Профилактика ресивера Yamaha R-300 и акустики SONY
dr.cooler
37 минут назад, dr.cooler сказал:
3) по твиттеру поищу на барахолках родной, если не найду оставлю как есть.
Отключи все динамики кроме пищалок в обоих колонках, подай моно сигнал и переключай звук лево-право. Услышишь большую разницу - может подумай над заменой. Не услышишь - значит ничего не трогай. А еще лучше - слепое тестирование, что бы переключал кто-то другой, а ты оценишь какой звук лучше. Может оказаться, что динамик с дефектом прозвучит лучше.
Только что, Vlad90 сказал:
Надо занести на скрижали.
Стой-постой, кругом - отстой.
21 час назад, Rockeshnik сказал:
Следующий вопрос будет про замену проводов? :D Не трогайте ничего,  пропылесосил и закрыл!
вас понял) чищу и собираю обратно! внешний вид уже привел в порядок что крышки ресивера что акустики) осталось решить с грилями/ экранами на динамики что то...есть у кого какие мысли/советы?
Vlad90, отличная идея!Спасибо,попробую сегодня
Изменено пользователем dr.cooler
почистил потроха,все собрал обратно, начал проверять на "вшивость" клееного твиттера-разницы со вторым не заметил, но как оказалось второй твитер который ниже идет в колонке (ибо для СЧ что то мал размер) не работает,причем в обеих колонках, катушки не звонятся, сопротивление нулевое. Дело не в кроссах, т.к. сопротивление на выводах именно этих динамиков меняется при проигрывании музыки, да и пробовал кратковременно подключать совсем другой твитер с сопротивлением тоже 8 ом и мощностью 0,5вт-все работает.
Возникает вопрос, что делать?)))
1.оставлять как есть-фактически двухполоску,
2. искать такие же дины на вторичке, но вряд ли найду,
3.заменить да иные, б.у. или даже новые, но с какими параметрами искать?
п.с. маркировка мертвых динамиков SONY 1-504-375-11
п.с.с. нашел на хоботе старую тему в которой обсуждалась аналогичная акустика,вот что люди пишут: "Типично "японские" (дешевые) фильтры. Т.е. в колонках СЧ динамика, как такового, практически НЕТ - есть широкополосник, твитер, и супертвитер. "Середина", судя по схеме, начинает играть где-то от 5кгц, "пищалка" от 11.5кгц. Фаза на "середине" перевернута правильно!
IMHO - не меняй ты этих фильтров - на ДАННОМ наборе динамиков, судя по всему, нормального расклада частотных полос получить НЕ удастся. Если ВЧ не хватает, то можешь заменить конденсатор "пищалки" на бумагу или керамику - улучшится четкость "картинки". На СЧ конденсатор пожалуй не трогай - даже хорошо, что он ВЧ чуть заваливает, ведь в выше 12кгц "середина" и "пищалка" скорее уже мешают друг другу, чем помогают - одна надежда, что разработчики позаботились о том, чтобы "середина" уже заваливала эти частоты в силу своей конструкции (обычно, кстати, именно так и делается)..."
инфа с другого форума с характеристиками данных твитеров
"Specifications:
*Power handling: 35 watts RMS/70 watts max
*VCdia: 1/2"
*Impedance: 8 ohms
*Re: 6.70 ohms
*Frequency response: 1,500-14,000 Hz
*Fs: 1507 Hz
*SPL: 88 dB 1W/1m"
и рекомендуют человеку заменить их на visaton TW 70-8, но человек в итоге заменил их на 3гд31,звук понравился написал.
А вот ЭТО уже является предметом РЕМОНТА (путем замены вышедшего из строя компонента).
Заказывайте: https://www.ebay.com/itm/Sony-Tweeter-1-504-375-11-SS-E-8-ohms-70w/223099399349?hash=item33f1c2acb5%3Ag%3AAJkAAOSw-RhaVwu~&_sacat=0&_nkw=SONY+1-504-375-11&_from=R40&rt=nc&_trksid=m570.l1313
Сопротивление известно, по фильтрам можно прикинуть рабочую полосу частот, чувствительность указа в описании АС.
Ищем по этим параметрам.
Ну и геометрию желательно соблюсти, что-бы обойтись минимумом столярных работ.
Кстати, не исключено, что именно эти динамики и отрабатывают основной ВЧ диапазон, а "мелкие пищалки" стоят для вящей "звонкости".
