Гость Александр
Задержка выключения на NE555
5 сообщений в этой теме
Гость Александр
Гость Александр
Здравствуйте!
У меня в машине установлен телефон на андроиде в дополнение к штатному головному устройству. Его экран включается при подключении по USB внешней клавиатуры. Для этого замыкается один провод (OTG) через реле. Реле питается от ACC автомобиля. Проблема в том, что в то время, когда заводится двигатель, ACC пропадает. Это примерно 1-2 секунды. Для решения этой проблемы я собрал на NE555P одновибратор с задержкой в районе 3-4 секунд. На 2 вывод микросхемы я подаю ACC. Когда ACC пропадает, резистор на 10 кОм подтягивает вывод на землю и таймер запускается. Но, я не учёл одного нюанса — если не вернуть на 2 вывод напряжение, то на 3 выводе напряжение спустя заданное время не исчезает. Собственно вопрос в том, как модифицировать данную схему, чтобы при отсутствии ACC таймер работал только заданное время и затем выключался?
Гость Александр
Гость Александр
12 часа назад, пафнут сказал:
Полевой транзистор+конденсатор+ резистор
Благодарю. Пожалуй, это более разумный подход. До этого я про полевые транзисторы почти ничего не знал. Теперь немного проникся этой темой. Осталось составить список подходящих транзисторов и попытаться найти в магазинах.
пафнут    16
Не нужно ничего искать в магазинах. разберите какую нибудь соньку телевизор или любой импортный тв с элт(кинескопный). Там есть горстка irf630 для ваших целей с лихвой достаточно
Гость Александр
Гость Александр
33 минуты назад, пафнут сказал:
Я бы рад, но совсем недавно переехал на новое место, с собой только пара ардуинок, резисторы для неё, два транзистора 2SС3039 и конденсатор на 2200 мкф :)
В магазине нашёл IRF620 по 25 рублей. Купил сразу пару штук. Уж больно, оказывается, классная штука, эти полевые транзисторы.
Ответить в тему...
  • Похожие публикации
    • Автор: Hadja
      Доброго времени суток.
      Помогите отремонтировать электронный таймер электроплиты Kaiser.
      После мойки плиты таймер перестал подавать признаки жизни.
      При включении в сеть срабатывают реле и всё.
    • Автор: usov1961
      День добрый! Второй таймер 555 явно подключен неправильно. Типового подключения для таких случаях не нашёл. Не поможете?   http://rfanat.ru/s24/dog-cat.htm
    • Автор: Zets
      Привет!
      Ребята, помогите совсем начинающему.
      Задача поморгать светодиодом не прибегая к регистрам GPIO.
      Плата STM32F407VG DISC.
      В CubeMX 5 подключаю кварц, тактирование подгоняю 16МГц для АРВ1. В TIM5 для Channel1 выбираю Forced Output CH1. Ему соответствует PA0. В таймере пределитель беру 15999, счетчик 999. То есть рассчитываю что будет дергать ногу раз в секунду. Вешаю на PA0 светодиод.
      Все это выгружаю в Keil 5. Дописываю в main
        /* USER CODE BEGIN 2 */
          HAL_TIM_Base_Start(&htim5);
        /* USER CODE END 2 */
      Собираю, загружаю, но ничего не происходит. Причем первые разы как то получилось, но теперь глухо.
      Посоветуйте что делать? Какие то файлы приложить?
    • Автор: Maksim_mk
      Всем привет. Реебят подскажите, преедложили собрать схему таймера с отключением  через 1-2 часа (время  нее сильно  суть меняет), но собрать на микросхемах К561ТР2 и К561ИЕ16. Теорию вроде пока говорили понял, но на практике что-то не  срослось ((( Нарисовал схему  как смог. Что не так  делаю ? Спасибо
    • Автор: andrey_dmitrievich
      Добрый день уважаемые форумчане. Необходимо на таймере 555 организовать плавное розжигание/затухание светодиодов в течении длительного времени( в среднем 30мин). Раньше я это реализовал на arduino, но процесс розжигания/затухания проходил ступенчато, это было сильно заметно в начале разгорания светодиода.
      хотел попробовать на 555, нашел несколько схем для плавного розжига, но вот с затуханием не нашел, и время увеличить не знаю как.
      И есть ли возможность регулировать максимальную яркость?
      Подскажите как это можно реализовать?
