Определить сгоревшую радиодеталь на видеокарте GeForce 9600GT
Finibus
Её по центру пробило, видно кусок первой буквы то-ли V, то-ли W, потом сгоревшее место и цифра 1, после - перпендикулярно 87. В середине, на сгоревшем месте влезет только одна буква или цифра.
Из-за неё перестал вращаться куллер
Изменено пользователем Finibus
Тогда, может, кто-то и подскажет, у кого есть такая же плата. Беда в другом - во-первых, бывает несколько версий по разводке а во-вторых, "мизера парами ходят" - нельзя исключить, что в цепочке этого компонента не погорело что-то еще.
Тогда замерьте напряжения на двух выводах, которые с одной стороны, относительно общей шины и выложите сюда.
Также перемкните правый из двух и одиночный выводы пинцетом. Если кулер закрутится - возможно, Вам сильно повезло. Возможно!
2 hours ago, Finibus said:
Вот эта деталь:
Посмотрите на какое напряжение кулер и подайте его с любого свободного разъема для жесткого диска или дисковода.
12 минуты назад, Armenn сказал:
Будет сильно шуметь
21 минуту назад, Finibus сказал:
Будет сильно шуметь
А куда деваться ? Будет работать на максимальных оборотах, т.к. пропадёт возможность схемно регулировать обороты, в зависимости от температуры чипа.
В 10.08.2018 в 19:00, Falconist сказал:
Да, мне сильно повезло, перемкнул и закрутился. Кинул перемычку, всё ок - обороты регулируются. Спасибо!
1 час назад, Finibus сказал:
Неужели все так просто? А диод зачем то там стоял. Или инженера- разработчики лишнюю деталь установили?
Разработчики не дураки. При сбросе оборотов, вентилятор будет работать как генератор и этой ЭДС выжгет, нафиг ,видео.
Я пошутил, смайлик надо было поставить. Каюсь. :)
Миллион раз не сожжёт, а на миллион первый сгорит.
Правильно делаете, :bomb: будет выброс сгорит стабилизатор на видюхе, потом чип зацепит, а может даже мать. Вот у вас и появиться повод обновиться целиком, а не только видюху. ;)
    • Цвет не влияет на отражение радио волн,и мощность рассеется уже на расстоянии 10 метров МАКСИМУМ если направить на что-то,лутше намного сделать что-то виде передатчика на эти частоты ввиде помех мощностью 10 ват хотябы,и то на такую частоту я даже не приставляю как передатчик сделать Полностью поддерживаю вас  Задумка интересная но реализовать что-то по вашим критериям быстрее всего не возможно
    • Значит разряженную установил, или ИБП не исправный
    • Правильно ли я понял. Мне нужно взять где-то 12В (например, с лабораторного БП) и подать их на выход 12В моего сломанного БП через лампочку. Минусом на минус, плюсом на плюс? И тоже самое сделать с выходами 5В и 3.3В. И если в каком из этих случаев загорится лампочка, тогда с выходом есть проблема? Так, как написал @Armenn? Я уточнил в сообщении выше. Ибо не совсем понял, как это делать.
    • Хочу сделать что-то вроде СВЧ-глушителя направленного действия.  1) Надо чтобы во время работы аппарат нельзя было выявить широкополосными радиосканерами (главная задача). 2) Чтобы максимум излучения достигло цели 3) Чтобы аппарат не мешал работе РЛС, GSM, WiFi и чтобы он вообще никому, кроме коптеров не мешал 4) Чтобы не сварить и не облучить себя и других людей Мне нужно для частоты 2200-2700 МГц (из СВЧ печи) Нужно чтобы он далеко бил. Если 2.5 ГГц попадет на поверхность какого-то большого объекта, то я не останусь незамеченным для радиосканеров и РЛС, а если их много в районе, то могут и определить направление даже если антенна направленная.  Допустим я возьму длинную трубу, обклею изнутри фольгой. Но по аналогии с фонарем. Если я обклею трубу фольгой и помещу вовнутрь фонарь, то какой бы длинной не была труба, на выходе будет расходящийся пучок, потому что лучи отражаются.  Но если я возьму черную трубу, то я получу более-менее узконаправленный луч. Но как на частоте 2.5 ГГц сделать из обычной трубы "черную" трубу?
    • Это касается именно тебя. Хотя... Поздно пить боржоми...  Давай, минусуй, двоечник.
    • С ходу погружаться в регистры и ассемблер, пожалуй, перебором будет, но прочитать про распиновку, про различные функции каждого из выводов - не так уж и страшно. Иначе можно навсегда на уровне ардуино остаться - прошивать чужие коды без малейшего понимания, как оно работает.