Что косвенно подтверждается цельной корзиной "СЧ-головок", без вырезов в задней части.
46 минут назад, Falconist сказал:
к сожалению мало того что в наличии только 1 дин,так и в рф продавец не отправляет...
47 минут назад, Octopus сказал:
можете носом тыкнуть в подходяшие, мойдет любой магазин в рф с доставкой по рф,ну и цена чтоб не космос была...
@dr.cooler
Visaton посмотрите, они делают разные головки, в РФ есть продавцы-дистрибьюторы.
Хотя, сейчас действительно есть СЧ-головки, не требующие отдельного бокса, но размер Sony  1-504-375-11 маловат для СЧ.
Поэтому вариант с двухпоолосной акустикой + "супертвитер" кажется наиболее реальным.
В любом случае, надо найти(срисовать) схему фильтра, что-бы понять полосы воспроизведения головок. После этого уже подбирать замену.
Что интересно - на "Веге" один попробовал поставить вместо них 3ГД-31, говорит - "играют лучше".
Советовать такое не берусь, но "инфа к размышлению".
А вот "мелкие пищики" я-бы отключил.
1 час назад, Octopus сказал:
@dr.cooler
ну судя из того что я у них нашел подходит более мнее как раз то что советовали человеку на "Веге"-Visaton TW 70/8
@dr.cooler
Всё верно - выбор-то, на самом деле - невелик.
Можно, конечно, что-то поискать на вторичке, но это очень на любителя. И опять-же, вопрос работоспособности и срока службы остаётся открытым.
Только не ждите чего-то особенного от этих колонок, эта серия создавалась как фронт для домашнего театра на основе недорогих ресиверов.
Впрочем ваша "ямаха" вполне к этим Ас подходит.
12 минуты назад, Octopus сказал:
@dr.cooler
ну ценовая категория достаточно бюджетная, считаю что даже с учетом замены твитеров, 6000р что я отдал за этот комплект весьма хорошая цена!
и б.у. в нашей области ничего подходящего не нашел,посмотрю по рф.
3 часа назад, dr.cooler сказал:
А не скажет ли кто мне из почтенной публики, что делают в фильтрах таиландской SONY чехословацкие (!) конденсаторы TESLA ?
Человеку медведь наступил на ухо. Советы по доработке этих 3ГД-31 публиковались в ж.Радио ещё в 80-х годах ХХ века.. Как мёртвому припарки.
@tilarids
Таиландские там динамики, а сами колонки могли быть в той-же Чехии собраны.
Вы тоже считаете, что это АС класса Хай-Энд?
1 минуту назад, Octopus сказал:
Хай-Энд?
Low-End. :D А YAMAHA - то  хороша.:yes:  Из 80-х годов, золотой век Hi-Fi !
5 минут назад, Octopus сказал:
на STK.
Я так понял, кое-кто не в курсе, что STK вовсе не микросхема  ? :D STK - это гибридные микросборки, выполненные на бескорпусных транзисторах по толстопленочной технологии с лазерной подгонкой резисторов. Это обычный УНЧ на дискрете, только маленький.
Изменено пользователем tilarids
4 часа назад, dr.cooler сказал:
За вас практически всю работу основную сделали, какие еще могут быть вопросы? Какие основания верить одним и не верить другим? Простым и понятным языком написано: слушали несколько человек, оценили положительно. Не морочьте себе голову и ставьте 3ГД31 (думаю найти не очень сложно пока еще.). При наличии третьего ВЧ дина - эти 3ГД31 отыграют на все 100. Гонки за оригиналом или какими-то крутыми динами - пустая трата времени и денег. Основа ваших колонок - широкополосники, а дополнительные два динамика для небольшой корректировки в ВЧ области. Так что не создавайте проблемы на пустом месте, нет никакой проблемы.
А я что говорил? А то начали бы по совету суперакустиков голову морочить и пытаться непонятно на что менять, да фильтры переделывать и прочее шаманство... Так и с 3ГД31 будет, вот уж поверьте..
@tilarids
Во-во
Корпусирование того же кристалла транзистора, и пайка его на текстолитовую плату улучшает звучание, по-Вашему ? Плюс куча обвязки без лазерной подгонки.
@Vlad90
Потому он и разницы и не заметил, что они там для мебели  для вящей "3-х полосности".
