Уважаемые комрады, я новичек в сфере радиоэлектроники, не моя тема, но всегда нравилось копаться с этим делом, когда то была советская радиотехника, и тут решил что дети подросли, можно музыку и не только в наушниках слушать и решил собрать себе бюджетную сборку, изначально опять же ориентировался на нашу радиотехнику 101 и какие-нибудь s30 в качестве акустики, но цены не приятно удивили, в нормальном состоянии все это стоило около 8-10к...и тут я увидел в соседнем городе объявление о продаже ресивера Yamaha R-300 и акустики SONY SS-E471V, которые продавец продавал комплектом за 5т.р. (правда внешнее состояние всего на 3 с минусом, но это поправимо), в итоге с дорогой мне обошлось в 5,6к за все это добро.
Звук по качеству после имеющегося TopDevice TDE 217 конечно заметно лучше)
Собственно есть вопросы:
1) надо ли делать профилактику ресиверу и в чем она в данном случае должна заключаться (замена кондеров/проводов )?
2) надо ли делать профилактику АС (замена кондеров,катушки)?
3) один из твиттеров был поврежден, но заклеен, стоит ли его менять и на что?
4) стоит ли копать АС в виде замены/расширения количества динамиков на что то другое в паре с этим ресивером?
п.с. понятно что все это далеко не хай-энд, но денег на лучшее нет...
надеюсь на ваши грамотные советы,всем заранее спасибо!
Настучать бы по ручкам шаловливым, чтобы не лазили, куда не надо! Золотое правило: "Не сломалось - не ремонтируй!" А то получится, как здесь описано: http://forum.cxem.net/index.php?/topic/148927-мифы-о-тотальной-замене-конденсаторов-при-ремонтах/
Тёплое, аналоговое..  ( завидующий смайлик).
Если не "свистит, не п*рдит", то закройте, от греха подальше. Пущай работает, как есть.
Читать статью...
2 часа назад, dr.cooler сказал:
1. нет
2. нет
3. нет
4. нет
Займись внешним видом, а внутрь не лезь ни под каким соусом.
Плавкие предохранители LittelFuse. Грамотный подбор
Выбор оптимального плавкого предохранителя требует учета многих параметров. Для упрощения выбора оптимального предохранителя и автоматизации расчетов Littelfuse предлагает онлайн-утилиту.
Лучшее, что можно сделать - держать  малолетних детей по-дальше от техники.
Ну ещё твитер поискать, на замену (по номеру на нём).
все ответившим спасибо! вопросы такие задаю не из-за того чтобы что то сломать)) хотелось бы чтобы ресивер и дальше работал,желательное еще лет 30! про замену кондеров спросил исходя из того что емкость за столько лет явно далека от номинала,может стоит поменять?
внешний вид конечно будет приводиться к изначальному) про твиттер сложнее-таких уже нет, если только искать пару аналогов...
1 час назад, минздрав сказал:
то что я новичек не значит что я с кривыми руками и ничего не могу сделать,отнюдь, по мелочи: пайка, замена элементов без проблем, паяльная станция, мультиметр, фен паяльный и прямые руки имеются да и другое куплю если надо, другой вопрос не хватает знаний и опыта-что надо менять, на что надо менять и надо ли вообще)
можно конечно отдать какого-нибудь мастеру чтобы он грамотно оценил НЕОБХОДИМОСТЬ замены каких-либо элементов, но мастера бывают разные...а толковых у себя в городе я не знаюж
Edited by dr.cooler
1 час назад, dr.cooler сказал:
правильно, фирмУ на китаезное гавно ... МЕНЯЙ ... вперед ... с пестнЕй ...
про твиттер сложнее
твои уши хер услышат, даже если по нему слон пройдется ....
нехер от того, что чешутся руки менять все подряд! Тебе про ЭТО уже сказано, а ты опять ... решил ушатать аппарат?
Работает - не лезь!
2 часа назад, KRAB сказал:
Работает - не лезь!
