Octopus
УМ LJM MX40
18 сообщений в этой теме
Octopus    25
Добрый день!
Никак не могу найти схему на модули УМ LJM MX40.
Они отличаются от разбиравшихся здесь MX50  тем, что выходные транзисторы одинаковой проводимости.
Octopus    25
Схема нужна для установки тока покоя вых. каскада.
Насчёт "срисовать" - модули уже стоят в аппарате. Не хотелось-бы их туда-сюда тягать.
Falconist    5 486
Ток покоя можно установить по отсутствию "ступеньки" или ее минимальному значению: http://forum.cxem.net/index.php?/topic/66772-методика-ремонта-транзисторного-умзч/ (в конце "Методики"). Тем более, что никогда и нигде не видел, чтобы ток покоя был обозначен на схеме. Это пишется, как правило, в описании к схеме.
Octopus    25
Только что, Falconist сказал:
Синус на выходе - красивый, насколько позволяет простенький китайский осциллограф. До клиппинга не доводил, а по разным частотам прошёлся - форма сигнала не меняется.
На выходе стоят 2SB817, ток покоя - 30 мА. В процессе работы радиатор нагревается, но "чуть тёпленький" и остаётся таким всё время работы, не зависимо от громкости прослушивания.
Почему начал заморачиваться с током покоя? Субъективно - не хватает низких частот, по сравнению с "родным" УМ.
Аппарат - харман/кардон 330С. Родной УМ был залит и перепахан ещё до меня.
Falconist    5 486
Кого интересует ваш клиппинг? Ступеньку смотрят не на максимальной амплитуде, а на минимальной при максимальной частоте и полной номинальной нагрузке.
Octopus    25
Посмотрел:
Частота - 20кГц
Размах выходного сигнала - 30мВ
Синусоида без "ступенек", хотя и зашумлённая.
Octopus    25
А поговорить? Шучу.
Просто родной УМ обладал басистым "жирным" звучанием, хотя  и схемотехника у него похожая - на выходе 2SD476A.
Octopus    25
В принципе, я с вами согласен.
Однако, это была "разминка". Есть желание собрать из этих модулей оконечный усилитель для DTS/AC3, благо пред-процессор наличествует.
Octopus    25
Сегодня дошло дело до этих модулей, проблема оказалась тривиальнейшей - на входе стояли танталовые конденсаторы на 10мкФ.
Заменил на обычные электролиты 220мкФ/50В. Низкие появились, да и детальности добавилось.
Ответить в тему...
    • И что же получится? Неужели трансформатор? Протрите лучше ВЫ свои опухшие от спеси  зенки, и, перечитав вопрос, осознайте, о чем он был задан. зы. Дурная привычка ляпнуть какую нибудь херню, а потом, на просьбу привести аргументы, начать вилять жопой,  нести пургу, не относящуюся к делу и обвинять оппонентов во всех смертных грехах - это и называется "пердеть в лужу". О чем уже намекали ВАМ другие пользователи и в других темах.
    • И должен расти. А, в чём проблема? По Вашим измерениям, на аноде EL34 сейчас рассеивается менее17-ти Ватт. А допустимо 25. Для решения Вашего вопроса более чем достаточно Спектралаба и мультиметра. Определяете мощность усилителя при 3-х анодных напряжениях и уровне искажений в 1% Искажения измерять Спектралабом, напряжение на нагрузке - мультиметром. Озаботьтесь только тем, чтобы не перегрудить вход карты. Оставите то анодное, при котором мощность самая большая. И, все дела. Как правило, даже сгоревший трансформатор можно размотать, посчитав витки. А потом перемотать.
    • нашел на сайте печатку этого лбп .автору респект -красиво развел. чуток под себя переделал и на сегодня хватит) 324 вар2.lay6
    • Не зря тут на выходе всего 10 мкф стоит. Где-то раньше проверяли, если больше, то все вразнос идет. И кстати. чуть выше была ссылка на вариант БП Шелестова ( https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=3513031&sid=18ec7a295c4d26a2c57fcb398456593f#p3513031 ) так там ОУ именно пошустрее работает лучше.
    • Согласен с вами полностью, отступлю чуть от темы. Усилитель был куплен готовый но сгорел силовой трансформатор (кз), пришлось купить другой, оригинального найти не удалось, напряжение сместилось и ток покоя тоже .. пытался поймать на слух, но сомнения покоя не дают, вот в чём дело..  (красным мои замеры после заметы трансформатора). трансформатор на аноде может дать 300-320-340в сейчас подключен 300в, советуют поднять напряжение .. растёт ток покоя, вот такая пляска. Как то нужно УС вывести в рабочий режим.
    • Что значит "не вызвалась" ? С какого такого перепугу, если Вы её вызов явно пишете в коде ? Что-то Вы там мудрите и не договариваете ...
