Ремонт регулятора оборотов швейной машинки
Гость Валера
При нажатии педали нет вращения мотора.При соединения анода и катода тиристора и нажатия педали мотор вращается.При проверке деталей обнаружил неисправный деталь,толи диод толи стабилитрон. подключенный базе транзистора  КТ 209м.
Круто!
Двигайся дальше.
2 часа назад, Гость Валера сказал:
Посмотрел в гугле картинку с этим транзистором. Швейной машинки не обнаружил :wacko:
Для начала поставь исправный деталь, толи диод толи стабилитрон.
По схеме он обозначен как диод.Но сомневаюсь.На базу транзистора почти 220 вольт.?Детальку проверил мультиметром.  Показывает обрыв. Транзистор исправен.
Динистор проверял исправен.Я хочу знать что за деталь присоединен к базе транзистора КТ 209м, Это диод или стабилитрон. Не хочу рисковать.
"Схема модель? Хотя бы качественное фото платы с двух сторон". (@KomSoft) Пока нет ни того, ни другого, принимаются две ставки: диод против стабилитрон и ТС читает все сообщения против ТС читать не умеет.
К сожалению, все нужные вам специалисты ушли на "Битву экстрасенсов". Остались только спецы, а они, как флюс, односторонние. :D
Сначала вопрос нормально задать надо
В 10.08.2018 в 23:44, KomSoft сказал:
И? Схема модель? Хотя бы качественное фото платы с двух сторон.
Все законы-имитация реальности
В 11.08.2018 в 09:59, Гость Вапера сказал:
Чем мерил? Как мерил? Относительно чего?
Фраза из ютуба- я 61-й, машина исправна. :)
В 11.08.2018 в 11:05, Гость Валера сказал:
А почему тогда лезеш туда, в чём не понимаешь?
В 11.08.2018 в 21:43, Гость Валера сказал:
Никогда не помогут до конца отремонтировать аппаратуру спецы.СПАСИБО вам.
Помочь можно только тому, кто давно держит в руке паяльник. По другому никак.
Вот схема  подходящая .Мое сомнение в том ,что деталь обозначенный на схеме диодом непохож на диодов что припаяны на плате.
43 минуты назад, Гость валера сказал:
На схеме возле КТ209 - диод. Любой подходящий, например, 2N4007. Но если он неисправен, то и КТ209 тоже наверняка того... Но дела делать нужно по-порядку.
1. Если замкнуть А и К симистора двигатель работает? Да? -1/8 схемы исправно.
2. Если соединить у КТ209 К и Э (надолго включать нельзя - R=62 возле КТ209 обуглится) двигатель работает? Да? -2/8 схемы исправно.
3. Если соединить у КТ209 Б и К через 1...5кОм (надолго включать нельзя - R=62 возле КТ209 обуглится) двигатель работает? Да? -3/8 схемы исправно.
4. Если соединить выв.6 МС с выв.7 платы ("земля") через 10...20кОм двигатель работает? Да? -6/8 схемы исправно.
5. Если соединить выводы сф3-1 через 1...5кОм двигатель работает? Да? -7/8 схемы исправно.
52 минуты назад, Гость валера сказал:
Остаётся надеяться, что схема не просто подходящая, а "та самая". Ведь было сказано, что все кашпировские уехали на битву экстрасенсяев.
ПС. Какая микросхема на плате?
ПС. "Вот схема  подходящая". При таком подключении симистора никакой КТ209 не выживет!
1.замыкаем А и К на симисторе  мотор работает.
2.замыкаем  К и Э на КТ209   только толчок движка вращения нет.Так и должно.Или нет управляющего напряжения?
41 минуту назад, Гость Вапера сказал:
Не обратил внимание на способ получения питания схемы. Чего-то в ней не хватает. Ну да ладно. Это "мысли про себя".
Нажать педаль и:
3. Если соединить у КТ209 Б и К через 1...5кОм двигатель должен дёрнуться. Да? -3/8 схемы исправно.
4. Если соединить выв.6 МС с выв.7 платы ("земля") через 10...20кОм двигатель должен "дёрнуться". Да? -6/8 схемы исправно.
И ещё: измерьте напряжение на двух конденсаторах "220х16", что на схеме возле КТ209.
На конденсаторах напряжение ноль.Когда тычеш щупом появляется 17 вольт и исчезает.Конденсатор не соответствует емкости маркировки, ниже.Что будет если емкость увеличу на два раза.
Оба-на...
Справа от КТ209 есть конденсатор с1М - на нём должно быть переменное напряжение 220В.
Над КТ209 есть конденсатор с220n - есть чем проверить ёмкость?
Ещё вопросы.
22 минуты назад, Гость Валера сказал:
Каким прибором пользуетесь, как быстро исчезает и до какого значения?
Напряжение на конденсаторах 220 мф на одном 27 В на другом нет.Это я их выпаивал чтобы проверять емкости и припаял по схеме это было не верная схема. Напряжение на конденсаторах появились разницей на 2 вольта.Мотор закрутился от педали. Но почему-то обороты не меняются.
Емкости проверял китайским еср-метром. А конденсатор один нижний по схеме поменял полярность.
    • @vaegor У меня описанная вами неполадка не наблюдается. Но я на всякий случай в профилактических целях подправил немного программу. Проверяйте. Если текущее время при установке будильника будет сбиваться, то мне понадобится более точная информация. Насколько сбивается, и зависит ли отклонение от времени установки будильника.  Желательно сделать следующий опыт: войти в режим установки будильника и выждать некоторое время после установки будильника, например минуты 2. Затем вернуться в режим часов и посмотреть есть ли отклонение текущего времени.   FM_KOMBI_1.3.hex
    • Как это "ни слова"? Самый главный принцип - потенциал неинвертирующего входа является всего-навсего ОПОРНЫМ. Всё управление идёт по инвертирующему входу, охваченному ООС. Вот параметры этой самой цепи ООС и являются главными и единственными, требующими учёта и расчёта.
    • При 12-вольтовом питании можно и BD135/BD136. Можно и пары 137/138 и 139/140, они имеют большее допустимое коллекторное напряжение, а остальные параметры такие же.
    • Мне почему-то вспоминается фильм "Особенности национальной охоты"...
    • Попытка уменьшить проникновение помех от анодного питания, я так думаю... Пульсации с анода лампы первого каскада (по сути с делителя внутреннее сопротивление лампы / анодное сопротивление) попадают на сетку выходной лампы. Если такое же напряжение помехи подать в катод этой лампы, то можно её скомпенсировать. Кроме того, считается, что при переносе блокирующего катодного конденсатора в анодную часть переменный ток в выходном каскаде замыкается по более короткому пути. Причём можно уменьшить ёмкость этого конденсатора. Правда, знал ли об этих ньюансах составитель этой схемы, неизвестно...
    • He3haika, а вы видели его прибор? Я же писал модификаций полно и чтобы выкладывать здесь схему надо знать что у него. А он глубоко это засекретил. Ни фото ни описания на словах. Вот я уверен что у него ТРЕХЭТАЖНЫЙ галетник, а у вас на схеме один.  Ё-МАЁ, лишь бы что то ляпнуть? Питание на элементах чисто для измерения сопротивлений.
