Гость scott2to
Помогите опознать потенциометр
7 сообщений в этой теме
Гость scott2to
Гость scott2to
Приветствую!
Интересно это сопротивление тем, что елозить по нему можно пальцем, пластиком или чем еще душе угодно. И оно работает. Вот эта центральная полоска белая каким-то образом замыкается от нажатия в любом месте чем угодно. Кто видел такие и где достать? Он получается влагозащищенный что ли.
Помогите пожалуйста разобраться.
vladyka1701    3
@fant Это, скорее всего, мембранный потенциометр. В нём есть две пластины.
Верхняя замыкает нижнюю в определённом месте. Поэтому он и работает даже с куском пластика.
Изменено пользователем vladyka1701
fant    2 185
Что называется, век живи век учись. Не встречал таких.
Rede RED    1 020
Применение = в дверных звонках. Только знающий будет звонить "дзынь" , - а не знающий "дзонь" или "дзунь"
Гость scott2to
Гость scott2to
Да, действительно. Сразу куча их нашлось в поиске. Спасибо большое!
Ответить в тему...
  • Похожие публикации
    • Автор: chip_1
      Есть схема контроля тока драйвера. Проблема вся в том, что в ней применен электронный потенциометр MAX5424ETA+T на 200кОм. А так как мне требуется большее количество ступеней регулировки, то нужен потенциометр на 15 кОм. Но таких нет. Самый близкий на 50 кОм, но они почему-то дороже.
      Подскажите, как поступить в данном случае? При этом сохранив потенциометр на 200к.
      VN -напряжение с токового шунта (при максимальном токе: 90 мВ)
      FB -выход на драйвер
      Спасибо.
    • Автор: Aizenkevich
      Доброго времени суток. Собираю усилитель на Lm3886. Пришел DIY наборчик. Все спаял кроме самих микросхем усилителей и потенциометра... Но, по поводу него вопрос. В комплекте идет потенциометр, не знаю как он называется по научному, не APLS короче, такой обычный, 6-ти пиновый. А у меня есть настоящий японский APLS, с моторчиком, токлько вот там выводы совсем иначе расположены, в линию, и их 8. Можно ли как то присобачить этот потенциометр на плату? Спасибо.
    • Автор: andre40
      Всем привет!
      Решил сделать платку для удобного подключения проводов к РГ. Потенциометр ALPS. На нём есть такая маркировка 814G 50KAx2, а также номера ножек - 1,2,3. Возникли смутные сомнения - правильно ли я собираюсь подключать переменник? Поделитесь знаниями, пожалуйста. Да, и ещё - его надо заземлять? Он весь пластиковый, кроме передней стенки.
    • Автор: gloomu mute
      Ищу схему управления яркостью светодиода с помощью потенциометра без применения микроконтроллера.
    • Гость йййййй
      Автор: Гость йййййй
      Здравствуйте уважаемые форумчане, прошу помощи определить микросхему в корпусе sot23-5 из щетки Philips Sonicare, две из 5 ее ног подключены к земле, две других к микроконтроллеру PIC16F72.
      Ниже прилагается схема и вырезки из даташита, ссылки на сайты ремонта.
      Маркировка данной схемы конкретно в этих щетках следующего вида - B1** где *-могут быть большие буквы и цифры.
      На плате она обозначена как U3 т.е. это конкретно микросхема, а не транзистор диод и т.д.
      У меня две щетки и при переставлении этой схемы с рабочей все работает как положено. Без микросхемы щетка работает но ее вибрации еле ощутимы, с микросхемой вибрирует очень мощно.
      Заранее спасибо за помощь!
      http://www.righto.com/2016/09/sonica...=1508607640186
      http://kuzyatech.com/philips-sonicar...own-and-repair