Но вы продолжайте верить в "настоящее японское качество".
@tilarids
По крайней мере улучшает теплоотвод и позволяет оптимизировать работу каскадов.
Это, если "на пальцах".
Изменено пользователем Octopus
11 минуту назад, Octopus сказал:
То-то я смотрю, KRAB ремонтирует эти STK с помощью внешних КТ819 на теплоотводе . Оптимизирует оптимальное, тск.:lol2:  http://meandr.org/archives/19765
    • А что тогда стабилизируется? Если нужен "реостат" в смысле "регулируемое сопротивление" то  нужна электронная нагрузка с режимом "постоянное сопротивление" или CR. Элемент нагрузки в любом случае это ИТУН (даже в вашей схеме), надо просто ввести обратную связь с коллектора, т.к. I=U/R, I - ток, задаваемый нагрузочному элементу, U - напряжение на нагрузке, а R - желаемое сопротивление. Что-то типа такого.   Транзистору с отсутствием напряжения на коллекторе ничего не будет, база просто диодом, через который течет ток, определяемый положением движка и управляющим напряжением. Отсутствие напряжения на базе при наличии напряжения на коллекторе не критично до тех пор, пока база притянута к земле через сопротивление (в отечественных даташитах это параметр максимального напряжения коллектор-эмиттер при заданном сопротивлении база-эмиттер). Это сильно критично для старых транзисторов с большим током утечки коллектора, если его не пустить с базы в эмиттер через сопротивление меньшее или равное примерно 0,25/Ik0, транзистор начнёт приоткрываться. Для современных транзисторов сопротивление может быть относительно большим из-за малых утечек. Да, странный вопрос. Если нужно сопротивление, то зачем схема источника тока
    • На лицо полное непонимание принципа работы биполярного транзистора.
    • ..совсем точно, - выключаешь БП, выпаиваешь R1 и на его место впаиваешь резистор сопротивлением 3 кОм.. включаешь БП и вертишь R2 - проверяешь (измеряешь вольтметром или мультиметром) диапазон изменения напряжения на выходе БП..  если не устраивает опять меняешь R1..   более подробно будет сложнее..
    • Так, ну ладно,... забудем про сигнатуры.... И так,... как я вижу Программу. Программа состоит из двух файлов: экзешника и хелпера, а лучше одного экзешника, чтобы не путаться в обилии файлов в директории. Можно выбрать номер кома и его скорость, тип МК, а также другие вспомогательные парметры,..... и ... большая красная кнопка "сгенерировать Бутлодер", при нажатии которой, создается файл Бутлодера, с соответствующим именем. Внутри файла Бутлодера несколько байт выделено для названия МК, которые возможно считать Программой, и которые в дальнейшем определяют модель работы Программы с Бутлодером, чтобы не путать пользоваетля. Сделать относительно короткими пакеты обмена между Программой и Бутлодером, чтобы избежать длительных зависаний. Конечно это увеличит общее время записи, ну мы же никуда не спешим. Добавить команду считывания названия МК из Бутлодера, что кажется мне самым важным. Да, как я организую процесс записи флеш: заполняю буфер несколькими командами, запускаю команду записать страницу. МК принимает данную команду, декодирует и запускает стирание страницы, дожидается окончания процесса стирания страницы (<5 мс, ЦПУ остановлено), запускает запись страницы (<5 мс, ЦПУ остановлено), осуществляет проверку записанных данных на странице(верификация) и посылает ответ ПК с флагом проверки данных.(Это все из дата шита). Запись в еепром производится побайтно в каждой комманде. (ну мы же никуда не спешим). При записи в еепром считываются данные из ячейки, и если они совпадают с теми, что нужно записать, то запись не осуществляется. В противном случае запускаем запись данных в ячейку (<5 мс), ждем окончания записи , осуществляем проверку записанных данных в еепром(верификация) и посылаем ответ ПК с флагом проверки данных. Ну как-то так крупными мазками.     И да, существует два типа Бутлодеров, написанных с применением прирываний, и без прирываний. объем без прерываний как ни странно меньше.
    • Не эта конкретная плата, а AMP2X15 на основе TPA3110D2: Могли бы в своей теме задать вопрос, а не плодить темы.
    • Не хватает. Это же песочница? Да, только бы понять это точнее. Спасибо за идею.
  • Похожий контент
