IDis
При какой температуре паять? (сложно)
56 сообщений в этой теме
Armenn    221
1 hour ago, IDis said:
Но не плавится нормально припой.
Сквозняка нет?
В кипящей воде что показывает термопара?
Slavka    1 994
8 часов назад, Lexter сказал:
Сплавы - это не смесь.
Честно, никогда об этом даже не задумывался.
3 часа назад, Sukhanov сказал:
Вобщем, Вас ждёт целая неделя увлекательных  опытов.
:D
3 часа назад, KRAB сказал:
а был бы он умнее
Ну куда мне до Вас?  Хотя таким умным как Вы совсем нехочу быть (глядя на Ваше поведение на форуме)
3 часа назад, Yuretskok сказал:
Главное, чтобы он не начал это на вкус пробовать :D
:D
А сама плата ведь тоже принимает участие в охлаждении припоя. Вот если бы шарик припоя лежал на чём то негорючем, и на него дуть феном, тогда эксперимент был бы более точен.
DedLogoped    93
1 час назад, IDis сказал:
Но не плавится нормально припой.  и как же тогда паять?
Бессвинцовый припой без флюса очень туго плавится, вернее он становится как твёрдое желе - так сразу на глаз и не определишь расплавился он или нет, да и деталь оторвать от припоя в таком состоянии непросто. А вот с флюсом всё на ура проходит - на материнках без преподогревателя сдуваю и припаиваю феном детали (кроме мостов разумеется) - всегда всё ок, единственное греть феном нужно чуть дольше и бОльшую площадь платы.
Yuretskok    489
1 час назад, DedLogoped сказал:
А силовые мосфеты как?
Ra3eR    8
Ребята, а чем вариант добавления легкоплавкого припоя не нравится? Потом оплеткой снять весь и нанести новую пасту.
Гар    149
6 часов назад, IDis сказал:
Твое предложение равносильно заявлению "Ты зачем за гитару схватился? Иди лучше на волосах сестры потренируйся... А когда достигнешь в этом совершенства, будешь уже и за гитару браться. "
Пример то удачный не можешь подобрать, какое уж там паять!:D. А на гитаре лучше начинать с "Кузнечика". :) Волосы сестры здесь не при чём.
Изменено пользователем Гар
Lexter    341
4 часа назад, Ra3eR сказал:
все равно требует сначала расплавить тугоплавкий. :)
И лишь при повторной пайке температура плавления будет ниже. И то не намного.
Ra3eR    8
Если qfn,bga (микросхемы с выводами внутри) то да. Для всех других (у тех у кого выводы выходят из корпуса) можно с помощью паяльника заплавить розе или вуда. На самом деле, температура плавления значительно уменьшится. Конечно все зависит от того сколько удастся осадить другого припоя. Я не жалею. По мне потом проще оплеткой лишнее снять или оловотсосом, чем перегреть микры или прожечь пп.
Гар    149
10 часов назад, IDis сказал:
Зачем вы предлагаете выработать навык совсем в другой области?
Вот как раз мой пример с проводом и припоем даст тебе дубине понять, что такое припой и как он плавится. Насмотрелся Ютуба, схватил фен и думаешь всё так просто...:acute:
Lexter    341
@Ra3eR , когда вы
3 минуты назад, Ra3eR сказал:
то это всего лишь позволяет лучше прогреть место пайки - улучшается тепловой контакт. Но пока тугоплавкий припой не расплавится, ведь никакого нового сплава с более низкой температурой плавления не получается. Всё равно надо прогреть до его температуры плавления.
Yuretskok    489
18 минут назад, Lexter сказал:
Вот при помощи паяльника на выводных элементах это сделать намного проще. Температура плавления потом снижается капитально.
Ra3eR    8
@Lexter  Вы правы) Хотя хотел сперва с вами начать спор)) Типа как так, почему у меня все отлично перемешивается и отпаивается) А потом вспомнил, если на фене, я редко больше 250-300гр выставляю температуру, то на паяльнике под 400С и да действительно происходит расплавление обоих припоев с их смешиванием.
Lexter    341
@Ra3eR , а чего тут спорить? :)
С флюсом прогреть же быстрее, чем "насухую"? А если набрать на паяльник много припоя - то ещё легче. Тупо уменьшение теплового сопротивления.
Ra3eR    8
@Lexter Если я скажу свой любимый флюс в меня тапки полетят)) Для контактов, проводов и лужения... Лти120. А для пайки и распайки смд, безотмывочные... кестер и еще кто-то.. Но если честно в сравнении с лти... Они мне не сильно нравится...
Lexter    341
10 часов назад, Ra3eR сказал:
Лти120
Ну, про него у нас специальная ветка есть: Флюс Лти-120.
Только чего там обсуждать-то?
Состав флюса ЛТИ-120 (из ОСТ4 Г0.033.200):
Цитата
Спирт этиловый или изопропиловый (63-74 %), канифоль сосновая (20-25%), диэтиламин солянокислый (3-5 %), триэтаноламин (1-2 %).
То есть фактически это и есть раствор канифоли в спирте, только с небольшой добавкой активаторов (которые на пайку практически не влияют, а смывать чуть труднее, так как при их нагреве образуется соляная кислота). :)
Там, где поверхность чистая (а это практически все платы и детали), предпочитаю паять чистым раствором канифоли в спирте, а там, где требуется кислота - кислоту и применяю, так как из флюса её всё равно выделяется сильно мало, чтобы хорошо пропаялось.