1.кто тебе сказал что я на китайское гавно собрался менять? или ты априори думаешь что раз человек не телерадиомастер, так нормальных фирм не знает или купит что подешевле? Nichicon,Sanyo,Nippon и др.
2. уши услышат,поверь)
3. еще раз для особо умных-есть цель как можно на дольший срок продлить жизнь аппарату, а не перепахать его бездумно вдоль и поперек!
в общем какой то дикий тут народ...
Народ здесь - нормальный, просто уставший повторять одно и тоже.
1. В эти аппараты НИКОГДА не ставили "ереванские" К 50-6, поэтому надобность в "профилактической замене" отсутствует.
2. Если "уши услышат", что проблематично на данных колонках, то можно попробовать заменить штатные твитеры, хотя-бы на 2ГД-36, с пересчётом соответствующих фильтров.
3. "Работает - не трожь",  если, конечно, не знаешь что делаешь.
Edited by Octopus
20 минут назад, Octopus сказал:
1.по ресиверу понял,пока все работает нет смысла лезть.
2.по твиттерам также понял, если не сложно тыкните носом в литературу по перерасчету фильтров
3.не пытаясь-не научишься, другое дело что подходить надо с умом и как минимум посоветовавшись с более продвинутыми технарями)
55 минут назад, dr.cooler сказал:
тупая цель и показывает твое полное незнание теории надежности РЭА
я всегда отвечаю согласно уровню вопроса и IQ вопрошающего.
Фильтры АС рассчитываются исходя из следующих параметров -
Частота среза - Гц
Крутизна среза - дб/окт
Сопротивление головки - Ом (паспортное).
42 минуты назад, Octopus сказал:
3 часа назад, KRAB сказал:
работает - не лезь!
Лучше не сделаешь, только хуже.
38 минут назад, KRAB сказал:
послушай энштейн, давай в юриспруденции посмотрим на твое IQ!
я нормально задал вопрос, надо ли что то делать или нет, если делать то что. я ведь не полез сначала ковырять,а потом просить помощи, что убил аппарат, а как раз наоборот!
Знаешь со сколькими дегенератами, если по твоему подходу сулить, я каждый день общаюсь и консультирую в юриспруденции?ну я же их всех не называю имбицилами, возвожно человек спец в другой области!
В общем конкретно с Вами нет желания больше вести диалог
в целом тему можно закрывать, совет один-не лезь,а то убьет! значит так и поступим
Edited by dr.cooler
100% что после ЛЮБОЙ переделки будет только хуже. НИКОГДА и НИКАКИМИ расчетами не сделаешь так как было применив ДРУГОЙ динамик. Не слушай шарлатанов, эти ребята всем рассказывают, что синие провода звучат гораздо мягче красных. Так что и думать забудь про замену динамика, вот просто прими как аксиому, что ничего с ним делать не нужно.. Тем более менять фильтры и пр. Максимум что нужно сделать - мягкой длинноволосой кисточкой с пылесосом пройтись по ресиверу. И срочно делай (если их нет) защиту на динамики, дети долго не будут просто так мимо ходить, рано или поздно обязательно ткнут пальцем или чем-то другим в динамик. То что в дыру фазоинвертора накидают всякой ерунды - это не страшно.
А человека, который советует "заменить штатные твитеры, хотя-бы на 2ГД-36" - гони ссаными тряпками подальше. Ага.. японские динамики давай менять на советское гавно, которое в телевизоры ставили.. .. Тем более наверное трудно будет найти 2ГД-36, их все ведь японцы скупили для своих колонок.
Edited by Vlad90
28 минут назад, dr.cooler сказал:
я похож на иОпнутого - лезть туда, где ни ухом ни рылом?! Только ты себе позволить можешь такое! :)
12 часа назад, dr.cooler сказал:
надо ли делать ...
