дело даже не в гибкости, а в гораздо меньшем размере.
ну, теперь ты знаешь про "собаку", и хелп можно не переписывать.
а если тебе это хочется видеть в хелпе, то сам можешь дописать в файл помощи.
а программа открывает этот файл и показывает его.
и там разница не только в доступе к GPIOR, а еще ко всем регистрам USART, и вроде, еще к каким-то, которые используются в программе.
если в АТмега8 все регистры доступны по in и out, то в АТмега88 некоторым регистрам следует применять lds и sts.
Доброго времени всем.
Принесли данный пульт управления со словами что-то там взорвалось. По итогу ШИМ ncp1013ap10 в КЗ и разлетевшийся на куски МЛТ на 1 или 2ВТ. Остальное после проверки цело. Пульт уже кем то ремонтировался, после этого заявляют, что какое-то время работал. ШИМ заменил на ncp1055b ну и вместо млт поставил обрывной резистор на 2ом 1ВТ. Запуск от 220В прошел успешно. Но дело в том, что он питается двух фаз, т.е. от 380 В. При первом включении от 380В, опять бах... но уже с более плачевным исходом. Вылетели ШИМ, обрывной, P4NK60ZFP и диод (я подозреваю, что стабилитрон) в цепи Gate. Схему набросал не пойму как она работает, подозреваю что это что-то из step down с 380 на 220. Если кому не сложно ... может кто сталкивался с таким. И ещё, судя по единственному видео платы, там стоял совсем не P4NK60ZFP.
