создание нового устройства
Я из Санкт-Петербурга, ищу исполнителя совершенно нового устройства, рассматриваю исполнителей из любых городов, но предпочтительнее из СПБ.
вкратце устройство должно питаться от аккумуляторов от 2 до 5 шт и нагревать площадь диаметром 4 см и находиться все это должно в цилиндре, диаметром 6 см
данное устройство нужно для проверки идеи.
заинтересовавшимся писать на почту D.a178@ya.ru для более детальной информации.
не за бесплатно)
7 часов назад, D.a178 сказал:
электронная сигарета - готовое решение
В ЭС время непрерывного  нагрева лимитировано несколькими секундами - защита от случайного нажатия или залипания кнопки. Хотя некоторые люди ставят тупо ключ на мосфете ( а потом выкладывают свои обгорелые ляжки на Ютуб). :D
    • сломался Ну точно сломался! Все, сломался, однозначно! Несите в мастерскую!
    • Индикатор странно стал работать или не работать. Горит только один канал, индикации сигнала нет, просто светится. Ещё может гореть вся шкала, на перегрузе, но на выходе тишина. Если постоит усилитель выключенным, то при включении горит нижняя шкала (правый канал), выключаешь и включаешь, и уже горит верхняя шкала (левый канал). Потом включай-выключай, всё равно будет загораться верхняя шкала, пока не постоит некоторые время.