Не заморачивайтесь. Он уже всё сделал. :)
Ещё нет. Ножик на столе и он пока не заметил.:)
Edited by Dr. West
11 час назад, dr.cooler сказал:
Мне всегда интересно ПОЧЕМУ? Почему ни в одном городе, со слов вопрошающих, нет нормальных мастеров? Я уже не говорю про село. Или их не знают. @KRAB рекомендует ""к мастеру", а их нет оказывается.... :blink: И поэтому все хотят починить девайс самостоятельно....
7 часов назад, dr.cooler сказал:
Есть немного, особенно он дичает, когда скажешь про замену конденсаторов :aggressive:
:D
12 часа назад, Vlad90 сказал:
1)про  защиту само собой)
2)про ресивер тоже понял,что просто почистить и не парится) надо ли менять термопасту на stk2030 или хай заводская 35 летней выдержки останется?
3) по твиттеру поищу на барахолках родной, если не найду оставлю как есть.
6 часов назад, DoG70 сказал:
ну я же просто так поголовно не предлагаю их менять, может на питальнике выпаять померить esr и емкость,если все ок-впаять обратно,если нет -приобрести качественные с такими же характеристиками,я же поэтому и спрашиваю,а не делаю сначала)
:D
я же не утверждаю что их нет,может они и есть,но я таких не знаю!обратился тут брат к одному перемотать катушку на сабе, в итоге он так перемотал что через 3 дня ее заклинило, обмотка съехала, хотя тоже мастер, на форуме местном пару тем его про ремонт акустики и создание ламповых усей, и на авито объявление висят. Так что я хз...
Edited by dr.cooler
24 минуты назад, dr.cooler сказал:
Следующий вопрос будет про замену проводов? :D Не трогайте ничего,  пропылесосил и закрыл!
"Ипоньске, чудатворне динамике" от балалаечного муз. центра.
А надпись "THAILAND" - чисто для конспирации.
Edited by Octopus
    • By Дратути
      Здравствуйте! Произошла такая вот ситуация:
      1. Были 2 рабочие колонки SVEN sps-678, из одной (основной) иногда начинал идти очень странный громкий звук, похожий на дребезжание, он "убирался" на время при помощи ударов рукой об стол.
      2. Появился "ремонтник", который захотел их починить. В итоге он разобрал основную колонку, в которой увидел неподключённый высокочастотный динамик, решил его припаять. При подключении колонок в розетку из микросхемы пошёл дым, "ремонтник" решил, что микросхема должна испустить весь дым, после чего основная колонка работать перестала.
      3. На данный момент (прошло уже больше двух лет) работает только вторая колонка, но регуляторы громкости и прочего, зелёный индикатор включения на основной работают. Очень бы хотелось отремонтировать основную колонку, у самого руки прямые  Если есть возможность, то подскажите, пожалуйста, что нужно выпаять, что припаять.
      Заранее огромное Вам спасибо за советы!
    • By pro_100_NIK
      Имеется усилитель Бриг-001 84 года выпуска, вторая ревизия, на микросхемах в УМ. Итак проблема состоит в том что в момент включения реле блокировочное (далее РБ) срабатывает вместе с подачей напряжения, из-за чего в колонках в первые секунды происходит громкий гул, который должен отсекаться РБ первые 2-4 секунды. Во всём усилителе наблюдается такое что компонент по схеме не соответствует компоненту на плате, но это скорее всего из-за того что схемы 2 ревизии не нашёл поэтому смотрел по Барку аналогичному году выпуска. На плате РБ вместо диодов кд512а стоят д104 грешу на диоды. VT1, VT3, VT4 (КТ645б) я заменил на 2N5551, VT2 заменил на BC546. Все конденсаторы поменяны, С4, С5 стоят неполярные, С1 увеличил до 220мкф.
      Brig_2ya_revizia.djvu
    • By uspih
      Привет,  знакомым!
      По блоку питания  в компьютерах  у меня есть   представления о работе, структуре, и  делал  небольшие профилактики.
      К бесперебойнику  Логик Повер, нет схемы и  мало представления о  его  структуре,  по времени  менял  все  электролиты,  можно  и снова поменять  но  видимых  вздутий   нет, и  не охота  все перетряхивать обратно.
