Нужна помощь со схемкой на MOSFET
JonBlack
40 минут назад, JonBlack сказал:
из платы донора
Единственный правильный метод.
9 часов назад, Гость карно сказал:
какое реле???
так блин писать нужно было форсунки двигателя, а не просто форсунки омывателя фар или еще чего.
Не внимательно читали значит. Написано же: На машине у знакомого не работает две форсунки - в мозгах ключи пробило, вот и нужно запитать две форсунки с третьего ключа через MOSFET.
в вашем случае подойдет игбт транзистор, например от боша 7.9.7, или яварь 7.2 и многих подобных. идеален для индукционных нагрузках, притом что низкий порог срабатывания
Структура
n-канал
Максимальное напряжение кэ ,В
430
Максимальный ток кэ при 25 гр. С,A
20
Напряжение насыщения при номинальном токе, В
1.2
Управляющее напряжение,В
1.8
Мощность макс.,Вт
125
Крутизна характеристики, S
15
Температурный диапазон,С
-40…17
зы если нет датчика фаз, впрыск априори считается попарно-параллельным
20 часов назад, пафнут сказал:
в вашем случае подойдет игбт транзистор..
Максимальное напряжение кэ ,В 430
Максимальный ток кэ при 25 гр. С,A 20
Это IGBT-ключ для катушки зажигания
это я и сам знаю откуда он
я дал инфу для ТС чтобы он имел в виду, что для его нужд он подходит более чем, без всяких драйверов и прочего
