Хрустальный шар. ЦМУ N2
Если разговор о 6 канальной, то к сожалению, у меня не сохранилось ничего в электронном виде. Даже странно, думал где-то они у меня есть, но вот искал, не нашел. Осталось только 2 листа с распечатанным на принтере схемой и печатной платой. Могу сфоткать и выложить где нибудь. Может помогут... А настраивать там особенно и нечего, все должно работать при правильном монтаже. Номиналы фильтров если только... Я про свои написал в той статье, у вас могут быть немного другие. Прочтите, там все сказано.
1 час назад, gosha-master сказал:
С женщинами опять же ... :lol2:
Это точно! ))
 Korik Так я об этом и прошу,можете их скинуть даже сюда.
Ну вот это, не знаю, поможет? )  Тут схема на 8 каналов, но я делал на 6, сколько имел разных цветов. Там все каналы одинаковы схематично, только в фильтрах разные значения. Точные значения конденсаторов для моего случая я приводил в той статье. И еще надо менять значения двух резисторов в каждом фильтре в зависимости от частот. Я примерно исходил от тех значении, что были в оригинальной схеме на 4 канала. Чем выше частота фильтра, тем больше номинал резисторов. Схема приведена тоже в той статье. Главное, не забудь на базу выходных транзисторов ставить резисторы. У 3102 коллекторный ток не более 100мА, при напряжении питания 12В резистор должен быть не менее 120 Ом. Поставь на 500 Ом с запасом. Узлы " уровень звука" и "микрофон" готовые китайские платы. Правда для увеличения чуйки пришлось после китайского микрофона собрать платку усилителя на 2 транзистора. Питание платы микрофона через Кренку на 5 В. При переключении на вход сигнала по проводам оно отключается. Канал фона от Сеньки работает хорошо, надо выставить половину напряжения как там написано. На фото печатки вид со стороны деталей. Сами дорожки как бы видны сквозь текстолит. Толстые черные это перемычки. Площадки с коллекторов для подключения светиков ( не знаю, зачем там так много дырок я рисовал). В правом нижнем углу канал фона. Я не знаю, насколько хорошо будет работать схема от сигнала по проводам, (на плате внизу, левее канала фона и Кренки) не пользовался им, хоть и найдя где то схему сумматора стерео в моно, тоже внес в ЦМУ. У меня работает от микрофона.
