dimanaviator
Нужна заготовка таблички "Теплое Ламповое Время"
99 сообщений в этой теме
dimanaviator    30
Друзья, собрал пару часов на ГРИ, сделал им корпуса и не хватет им латунных табличек с травлением "Теплое Ламповое Время" или просто "Ламповое время" уже и листовую латунь нашел а заготовки что травить нету, пробовал нарисовать но получается то криво, то не пропорционально то отвратный шрифт, нет ли у кого заготовки для того чтобы распечатать и потом фоторезистом нанести на латунь и протравить этикетку, сил моих больше нет пытаться самому нарисовать(((( пример того что нравится привожу
Изменено пользователем dimanaviator
KRAB    4 911
Детский сад опять ....
Сложно скачать НАБОР ШРИФТОВ для верда и набрать?!
finn32    7 335
Там и ЛУТом десять минут делов. Печатаем в негативе, утюжим и травим сколько нужно. Потом черним.
https://www.fonts-online.ru/
DoG70    235
Как то удивительно. Собрал пару часов с корпусами, а простую табличку изготовить проблема. В инете куча ворклогов по данной теме, неужели ничего не нашел? Например вот у этих товарищей, конкретно по изготовлению изделий из латуни. И печатают и травят.
dimanaviator    30
21 час назад, Нехром сказал:
Спасибо, то что нужно!!!
16 часов назад, DoG70 сказал:
именно не нашел хотя перелопатил вдоль и поперек
3 часа назад, Microchip сказал:
Есть онлайн генераторы красивых надписей. Гугл их знает всех.
да дело то не просто в красивой надписи, в инете полно любых шрифтов подгружаешь в систему и пишешь с помощью ворда что хочешь проблема сделать именно табличкой то есть с контуром, выше скинули в lay именно то что нужно с очертанием только в lay красивым шрифтом написать не выйдет только простым, вот что я ворде набросал по шрифтам которые мне нравится только как сделать для них рамку ХЗ
dimanaviator    30
19 минут назад, oleg_s сказал:
Рисуйте в Dip Trace, там любой шрифт можно
вот что получилось в диптрейсе
KomSoft    377
Нарисуйте в Word. Разницы для таксиа и рамок - никакой.
Microchip    210
8 часов назад, dimanaviator сказал:
...только как сделать для них рамку ХЗ
Рамок в нэте еще больше чем надписей.
Зачем шильд именно в lay. Не все ли равно из какой программы печатать. В фотошопе том же соеденить рамку и надпись минутное дело:
KRAB    4 911
10 часов назад, dimanaviator сказал:
в верде - элементарно
dimanaviator    30
наваял в ворде, как теперь только в ворде инвертировать для фоторезиста, да и кто знает где взять/купить/свинтить/как сделать декоративные латунные винтики/гвоздики для крепления этой таблички?
KomSoft    377
Инвертировать - посмотрите в настройках принтера или печати.
2N3773    36
5 часов назад, dimanaviator сказал:
Лучше чистый шильдик, без винтиков. Их шляпки будут ограничивать надпись, ухудшать восприятие и читаемость. Общего красивого вида с ними труднее  будет достичь, т.к. винты с подходящими  ретро-шляпками вы врядли достанете. Можно использовать латунные гвозди, но  они не дешёвые и не продаются поштучно
Лучше припаиваете сзади к шильдику два винта без шляпки и втыкаете их в просверленные для них отверстия в корпусе усилителя, или припаяйте две гайки, или две резьбовые втулки (например от порта компа). Можно даже две проволоки от канцелярской скрепки припаять, пропустить их через стенку корпуса усилка, и загнуть сзади. А можно просто приклеить шильдик к корпусу.
Изменено пользователем 2N3773
Dr. West    3 562
В крупный строймаркет сходи, бывают медные либо латунные гвоздики в пакетиках по десятку или 25 штук.
