Китайские часы не хотят ходить от одной батарейки.
piontkovskiy
Здравствуйте уважаемые форумчане.
Купил китайские настенные часы с бесшумным ходом. Поставил дома батарейку, а они не ходят. Решил , что батарейка плохая. На следующий день купил несколько разных, мультиметром выбрал самую "мощную", проходили примерно недели три, а может и меньше и остановились. Путем измерения напряжения (под нагрузкой) на батарейках определил, что часы идут когда напряжение 1,48 - 1,5 вольта. Пытался экспериментировать с двумя севшими батарейками, последовательно соединил, получилось приблизительно где то 1,9 - 2,0 вольта идут "как новые".
Дома есть другие такого же плана часы, так те батарейку "высасывают" почти полностью.
На просторах инета нашел такой отзыв:
Экономичность часов зависит от намотки электромагнита. Тут компромисс в следующем- китайцы, экономя медь, стали меньше витков мотать на электромагнит. Ток увеличился, жрёт больше. Можно или просто домотать до нормы(~ около трети витков), и поставив разряженную батарею проверить надёжность срабатывания, в положении сек. стрелки от 9-ти, до 12. Если зависает, пропускает ход, то немного отмотать, до устойчивой работы. Это доработанным так часам позволяет ходить без замены элемента 2 года.
Посоветуйте пожалуйста, стоит намотать (или может наоборот смотать) провод на электромагните, или может еще какой нибудь другой метод попробовать, что бы от одной батарейки часы ходили хотя бы полгода.
Можно конечно купить новый механизм на AliExpress, стоит недорого, но как говорится "Не ради денег, ради собственного интереса".
Только что, piontkovskiy сказал:
... может еще какой нибудь другой метод попробовать, что бы от одной батарейки часы ходили хотя бы полгода... как говорится "Не ради денег, ради собственного интереса".
Варианта два - купить новый или попытаться домотать. Одно другому не мешает. Не факт, что новое будет лучше старого. Попробуй  домотать, не получится - купишь новый. Так как есть сейчас - тебя все равно не устраивает.
1 час назад, piontkovskiy сказал:
... последовательно соединил, получилось приблизительно где то 1,9 - 2,0 вольта
батарейку ... мультиметром выбрал самую "мощную"
2 батарейки 2 вольта - или сами батарейки дохлые или там действительно сопротивление катушки минимальное. На твоем мультиметре есть измерение "мощности" батареек?
Изменено пользователем Vlad90
2 часа назад, Vlad90 сказал:
Я взял старые севшие батарейки из пульта.
11 минуту назад, piontkovskiy сказал:
Параллельно батарейки на концы щупов мультиметра приматываю лампочку от фонаря ))).
А какое должно быть прибл. сопротивление катушки ?
Изменено пользователем piontkovskiy
Очень очень приблизительно: емкость батарейки от 1000 мач (солевая) до 2500 (щелочная), берем среднее 1500 мач. Хотим хотя бы месяц работы: 24 часа х 30 дней = 750 часов. Итого 1500 мач : 750 ч = 2 ма. То есть ток в 2 ма - хватит на месяц. Напряжение батарейки 1,5 вольта, ток 2 ма - дедушка Ом говорит, что сопротивление должно быть от 700 ом и больше. Это очень грубо, но прядок примерно такой. Если там сопротивление например 100 ом, то никакая батарейка работать долго не будет. Но это справедливо для постоянного потребления, в часах потребление прерывистое.
Немного не так всё печально, в электромеханических часах потребление тока идёт импульсами - катушка магнита же не всё время притягивает маятник. Точно измерить можно только осциллографом, наверное.
Еsr и емкость конденсатора надо такие, чтоб в течении импульса потребления тока от батарейки , напряжение не сильно уменьшалось .
Актульно для частично разряженных батареек , у них внутреннее сопротивление становится больше , а эдс еще достаточна для работы часов .
Хотелось бы знать сопротивление катушки, к сожалению в инете найти не смог.
Может там действительно там витков намного меньше (экономия меди) ))).
8 минут назад, Octopus сказал:
Все подобные механизмы "с плавным ходом", которые попадались в руки, жрали батарейки безбожно.
Батарейка то просела не сильно, где то до 1,35 вольта, но они встали, пока им не поставил новую.
55 минут назад, Vlad90 сказал:
Если по дедушке Ому делать трансформаторы, то они работать не будут, а если по нему посчитать рабочий трансформатор, то ток потребления выйдет за пределы разумного.
Конечно есть. Если, скажем, у "брендовой" щёлочной (алкалиновой) батарейки так проседает напряжение, то этот "механизьм" стоит отправить в помойку.
Стой-постой, кругом - отстой.
18 минут назад, Octopus сказал:
Вот я и хочу понять , что с механизмом не так . Часы ведь ходят и причем хорошо, не бегут,  не отстают, но как только батарейка подсядет, примерно недели через три, то они встают. Ведь не может же быть так, что бы часам для хода не хватало + - 1,35 вольта. Я повторюсь, дома есть другие такого же плана часы, так те батарейку "высасывают" почти полностью.
Помимо электрических, могут быть ещё и механические проблемы - трудно шестерёнкам крутиться.
А есть ли смысл? Такие механизмы продаются по 30-50 руб.
мой личный опыт - фотоаппарат Canon через некоторое время стал плохо работать, то есть для нормальной работы необходимо было использовать батарейки не дешевле 50р. за штуку. Может стоит попробовать на эти часы купить дорогие батарейки и посмотреть насколько их хватит.
    • @1960sae "Собирал когда то такой конструктор, запустился сразу....". блин. не могу управится с ним. все проверил. нашел пробитый конденсатор, поменял. питание от адаптера сделал 7,3в. регулятор четко 5,05 в держит. на ногах пика питание есть, на всех ногах тоже какая то напруга есть. ниче не греется, транзы холодные. но не работает и все. когда щупами проверял по выводам пика моргнули индикаторы один раз и все. осцилла нет. ума не приложу, интернет рою. пока нифига не смог победить. что смущает: по схеме (я выше здесь выложил) 8 резисторов (на индикаторы идут) по 220 ом, а в наборе они по 1 кОм (я их впаял).
    • Так и делаю правильно, из за 50 гигов диск не попру никуда.
    • Доступ к файлам проекта, серверной части и график дизайнеру есть?
    • Эта платка напрямую к УСБ подключается, я через Arduino IDE заливал тот код, как в статье. Может правда панели плохие. Ножки не смог к плате припаять, припой вообще не ложился, поэтому проводочки только. Спасибо, а второй конденсатор обычный на 100 нанофарад? диод который уже у меня есть, его можно оставить? А код через арудино также заливать?
