Guest Валера
Ремонт регулятора оборотов швейной машинки
22 posts in this topic
Guest Валера
Guest Валера
При нажатии педали нет вращения мотора.При соединения анода и катода тиристора и нажатия педали мотор вращается.При проверке деталей обнаружил неисправный деталь,толи диод толи стабилитрон. подключенный базе транзистора  КТ 209м.
Вебинар «Тонкости применения транзисторов CoolMOS серии P7»
13 июня компания КОМПЭЛ приглашает вас принять участие в вебинаре, посвященном особенностям и тонкостям применения транзисторов компании INFINEON из серии CoolMOS, имеющих малые размеры кристаллов. Речь пойдёт о тепловом поведении транзисторов, об энергии лавинного пробоя и многом другом
Slavka    2015
2 часа назад, Гость Валера сказал:
Посмотрел в гугле картинку с этим транзистором. Швейной машинки не обнаружил :wacko:
Vlad90    102
Для начала поставь исправный деталь, толи диод толи стабилитрон.
Управляемый свет интернета вещей: Philips и протокол DALI 2.0
Полностью программируемые драйверы Philips Xitanium поддерживают все варианты регулировки яркости света и силы тока. Надежность системы значительно повышается при интеллектуальном мониторинге температуры светодиодного источника света. Разнообразие моделей в семействе обеспечивает максимальную гибкость в настройке рабочих параметров.
KRAB    5023
10 часов назад, Гость Валера сказал:
как узнал?
Guest Вапера
Guest Вапера
По схеме он обозначен как диод.Но сомневаюсь.На базу транзистора почти 220 вольт.?Детальку проверил мультиметром.  Показывает обрыв. Транзистор исправен.
Matik    60
11 час назад, Гость Валера сказал:
В этой схеме, если погадать, может быть еще и динистор.
Guest Валера
Guest Валера
Динистор проверял исправен.Я хочу знать что за деталь присоединен к базе транзистора КТ 209м, Это диод или стабилитрон. Не хочу рисковать.
Guest КТ 209м
Guest КТ 209м
"Схема модель? Хотя бы качественное фото платы с двух сторон". (@KomSoft) Пока нет ни того, ни другого, принимаются две ставки: диод против стабилитрон и ТС читает все сообщения против ТС читать не умеет.
Guest Валера
Guest Валера
Никогда не помогут до конца отремонтировать аппаратуру спецы.СПАСИБО вам.
KomSoft    424
К сожалению, все нужные вам специалисты ушли на "Битву экстрасенсов". Остались только спецы, а они, как флюс, односторонние. :D
TUNGSRAM    406
Сначала вопрос нормально задать надо
В 10.08.2018 в 23:44, KomSoft сказал:
И? Схема модель? Хотя бы качественное фото платы с двух сторон.
Slavka    2015
В 11.08.2018 в 09:59, Гость Вапера сказал:
Чем мерил? Как мерил? Относительно чего?
Фраза из ютуба- я 61-й, машина исправна. :)
В 11.08.2018 в 11:05, Гость Валера сказал:
А почему тогда лезеш туда, в чём не понимаешь?
В 11.08.2018 в 21:43, Гость Валера сказал:
Помочь можно только тому, кто давно держит в руке паяльник. По другому никак.
Guest валера
Guest валера
Вот схема  подходящая .Мое сомнение в том ,что деталь обозначенный на схеме диодом непохож на диодов что припаяны на плате.
Guest КТ 209м
Guest КТ 209м
43 минуты назад, Гость валера сказал:
На схеме возле КТ209 - диод. Любой подходящий, например, 2N4007. Но если он неисправен, то и КТ209 тоже наверняка того... Но дела делать нужно по-порядку.
1. Если замкнуть А и К симистора двигатель работает? Да? -1/8 схемы исправно.
2. Если соединить у КТ209 К и Э (надолго включать нельзя - R=62 возле КТ209 обуглится) двигатель работает? Да? -2/8 схемы исправно.
3. Если соединить у КТ209 Б и К через 1...5кОм (надолго включать нельзя - R=62 возле КТ209 обуглится) двигатель работает? Да? -3/8 схемы исправно.
4. Если соединить выв.6 МС с выв.7 платы ("земля") через 10...20кОм двигатель работает? Да? -6/8 схемы исправно.
5. Если соединить выводы сф3-1 через 1...5кОм двигатель работает? Да? -7/8 схемы исправно.
52 минуты назад, Гость валера сказал:
Остаётся надеяться, что схема не просто подходящая, а "та самая". Ведь было сказано, что все кашпировские уехали на битву экстрасенсяев.
ПС. Какая микросхема на плате?
ПС. "Вот схема  подходящая". При таком подключении симистора никакой КТ209 не выживет!
Guest Вапера
Guest Вапера
1.замыкаем А и К на симисторе  мотор работает.
2.замыкаем  К и Э на КТ209   только толчок движка вращения нет.Так и должно.Или нет управляющего напряжения?
Guest КТ 209м
Guest КТ 209м
41 минуту назад, Гость Вапера сказал:
Не обратил внимание на способ получения питания схемы. Чего-то в ней не хватает. Ну да ладно. Это "мысли про себя".
Нажать педаль и:
3. Если соединить у КТ209 Б и К через 1...5кОм двигатель должен дёрнуться. Да? -3/8 схемы исправно.
4. Если соединить выв.6 МС с выв.7 платы ("земля") через 10...20кОм двигатель должен "дёрнуться". Да? -6/8 схемы исправно.
И ещё: измерьте напряжение на двух конденсаторах "220х16", что на схеме возле КТ209.
Guest Валера
Guest Валера
На конденсаторах напряжение ноль.Когда тычеш щупом появляется 17 вольт и исчезает.Конденсатор не соответствует емкости маркировки, ниже.Что будет если емкость увеличу на два раза.
Guest КТ 209м
Guest КТ 209м
Оба-на...
Справа от КТ209 есть конденсатор с1М - на нём должно быть переменное напряжение 220В.
Над КТ209 есть конденсатор с220n - есть чем проверить ёмкость?
Ещё вопросы.
22 минуты назад, Гость Валера сказал:
Каким прибором пользуетесь, как быстро исчезает и до какого значения?
Guest Валера
Guest Валера
Напряжение на конденсаторах 220 мф на одном 27 В на другом нет.Это я их выпаивал чтобы проверять емкости и припаял по схеме это было не верная схема. Напряжение на конденсаторах появились разницей на 2 вольта.Мотор закрутился от педали. Но почему-то обороты не меняются.
Емкости проверял китайским еср-метром. А конденсатор один нижний по схеме поменял полярность.