Но если табличка будет именно простой овальной формы, как на крайнем скрине, то лучше, действительно приклеить "Моментом" и гвоздики вообще не делать.
Инвертируется элементарно в любом редакторе. Ищи "Цвет текста", "Цвет фона", "Цвет заливки (фигуры)".
  • Лайк 1
dimanaviator    30
сделал, здорово получилось, осталось наложить патину только пока не очень выходит, пробовал серной мазью на обрезках латуни чуть чуть пожухла и все а требуется глубокий тёмный цвет, патина будет лежать в глубине надписи и в обводе а передняя часть будет отполирована до блеска
ARV    500
А как же дырочки для винтажных заклепок или винтов с прямым шлицем? Такие таблички на клей не сажаются.
Если надумаете переделывать, так же советую разместить надпись строго по центру таблички - сейчас у вас она смещена вверх. Чтобы компенстировать зрительную тяжесть низа, надо добавить какие-то завитушки сверху, может быть, слово "время" написать так же с прописной буквы "в", чтобы завиток вверх пошел, а не вниз.
Sukhanov    1 586
6 минут назад, dimanaviator сказал:
А пока, нет окончательного варианта, попробуйте "негативный" вариант выбранной надписи: отполированая  надпись на фоне вытравленой области. Имхо, будет афигенно!!
С уважением, Сергей
  • Одобряю 1
ARV    500
В 8/12/2018 в 06:17, 2N3773 сказал:
Ни в коем случае! Стилю надо соответствовать.
    • Ну алгоритм тут прост как пробка - напряжение меньше опорного - включаем ШИМ, больше опорного - ВЫКЛЮЧАЕМ. И вот и вся недолга. Есть тут только одна особенность - всё это в комплексе называется САУ(система автоматического управления) и нужно убедится что с вашим быстродействием АЦП и программной обратной связи система будет устойчивой.
      Какая тут есть опаасность? Ваш регулятор может перейти в автоколебания от малейшего возмущения по выходу - изменилась нагрузка, это уже возмущение и пока регулятор отработает выход напряжение будет прыгать и весьма забавно. А ещё весело бывает когда возмущения идут с такой частотой что предыдущие не успевают заканчиваться и на выходе имеем офигенно большие пульсации, хотя по математике в статике точность удержания напряжения будет порядка 10мВ. Да и с этим ещё один ньюанс связан. Нет в мире идеального регулятора, везде надо идти на компромиссы. А сам ньюанс связан с тем что точность удержания выходного напряжения - лютый враг стабильности регулятора, и чем он точнее тем длиннее переходные процессы. Жертвуете точностью - получаете стабильность. Поэтому на выходе должен быть фильтр не допускающий высокочастотных колебаний напряжения от нагрузки, а в программе в цепи обратной связи надо будет реализовать ещё и интегральную составляющую, у которой подбор идеального значения коэфициента пропорциональности и постоянной времени и составляет основную сложность настройки под конкретную нагрузку.
    • SD спецификацию читайте. Вся нужная служебная информация о карте есть в соотвествующих регистрах.
    • Наличие Дед-тайма.  Оно занижает выходное напряжение. И чем выше частота осцилляции, тем ниже выходное напряжение. Потому-что дед-тайм фиксированный.
    • А чем работа выходного каскада усилителя на 2184 отличается от других усилителей класса Д? Почему именно для 2184 Вы предлагаете рассмотреть табличку?
    • @Dinisko Денис! У Вас та проблема, о которой я упоминал постом выше. Не согласован  низкоомный выход с телефона с более высокоомным входом УНЧ. Надо добавлять согласующий каскад. Но для начала, хочу заметить, выход с телефона, наверное стерео, а Вы используете только один канал. Нужен простейший  пассивный сумматор.
      Попробуйте такую простейшую схему:  L+R ---> Mono
    • А не догадались посмотреть какой из выводов выпаянного модуля оказался соединен с землей?
