TPS5430. Максимальный ток 3А. Верхний транзистор IRF740, нижний K15A60D. Пока чисто для эксперимента. Включаю схему бузе подачи высокого напряжения, на затворе IRF740 вижу следующее:
image.png.947b689f039cdfe399cb36603f9dfe32.pngimage.png.4c6de4f127c436a183cce4c2e59ddc3a.png
На нижнем плече:
image.png.1d8dcffea6e9bf0515a2620e2cb1979b.pngimage.png.cdd49f5c93eb38b309a8895d2c1ee7f5.png
Т.е. результат крайне далеко от того, что написано в даташите да и ток получается совсем маленьким. Ради интереса поставил вместо транзистора резистор на 6 Ом, увидел такое
Т.е. ток все равно невысок. По питанию просадок нет, step-down честно отдает свои 3А. В чем может быть проблема и как заставить правильно работать драйвер, обеспечивая быстрое отпирание-запирание MOSFET?
Изменено пользователем BARS_
Скорость может быть ограничена паразитной индуктивностью монтажа и ESL конденсаторов С6 С7 , которые желательно керамические в СМД  и располагать как можно ближе к выводам драйвера , такие большие емкости не нужны , в бутстреп - 0,1-0,33 , по питанию 1-1,5мкФ в зависимости от входной емкости мосфета и диэлектрика конденсаторов.
Схему бы побольше:yes:
По доке для 740 и должно быть (4.7-5 ом, 10в, 2а), а больше - сгорит затвор. У меня заряд был где-то 600нс и больше, но от 2153 и через 22ом.
Про конденсаторы выше уже писали. Большая емкость не будет успевать заряжаться между работой плеч.
Резисторы последовательно с диодами в затворах зачем?Диоды для более быстрого закрывания ключей,резисторы там как зайцу светофор.
Изменено пользователем dmitry287
3 часа назад, dmitry287 сказал:
Для ограничения разрядного тока. Слишком большой разрядный ток может перегреть и вывести из строя драйвер.
Илья
Исходя из номиналов резисторов на первом рисунке, зачем в схеме диоды?
8 часов назад, BARS_ сказал:
Есть такое выражение; "начерта Козе баян ???" Для эксперемента надо и тяжёлые феты применять , а не пицуЦулечные IRF740.
И правильно что про номиналы резисторов форумчане глаголили. Для примера , как бы менее  "мощный" к оному драйвер IR2110(13)/2А ,  эти транзиля раскачивает на ура , вернее эти феты МОЖЕТ раскачать "и ещё останется" про запас с эротичной в своём совершенстве осциллкой.
Изменено пользователем Falanger
1 час назад, Nem0 сказал:
Полная чушь.Чтобы 4А драйвер вывести из строя разрядным током затвора нужно очень постараться,таких затворов не бывает.Нормальные значения 10-15 ом и просто диод паралельно,лучше шоттки..
Даже на ИР2110 с током в 2 раза меньше эти резисторы никто не ставит.
@BARS_ для чистоты эксперимента, предлагаю взять в качестве нагрузки конденсаторы. Через те же 5ом - 1400пф (эмулируем затвор IRF740), 3300пф - ключ потяжелее, 5600 и тд.
13 часа назад, Falanger сказал:
Он стоит чисто для сравнения. Второй то как раз тяжелый.
13 часа назад, dmitry287 сказал:
Резисторы пока заложены для универсальности. Эксперимент же все таки)
1 час назад, harvester сказал:
Неплохая идея. Завтра доберусь до платы, попробую. Заодно и конденсаторы в обвязке драйвера уменьшу. О результатах отпишусь.
///Второй то как раз тяжелый.///
K15A60D не тяжелее IRFP460 , даже полегче. 2600 пик против 3540.
Вот хорошие ключики (SPW35N60C3) для проверки драйвера.
Затворы такие бывают, бывают и драйвера мощнее 4А - лично встречал 9А драйвера. И я не про конкретный драйвер, а в общем о том, для чего нужен резистор последовательно с диодом.
Кто не ставит - самодельщики? ;) Люди не обладающие специальными знаниями и образованием.. Очень весомый аргумент конечно....
Илья
Самодельщиков со специальными знаниями и образованием не бывает?И при чем тут вообще самодельщики...
Я и в промышленных изделиях диодов последовательно с резисторами не встречал,либо один резистор либо резистор и параллельно ему диод.
В чем моя вина, что вы не встречали подобных решений? Я говорю для чего подобное решение используется, видели вы или нет, согласны или нет - суть от этого не меняется.
ПС. Я не встречал киловаттных промышленных иип на 2153 с ключами irf460, но самодельщиков жи это не останавливает, лепят подобные говноблоки и довольны :D
Илья
Причем тут 2153 и irf460...Если уж такое решение применять ,то и на открытие надо ставить второй диод со своим последовательным резистором другого номинала,тщательно рассчитанным или подобранным.:D
Но ни в одном учебнике и живом блоке такого я не встречал.^_^
Разный ток заряда разряда используется там где нужно , например в LLC открывать можно не быстро , а закрывать побыстрее пример - iraudps на 2795 , в APFC с ССМ скорость открытия влияет на ток восстановления диода , пример irac 1150 -300W. В некоторых случаях применяют npn биполяр - закрывашку. Существуют драйвера с отдельными пинами вытекающего и затекающего тока пример ZXGD3003E6 , во многих драйверах значение максимальных токов SOURCE и SINK различаются в разы , что тоже как-бы намекает на возможность применения ускоряющей схемы с диодом.
