Нужна заготовка таблички "Теплое Ламповое Время"
Любой графический редактор (фотошоп, корел дров, любая хара, инкскейп) позволяет рамки и надписи разместить как угодно, в отличие от ворда.
Если установить векторный редактор, можно развернуться во всю ширь. Даже и выдумывать ничего не придётся, готовых шаблонов как собак нерезанных. Например
зы. Правда, вот, конкретно с инскейпом у меня лично не сложилось Распечатка готового рисунка там сделана через заднее место.
8 часов назад, Dr. West сказал:
Посоветуйте пожалуйста какой-нибудь примитивный, нужно только для рисования этих табличек, нет времени осваивать серьезные программы вроде фотошопа
Да они все достаточно наворочены. Вот Front Designer - совсем простой, но он имеет собственный формат файлов и на выходе растровая картинка. Зато табличку такую создать дело пяти минут.
Пролеченная русская версия есть в сети.
Вот взял  картинку  по ссылке от Dr.West
Выбрал фигуру верхнюю справа. Вырезал её экранной воровалкой (Snagit) и сохранил в Ч/Б gif.
Вставил в Visio 2003, напечатал две отдельные строчки текста , чтобы можно было минимизировать межстрочные интервалы и поместил их в рамку. Рамку слегка придавил по высоте:
Сохранил нижний готовый рисунок на второй странице программы.
Экспортировал этот рисунок в ч/б формат гиф., чтобы затем сделать негатив в халявной смотрелке графических файлов (Fast Stone Image Viewer):
Сохранил негатив в ч/б гифу:
Загрузил этот гиф в Visio 2003, для установки размеров, отзеркаливания и мультиплицирования готовых печатных форм:
Вероятно всё это можно сделать гораздо проще, но я в этих делах не копенгаген, а фотошопом так вообще никогда не пользовался.
Изменено пользователем 2N3773
Установил майкрософтовский визио, получается только овал хочется такой как у меня в первый раз где скругления под конец а не сразу как сдесь начинаются, и то что вышло по часикам правдв теперь не нравятся просто 2 отверстия под иголочку для настройки часов - нужно сделать что то медно-латунное удлинители кнопок
Для создания рамок удобно использовать операции объединения (вычитания) простых фигур. Углы прямоугольников можно заваливать на желаемый радиус. Ниже показано, как это сделать (см. сверху вниз).
Но, чтобы изменять размер шрифта вместе с рамкой простым оттягивание формы за угол, всё зеркалить одновременно с рамкой  и сделать негатив, придётся оборачиваться через растровый формат (напр. смотрелку рисунков) и  заносить в VISIO полученный растровый файл (напр.гиф). Как я уже показывал в сообщении выше.
И простое скругление углов:
В 14.08.2018 в 14:24, dimanaviator сказал:
сделал, здорово получилось, осталось наложить патину только пока не очень выходит, пробовал серной мазью на обрезках латуни чуть чуть пожухла и все а требуется глубокий тёмный цвет, патина будет лежать в глубине надписи и в обводе а передняя часть будет отполирована до блеска
Недавича латунь старил в парах нашатыря. Покупается в аптеке. Проверить время выдержки на ненужном кусочке.
Нет никакой заслуги тому, кто даёт золото, думая, что даёт камень (Будда)
4 часа назад, Microchip сказал:
читал про это но патина говорят в нашатыре получается сине-зеленая а мен нужно темно коричневую почти черную
То есть 35684 совета по нанесению патины на латунь из поиска яндекса у вас не сработали или не подошли?
Я вот подумал, если железяку просто нагреть, до образования окисной плёнки?
5 часов назад, Dr. West сказал:
35684 совета
и всё там одно и то же, самый лучший рецепт это серная печень но достать серу у меня не вышло чтобы смешать и содой а остальные либо не работают либо отвратный цвет
21 час назад, dimanaviator сказал:
Пробовали?
Шильд латунный, делал для S.T.A.L.K.E.R.-ского антуражу (на костюм). Если там есть зеленый цвет, то я дальтоник.
1 час назад, KomSoft сказал:
Это ж сколько часов теперь сделать придется к табличкам?
табличек готовых три, часов готовых двое но есть лампы и на третьи так что порядок, теперь еще нужно одну эксперимента ради, хочу сделать инвертированную то есть надпись и обвод на переднем плане а фон на заднем травлёный, только вот майкрософт визио не умеет инвертировать цвет ну или это просто я не умею в нем инвертировать))))
Только что, dimanaviator сказал:
только вот майкрософт визио не умеет инвертировать цвет..
Инвертировать-то умеет. Зеркалить текст не умеет. Чтобы инвертировать, достаточно поменять цвет текста, линии и заливки. Пример:
Насчет зеркалить. А функция направление текста там есть? Поищите, должна быть предусмотрена для языков типа арабских, которые справа налево пишут. Но может не отражать буквы, а писать как есть. На крайняк - сохранить (экспортировать как картинку, лучше wmf) и отразить перед печатью в графическом просмотрщике типа IrfanView, они flip-mirror делают легко.
3 минуты назад, KomSoft сказал:
Насчет зеркалить
а зачем вообще зеркалить? я делаю фоторезистом, шаблоны печатаю на пленке и всё переворачивай его как хочешь
прорвало на таблички)))) что скажите? металл весь настоящий не бутафорский медь и латунь, еще будут кольца медные вокруг ламп и гнезда зарядки ах да и лптунные шайбы вокруг стоек кнопок
Нормально. Теперь осталось сделать, чтобы часы каждый час исполняли тему "Время вперед!" :D
А что, дерево не лаченое что-ли?
Две таблички, по-моему, перебор. Тем более, что длинная расположена за лампами и увидеть её можно будет только сверху. Тогда как на часы смотрят спереди. А так, конечно, таблички классно получились.
Многим из нас пора в Изумрудный город : кому за сердцем, кому за мозгами...
