grizzlylife
Радиовыключатель вместе с обычным
14 сообщений в этой теме
grizzlylife    0
Гуру помогите, облазил пол инета, ответа не нашел...
Есть обычный выключатель, который включает/выключает свет на улице, как сделать чтобы он же (без проводов) включал/выключал свет в другом месте.. т.е. нужно какое-либо радио реле которое срабатывает не от кнопки-пульта, а от наличия 220. Неужели такого в природе нет?
Или придется заниматься кексуализмом, наподобие зарядки от телефона, пары ардуинок и радио приемопередатчков
Slavka    1 989
48 минут назад, grizzlylife сказал:
а от наличия 220.
Есть 220, так и подавайте его на лампу, без выключателя. Фонари на столбах не включаются отдельно висящим выключателем на столбе, они все вместе включаются.
Лоцман    43
46 минут назад, grizzlylife сказал:
Причём в грубой извращённой форме, не проще взять блок с пультом.
Electric_84    24
1 час назад, grizzlylife сказал:
какое расстояние до "другого места"?
grizzlylife    0
1 час назад, Лоцман сказал:
Проще, вешал тестил - работает, но не удобно.
19 минут назад, Electric_84 сказал:
Метров 12-15 прямой видимости,
1 час назад, Slavka сказал:
Перечитайте вопрос, нет кабеля между одним и вторым "столбом", к каждому столбу подходит отдельно 220
KomSoft    377
А емли поискать устройство типа такого, клторое применяется для подсчета пересечения луча. Подали питание - сигнал (лучик) появился - приемник его видит - включил что-то. Только выбрать с нужной дальностью.
https://www.google.com.ua/search?client=ms-android-xiaomi&ei=35huW9_GOoLt6QSZ6rWwDQ&q=датчик+пересечения+луча+своими+руками
Только не забыть про дальность и помехозащищенность (минимальную)
fant    2 185
"Колхоз " на основе беспроводного звонка или пульта для управления люстрами не рассматривали ?
Ra3eR    8
Что идет на выключатель? Только фаза или с 0 ?
Если все вместе, фаза и 0, то можно типа такого выключателя использовать SONOFF T1 1-3 Gang AC 90V-250V 600W Wi-Fi и RF 86 Тип UK Модуль Смарт настенный сенсорный переключатель света
https://banggood.app.link/7o7aPXBfiP и ещё релюха нужна будет
vg155    558
11 час назад, grizzlylife сказал:
Так проложите.:rolleyes:
Slavka    1 989
А если на каждый столб поставить датчик освещённости? Взошло солнце, свет выключился. СЕло- включился.
Electric_84    24
В ‎10‎.‎08‎.‎2018 в 20:28, grizzlylife сказал:
я бы на основе nRF24L01 смастерил: на одну схему подается питание и она периодически (пусть один раз в минуту) шлет определенную посылку (несколько байт), вторая постоянно "слушает" эфир и как только нужная последовательность приходит - включает нагрузку, если в течении двух-трех минут нужной последовательности нет - отключает нагрузку.
Или брать готовую радиоуправляемую розетку
http://radiodom.ru/index.php?route=product/category&path=210
но это тоже будет колхоз.
grizzlylife    0
14 часа назад, Electric_84 сказал:
Вот я тоже думаю это будет самый дешевый и удобный вариант, 20 строк кода зато работает как тебе удобно, спасибо
Ответить в тему...
  • Похожие публикации
    • Автор: sas2r
      Уважаемые форумчане!
      Никак не могу решить задачу бытового характера. Необходимо на расстоянии примерно 60-80 метров включать\выключать водяной насос, причем не вручную, а делать это должно реле давления.
      Видел в продаже множество радиовыключателей, но они работают до 30 метров и с пульта, что не очень подходит.
      Разумеется всегда есть вариант протащить еще один кабель, но он как-то малоизящен, учитывая что путь проходит через аккуратные газоны, дорогу и участок соседей.
      Буду очень благодарен за подсказку.
      P.S. К насосу от дома уже ведет двухжильный кабель, но включать или отключать его полностью - совершенно не вариант.
    • Ну алгоритм тут прост как пробка - напряжение меньше опорного - включаем ШИМ, больше опорного - ВЫКЛЮЧАЕМ. И вот и вся недолга. Есть тут только одна особенность - всё это в комплексе называется САУ(система автоматического управления) и нужно убедится что с вашим быстродействием АЦП и программной обратной связи система будет устойчивой.
      Какая тут есть опаасность? Ваш регулятор может перейти в автоколебания от малейшего возмущения по выходу - изменилась нагрузка, это уже возмущение и пока регулятор отработает выход напряжение будет прыгать и весьма забавно. А ещё весело бывает когда возмущения идут с такой частотой что предыдущие не успевают заканчиваться и на выходе имеем офигенно большие пульсации, хотя по математике в статике точность удержания напряжения будет порядка 10мВ. Да и с этим ещё один ньюанс связан. Нет в мире идеального регулятора, везде надо идти на компромиссы. А сам ньюанс связан с тем что точность удержания выходного напряжения - лютый враг стабильности регулятора, и чем он точнее тем длиннее переходные процессы. Жертвуете точностью - получаете стабильность. Поэтому на выходе должен быть фильтр не допускающий высокочастотных колебаний напряжения от нагрузки, а в программе в цепи обратной связи надо будет реализовать ещё и интегральную составляющую, у которой подбор идеального значения коэфициента пропорциональности и постоянной времени и составляет основную сложность настройки под конкретную нагрузку.
    • SD спецификацию читайте. Вся нужная служебная информация о карте есть в соотвествующих регистрах.
    • Наличие Дед-тайма.  Оно занижает выходное напряжение. И чем выше частота осцилляции, тем ниже выходное напряжение. Потому-что дед-тайм фиксированный.
    • А чем работа выходного каскада усилителя на 2184 отличается от других усилителей класса Д? Почему именно для 2184 Вы предлагаете рассмотреть табличку?
    • @Dinisko Денис! У Вас та проблема, о которой я упоминал постом выше. Не согласован  низкоомный выход с телефона с более высокоомным входом УНЧ. Надо добавлять согласующий каскад. Но для начала, хочу заметить, выход с телефона, наверное стерео, а Вы используете только один канал. Нужен простейший  пассивный сумматор.
      Попробуйте такую простейшую схему:  L+R ---> Mono
    • А не догадались посмотреть какой из выводов выпаянного модуля оказался соединен с землей?
