Подбор микроконтроллера на замену
who
Есть достаточно специфическое устройство – речевой информатор автомобиля, в котором есть микросхема OMI M531602C67-PI. В сети нашлись даташиты на MSM531602E и MSM531602F, которые по сути являются MaskROM памятью. Я набрался наглости и предположил, что и в нашем устройстве такая же микросхема с некоей записанной информацией (проще говоря различные фразочки на нескольких языках). Насколько мне позволяют судить мои познания и Яндекс, дамп с маскрома считать невозможно, но есть желание заменить эту микросхему на подобную (например с использованием переходной платки), но уже ППЗУ, чтобы иметь возможность записать туда информацию на том языке, который пожелает конечный пользователь.
А по сему возникает вопрос: как подобрать микросхему на замену?
PS: Считывать общение микросхемы с устройством планируют логическим анализатором
0-02-05-d7248cbc3aaf54be1ce75ecd7846c4a5292179af200f78f430bc7bf6827c8194_6826d1dd.jpg
В 13.08.2018 в 12:46, who сказал:
Хм, интересно, а как тогда это делает само устройство ?
Читаем даташит, вникаем как она работает и подбираем необходимую по функционалу.
Зачем ? Весь интерфейс расписан в даташите. Что Вы нового хотите увидеть анализатором ?
В 13.08.2018 в 11:46, who сказал:
Во-первых, откуда вы узнаете, в каком формате они туда пишутся? Во-вторых, кто вам сказал, что данные хранятся в открытом виде? В-третьих, откуда вы узнаете алгоритм подсчета CRC, если он там есть? В-четвертых, откуда вы узнаете алгоритм сжатия-восстановления информации, опять же, если он там есть (что весьма вероятно, учитывая мизерный объем памяти)?
Это абсолютно бесполезно, надо считать именно дамп всей памяти.
Как это невозможно? Такого не бывает, никаких защит у памяти нет.
Только что, BARS_ сказал:
Эту проблему можно решить при помощи утилитки reveng, правда, только именно что для циклических контрольных сумм, другие алгоритмы, например, md5-хеши, таким способом не восстанавливаются...
Извините, я не много, если не сказать почти совсем не работал с памятью
20 часов назад, BARS_ сказал:
Понятно, что  запрос на чтение идёт через адресный буфер, а чтоб считать полностью всю информацию в файл, тут я теряюсь... Как минимум я не нашёл отдельного интерфейса для чтения (записи в нём как таковой нет, я так понимаю), но тут я возможно уже несу чушь...
На этом фото не видно, но к нему подвешены два D-триггерных регистра (ещё не доанализировали на входе, на выходе или и на входе и на выходе, но я склоняюсь к тому, что на выходе) и далее обычный 2-х канальный ЦАП µPD6376, который декодирует 16-битные слова в десятичные числа от -32767 до +32767, которые являются фактически уровнями сигнала, что позволяет мне предположить, что информация скорее всего не закодирована, а для хранения  одноканального звука 16бит с частотой дискретизации 8кГц получается 65 секунд. Вроде и не много, но если учесть, что во многих сообщениях есть повторяющиеся фразы вроде "warning", "Consult your dealer" и т.п., то этого вполне хватит на 4 языка (которые уже есть по факту),  если грамотно расписать карту обращений процессора к памяти
это бесполезно, если подобрать память пин в пин, а нам, возможно, придётся делать некий переходной декодер или кросс-плату...
20 часов назад, Alex сказал:
Ну чтобы хотя бы прочитать по каким запросам к каким областям памяти приходит запрос, и что мы получаем в итоге, хотя тут скорее всего нужно читать проц, поскольку по состоянию на его входах он же и выдаёт запрос на чтение данных из памяти.
В том то и загвоздка: как подобрать память? от чего отталкиваться? есть ли какая база данных, в которой указано количество входов, выходов, объём памяти... Или это надо искать наобум, а после смотреть подходит ли?