Разные "навороченные" флюсы - это для производств придумано, чтобы побыстрее и подешевле. Не зачищать, не смывать, - копеечка капает. Главное, чтобы качество пайки ещё укладывалось в пределы допустимого.
Изменено пользователем Lexter
Alex91    0
А я мосфеты паяю паяльником т12 с жалом топориком. Быстро и качественно получается.
Ra3eR    8
@Lexter Время от времени приходится сталкиваться с проводкой, предпочитаю концы проводов всегда лудить, если время позволяет, то паяю и "орехом" фиксирую. Отчасти это конечно не правильно... Так вот, суть в том, что попробовал раз скиф, как покупной, так и самодельный... И скажу честно, они меня больше разочаровали) Казалось бы, новый кабель, да и изоляцию только снял, должно хорошо лудиться, ан нет, залудилось на 2+. С лти120 всегда все отлично лудится)
Lexter    341
1 минуту назад, Ra3eR сказал:
Казалось бы, новый кабель, да и изоляцию только снял, должно хорошо лудиться, ан нет...
Сильно зависит от материала жил. Пример - провода от компьютерных блоков питания. Предназначены под обжим, без активатора хрен облудишь.
Ra3eR    8
Да, но фигня в том, что кабель то, казалось бы гост.... ВВГНГ, причем типа российский...
Lexter    341
2 минуты назад, Ra3eR сказал:
Время такое... :)
Ra3eR    8
непрогрев исключен... Такую хрень паяю в основном газовым паяльником. Да и при тех же условиях, но с разными флюсами, скиф и лти120, разница в лужении, разительная... Хорошо паять\лудить, когда кабель низко, а вот под потолком, это еще тот секас...
@Lexter да... ничему нынче верить нельзя((
Lexter    341
Только что, Ra3eR сказал:
Поэтому и придумали всякие "колпачки" и "обжимки".
Чего мы обсуждаем-то? :)
Ra3eR    8
@Lexter  Да вот понимаете...  Не сильно я доверяю колпачкам\клемникам, с обжимкой не везде подлезешь. Да и 100раз за собой всегда проверяю... Сложно мне в этом плане...))) С противоречиями в голове... Одна часть говорит, что и так достаточно и хорошо, а другая начинает показывать жутки картинки с пожарами и т.д.)) УЗОшки с диффами, не аргумент, а вдругЪ не сработаютЬ.. Говоря по простому, не люблю я ответственность и уж тем более становиться крайним... Поэтому и пытаюсь на свой взгляд делать максимально надежно...
Вы правы , мы в оффтоп уже ушли)
Yuretskok    489
17 минут назад, Lexter сказал:
Далеко не все.
Ответить в тему...
  • Похожие публикации
    • Автор: Kostilium
      Мужики, работаю в конторе инженером, занимаюсь ремонтом ноутбуков и телефонов, платят норм, но я задолбался делать все один - нужен напарник, который умеет: читать схемы, делать межсложное восстановление плат, перекатывать процессоры, реболл. Рабочее место оборудованное. Если у кого есть знакомые, кто занимается и в поиске работы - посоветуйте!
    • Автор: GeorgeSoz
      Станции новые, оригинальные. не Китай. Доставка. 31 т.р. осталось 3 шт.
    • Автор: Андрей Дзюба
      Уважаемые форумчане, у меня есть дилетантский вопрос - сможет ли паяльная станция Ersa Digital2000A работать вместе с Basic Tool 80/811?
      Моя Ersa Analog 80 приказала долго жить и остро стоит вопрос замены.
      Я подыскал вариант с покупкой станции Ersa Digital2000A, но я не совсем уверен в совместимости.
      Не хотелось бы менять паяльник из удобства использования. Заранее спасибо за ответ.
    • Автор: Dubyk Volodymyr
      Здраствуйте.
      Разобрал я как то паяльнуя станцию для модернизации.Сделал фен через подключения 8 пинового конектора на фасад станции. после того как я собрал её она не включаеться. Разобрал сделал осмотр предохранителя. он цел и питания на два трансформатора подаётся. Первый трансформатор выдаёт 11 и 30в. Второй - 24.
      Проверил и заменит тиристоры и оптосемистр что не дало реакции. Заменил транзитор TIP 122, что ничего не дало . Проверил все конденсаторы и диоды , диодной мост всё целое. Реакции 0. мозги (наверное ) тут ATMEL1502 (8pin). Заменил операционники LM358. ничего не даёт толку. Дисплей иногда включиться и там мигает 100. но не реагирует ничего. паяльник - работает .
      ищу совет , так же инфу о схеме (может есть , вижу клонов хватает.) где начать делать замеры и где копать .
      P.s. ATMEGA 1502 грееться почему то .
      Так же , прошу прощение за граматические ошыбки.
    • Автор: Kuza
      Добрй ночи. Выбираю пыльник для дома. Пока пригляделись element 936 и Ссылка. Паять собираюсь в основном провода и ножки к платам, немного smd. Объёмы пайки небольшие (~1-2 раза в неделю). Какой лучше взять?