      После грозы  но скорее всего совпадение,  временно  в сети   упало  до 160В - 200В, при  160В  безперебойник  должен переводить  на батарею  и он это  делал  но вдруг  уже когда питание и наладилось но очередной раз  исчезло электричество,  Логик Повер   сигналит,  что перешел на батарею  есть  гул   как будто  работает  инвертор но  ПК  выключается.  На безперебойнике красный индикатор  все вроде работает и сигналит но  ПК потух.  Таких срывов  три раза и при низком питании в сети и  просто  пропал свет.
      Выключаем из сети  безперебойник, и нажимаю  дать  питание  на монитор например, монитор засветился но замечаю  как  ведут себя  световые индикаторы на безперебойнике: сразу загорается зеленый и  желтый как будто  есть  электрика но я её выдернул и  с  задержкою переходит  на красный.  Не уверен, что  такая задержка нормально.
      Меряю  питание на выходе  безперебойника если  питание стандартное... то  мультиметр должен показывать и  получаем  145В
      На батарее(отключена)  более  13В
      Даю  видеоскрин  платы этого  безперебойника.   Если мультиметр   может мерять  выход  питания  то  инвертор  не вытягивает 220В.  Как  разобраться  в схеме?
    • By Aizenkevich
      Здрасти братцы  Давно меня тут не было. Я тут прикупил убитый, но все еще еле-еле живой усилитель из СССР под названием Орбита у-101 (он же радиотехника у-101). Купил за копейки чисто из интереса и попытаться восстановить. Бывший владелец говорил что уже много лет к нему не притрагивался и усилитель ютился в гараже, и что работал лишь один канал. Кабелей для подключения колонок через разъем точка-тире конечно не оказалось, также как и кабеля 5-Din на 3.5 чтобы подать сигнал. Но сами понимаете, я всего лишь падаван в радиотехнических делах, поэтому нужны ваши советы и рекомендации, иначе усилителю может прийти каблык.
      Ну собственно в интернете инфы хватает по данному усилителю, и гайдов всяких по апдейту куча. Но я просто хочу: заменить все электролиты, правильно развести землю (убрать ее с корпуса и вывести на одну точку на выпрямителе), заменить неисправные детальки если таковые будут, почистить, ну и возможно заменить "оконечники" раз уж все равно все разбирать буду.
      Пара вопросов.
      1. На плате защиты, один диод - КД409А, показывает падение напряжения около 300 милливольт в оба конца. Пробит? На какой современный диод его можно заменить? У меня на руках есть следующие: 1N4148, 1N4007, 1N5819, 1N5399, 1N5408, 1N5822, FR107, FR207.
      2. Меняю электролиты. Все они к счастью полярные. Но вот опять же, на плате защиты, стоит какой то непонятный электролит с 4-мя ножками, 3-мя по бокам и одной посередине, маркирован - К50-12 на 100 мкф и 50В. Как его правильно заменить на современный электролит с двум ножками?
      3. На плате БП электролиты 2000 мкф 50в. Буду менять на 4700 мкф 50в. Силовые диоды в выпрямительном мосту - Д242Б. Так как будет увеличиваться емкость конденсаторов питания, стоит ли заменить эти диоды на  более мощные (у меня есть Д245Б) или родных хватит?
      4. Снял модуль УНЧ 50-8. Заменил конденсаторы. Захотелось отсоединить радиаторы от платы и прозвонить транзисторы. Снял радиаторы, термопасты где нет, где сухая как камень, надо бы исправить. И тут я увидел что один транзистор (КТ961А) прислонен к радиатору не спинкой, а лицевой стороной. Это так и должно быть?
      4. На какие транзисторы можно заменить оконечники в данном усилителе и есть ли в этом смысл (за мощностью не гонюсь, хочу качества )? Те которые стоят по дефолту - КТ837Н, КТ626В, КТ961А, КТ805АМ, они хорошие?
      Пока что это все вопросы.