Изменено пользователем who
Приведение в порядок в соответствии с правилами
Эээ... это же тупая микросхема памяти, считать её - раз плюнуть. Особенностью MASK-ROM является тот факт что ЗАПИСАТЬ в неё невозможно ничего в принципе, в отличие от однократно прораммируемых или даже EEPROM с УФ-стиранием. Просто эта микросхема сформирована сразу с нужной информацией прямо в процессе фотолитографии.
В вашем случае, чтобы подобрать микросему нужно лишь знать ОБЪЁМ памяти, конфигурацию выходов и способ адресации. Тут ясно читается прямая адресация, и конфигурация памяти 1Мx16бит. Я практически уверен если возьмёте любую EEPROM-ку с аналогичной конфигурацией, она странным образом пин-в-пин совпадёт с ЭТОЙ микросхемой. Возможно, потребуется лишь небольшая доработка платы под вывод сигнала записи и программирующего напряжения чтобы обеспечить нужный режим работы микросхемы и т.д.
По всей видимости там ничего не закодировано, скидывайте дамп в файл, добавить заголовок от WAV-файла для случая 8кГц, моно, 16 бит и вы скорей всего услышите все нужные звуки в любом плеере. Возможно ещё придется поиграться с расположением старший/младший байт в паре. Потом посмотреть по семплам точные позиции начала/конца фраз и можно будет делать выводы, воможно фразы там идут по порядку а может быть фразы расположены так что выбираются старшими битами адреса. Или где-то в памяти зашита небольшая таблица с соответствиями код_языка-код_фразы-адрес-длина. Но ИМХО вариант с выбором фразы старшими битами адреса самый простой и логичный.
Считать содержимое можно практически любым параллельным программатором для EEPROM, можно даже 8-битным за два прохода, а потом склеить файлы нужным образом в программе на бейсике.
Ещё раз напомню что вероятность того что эта м/с пин-в-пин совместима с EEPROM-ками очень высока.
  • 6 месяцев спустя...
Я бы посоветовал свести количество неизвестных до минимума, а именно:
1) Считать дамп и выложить сюда. Просмотрев его, думаю, что-то бы прояснилось.
2) Если есть возможность (и желание) таки сесть логическим анализатором на шину, то можно было бы вполне вызывая одну и ту же фразу/слово по событию (предполагаю, что возможно подав логический уровень на определенный вход или вызвав как-то иначе определенное событие) увидеть адрес смещения в памяти где эта фраза находится и где заканчивается и куда идёт обращение (в таблицу записей или напрямую в адрес).
А далее уже в зависимости от результата идти уже дальше и выбирать новую память, МК или делать переходную плату и т.п.
Если ЦАП у вас стоит µPD6376, то данные напрямую с ПЗУ на него идти не будут, т.к. во-первых у него последовательный интерфейс, а во-вторых - ещё и клоки разные будут. Поэтому скорей всего данные через МК будут преобразовываться, соответственно может быть и декомпрессия и доп фильтрация и т.п.
Какой МК стоит на плате?
13 часа назад, ssassh сказал:
с этим пока проблема (конкретно у меня такой возможности нет)
возможности такой нет у меня, но и как понял смысла в этом нет, поскольку там скорее всего несжатый моно WAV-файл, к которому достаточно подобрать заголовок. смещение в памяти можно будет посчитать тупо по семплам в любом аудио-редакторе (я почти уверен, что там только звук, а обращение идёт с процессора напрямую)
ну так выше указано, что есть два D-триггерных регистра, которые вполне справятся с конвертацией из параллели в последовательность... я конечно больше теоретик, но всё же...
А вообще, можно было бы работать параллельно, будь у меня программатор... мне бы дамп, а имеющему анализатор – анализ...
По-моему, эти попытки решить задачу путем подстановки какой-то микросхемы с каким-то содержимым выглядят, как удаление гланд через жопу. Уж извините за резкость, но вот этот модуль примерно за 80 рублей решает вашу задачу куда элегантнее и куда проще для конечного пользователя - заменил SD-карту и получил сообщения на другом языке.
