Shadow6981
Включение реле при определенном напряжении
11 сообщений в этой теме
Shadow6981    0
Здравствуйте посоветуйте схему для регулировки срабатывания реле
Нужно чтобы включалось при 6в выключалось ниже 6в
Shadow6981    0
Компаратор спасет
А есть вариант попроще ?
И еще вопрос
Как можно транзистором включить питание с другого БП?
К примеру на базу 5в а открывает 24в
Спасибо
Falconist    5 486
1) Есть. Смотрите на шкалу вольтметра и щелкаете тумблером туда-сюда при переходе напряжения через 6 В.
2) Можно, если объединить минусовые шины двух БП.
2N3773    36
Только что, Shadow6981 сказал:
Вместо 1 кома поставить переменный резистор на 10 ком.
Изменено пользователем 2N3773
Shadow6981    0
54 минуты назад, Falconist сказал:
На Tl431 делал вот только не могу выход с транзистора сделать чтобы 24 аольта пустить на реле
Грубо говоря TL431 как управление вольт 5в а выход на реле нужно 24в
Если не трудно киньте схемку )
Shadow6981    0
49 минут назад, 2N3773 сказал:
А можно на биполярном замутить?
Изменено пользователем Shadow6981
Dr. West    3 553
Только порог переключения будет плюс- минус лапоть и меняться от любого чиха. То же и схемы на полевике касается.
6 часов назад, Shadow6981 сказал:
Что делал, схему покажи.
Ответить в тему...
