Behringer B1500D-PRO Eurolive активный сабвуфер
VITEK83
Привет всем , случилась проблемка сломался саб Behringer B1500D-PRO Eurolive  . причина не запускается ИБП   , проверил ключи ,диоды транзисторы даже микросхемы перепаял и все ровно не хочет работать . хочу найти схему этого блока питания и усилителя , в ремонт относил уже 2 раза  поработает с месяц и все умирает .  вот хотел сам отремонтировать но без схемы чет не как    может кто сталкивался  с таким сабвуфером ,буду благодарен если кто подкинет схемку или подскажет в чем  причина ..
12 часа назад, VITEK83 сказал:
Ищи, никто не запрещает. Схемы все СТАНДАРТНЫЕ.
Надо относить в тот ремонт, где гарантию дают, а не школьнику Васе.
Наличие схемы ничего не изменит, ибо помимо схемы нужны знания, которых НОЛЬ.
Помимо это там есть резисторы и конденсаторы. В общем неси к нормальному мастеру и в следующий раз не наваливай полную громкость надолго, тогда и гореть не будет.
10 часов назад, VITEK83 сказал:
не выйдет ... это не траншею копать или селедкой торговать - тут нужны МОЗГИ и ЗНАНИЯ в них ...
теперь у мастера только ДОРОЖЕ будет
