Нужна помощь со схемкой на MOSFET
JonBlack
Здравствуйте. Нужна помощь со схемкой.
Одна на pnp и вторая на npn транзисторе. Вместо резистора 1.2к и светодиода должна быть форсунка на 12 вольт. "+" у всех форсунок общий и "-" у форсунок управляющий.
Смысл схемы прост. К форсунке подключен "+12в". При подаче "-" схема должна коммутировать через ключ на MOSFET "-" на форсунку.
На машине у знакомого не работает две форсунки - в мозгах ключи пробило, вот и нужно запитать две форсунки с третьего ключа через MOSFET.
Просто какая из двух моих схемок будет работать как нужно мне не понятно - не силён в построении схем. Может вообще там половина номиналов не такая как нужна.
Первая точно работать не будет. Полевик может даже не открыться полностью, т.к. на его затворе будет всего около 5 В.
Но обе какие-то "мутные". Типа левой пяткой правое ухо через затылок.
17 минут назад, JonBlack сказал:
11 минуту назад, Falconist сказал:
Что самое интересное, в мультисиме они работают обе, вот только мне кажется, что они:
46 минут назад, JonBlack сказал:
Т.е. делается обводная схема с кнопкой?
Если через Кл и так весь ток будет идти, то почему не сделать питание форсунок напрямую от Кл? Смысл использования еще 2 транзисторов непонятен:unknw:
ТС хотя-бы изучил схемотехнику выходных каскадов управления форсунками. А то с наскоку и без понятия - даже с чужой помощью браться бесполезно. Непрофессиональное вырезание аппендикса по советам знакомых и друзей...
Изменено пользователем Vslz
Нет. В бортовике Motronic всего 6 ключей на 6 форсунок. 1 и 3 форсунки не работают из за пробитых ключей, которые находятся в микросхеме-сборке. Заменить микросхему с ключами просто не реально - она выполнена на керамической основе и приклеена намертво к радиатору. Получается рабочие ключи 2,4,5,6 у этой микросхемы-сборки. "+" у всех форсунок общий, а микросхема-сборка подаёт "-" на форсунки. Впрыск через форсы поочерёдный - срабатывают форсы 1,2,3 и затем 4,5,6. Собственно живой ключ только 2 форсы на первый такт впрыска. Вот и требуется сделать коммутацию "-", чтобы этот ключ в микросхеме-сборке не погорел от нагрузки на 3 форсунки. Т.е. на 2 форсунку когда начинает идти "-", то через MOSFET "-" подавался бы на форсунки 1 и 3. Как то так, надеюсь не запутал)
32 минуты назад, JonBlack сказал:
Самое простое - на остальные форсунки поставить 1 реле (форсунки запараллелить), питание реле от живого ключа. И ничего городить не придется.
1 час назад, JonBlack сказал:
Напутал . В первой схеме с  фазой выхода .
Во второй с фазой правильно
А вот как часто включаются форсунки: раз в секунду, раз в минуту, раз в неделю? Или, например, с каждым оборотом вала по пять раз?
Глупый вопрос. Но всё-таки...
Реле не вариант. Дребезг контактов, скорость срабатывания..
Запаралеллить то их и нужно, но только после доп.ключа. Оставшийся живой ключ в микросхеме-сборке может просто не выдержать 3 форсунки на одном ключ-канале.
Изменено пользователем JonBlack
ПС. Ага: @vg155 уже показал - раз за два оборота.
@harvester : какое реле???
@harvester Нужно с логикой работы разобраться: в верхней схеме светодиод загорится при подаче напряжения на базу от 7 до 12В (при 0...7В не будет светиться - условно), а в верхней схеме - от 11,3В и ниже - будет (от 11,31 до 12В - не будет)
1 час назад, vg155 сказал:
Хотите сказать, что воспламенение происходит одновременно в нескольких цилиндрах?
В Вашей, @vg155 , таблице-диаграмме работы шестицилиндрового четырёхтактного двигателя ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ работы цилиндров 153624. Без совмещения во времени. А вот у двигателя, что у @JonBlack , никто не знает. Даже, наверное, сам @JonBlack не знает. А ситуация тем временем становится ещё более запутанной, т.к. @hakhak сказал, что форсунки включаются один раз в сутки. Ну или два - когда завести двиг. нужно. И включаются, кажется, все одновременно!
В общем на Motronic 3.1 как то так...
Система управления Motronic 3.1. Цифровая система управления двигателем является модернизацией систем Motronic типов 1.3,1.1, М1.7.
Каждая форсунка управляется отдельным выходным каскадом ЭБУ. Этим достигаются точность дозировки впрыскиваемого топлива и быстрая реакция системы на изменения нагрузки двигателя. Во время пуска и сразу же после пуска двигателя (начиная с частоты вращения коленчатого вала около 600 мин"1) впрыск топлива происходит отдельно в каждый цилиндр через каждые 120° угла поворота коленчатого вала.
Всё прояснилось!
@JonBlack Совмещать впрыск можно. Но работать не будет. Т.е. будет, на 4-х цилиндрах из 6-и. Что будет делать топливо в оставшихся 2-х цилиндрах, впрыснутое "не туда и не в то время"? Но до СТО доехать можно. Доехать лучше как есть, без доработок.
43 минуты назад, Гость карно сказал:
Дык с утра на это намекаю.:D
44 минуты назад, Гость карно сказал:
А смысл? В сервисе кто-то будет в ЭБУ копаться? Замена на мозги с разбора.
5 минут назад, vg155 сказал:
Если повезет
Если не повезет то новые под заказ по сумасшедшим ценам
Изменено пользователем Трансформатор 220В
В том то и дело, что нет на разборах такого бортовика. Уже понял что форсы не запарралелить.
Пробую щас идти другим путём с заменой микросхемы-ключа (драйвера).
19 минут назад, vg155 сказал:
Лучше не лезть, пока хуже не сделал.
Да куда тут хуже то.
Всем спасибо, кто откликнулся! Тему можно закрывать.
Починил уже мозги.
Выпилил один из драйверов с куском радиатора из платы донора (их там 3). Выпилил болгаркой драйвер и часть радиатора подопытного бортовика. Приклеил на термо-герметик выпиленный драйвер (с куском радиатора) на радиатор подопытного бортовика. Всё работает!
На родных мозгах не работала 1 форса - её просто лило постоянно, на доноре 1 форса не открывалась, а 3 форсу лило постоянно. 3 одинаковых драйвера вклеенные в радиатор управляют всеми датчиками и бензонасосом, но проблемы почему то у обоих только по форсам.
