3 часа назад, Vslz сказал:
можно и проще.
Ага, типо выкинуть Шоттку и впердолить чип-лезистор 0,1 Ом.
Однако, гутор был не за шкурки миливаттофф, а за "льзя"-"низзя" юзать т.т. в истоке. Опять же, питальник который  низзя выключить заткнув управу и не имеющий защиты от перегрузки и козы, это, ИМХО, игришка для баловства радиогубителев. Да и диапазон изменения входного напержения такоже маець значение.Не зря же гриццо, шо дорого да мило, дёшево да гнило.
Но этта лишь моя личная мнения и народное творчество старинушки по заказу руководства остаётся актуальным для 99% посетителев эвтага ресурса.
Невинно убиенный админмодерской железой паяльнега.
11 минуту назад, gyrator сказал:
А можно я для забывчивых таксать оригинал процитирываю? Спасиба.
В 29.04.2017 в 01:41, Кохов-Мохов сказал:
Индуктивность в истоке, даже мелкая, "валит" фронты переключения, растут динамические потери. Ну попробуйте, если не верите.
Изменено пользователем Кохов-Мохов
53 минуты назад, Кохов-Мохов сказал:
Спасиба.
Пажалста, токе у табе архументы-слова, а у мине-фахты. А по фахтам ты, уж звыняй, гонщик.
Однако, тутошним умельцам ты моцк можешь пудрить, но мине лучче не надо. Я ить безвыключальнонезасчисчённые питальники не разрабатываю. Опять же, ограничение тока заряду огроменной йомкости на выходе в септюке осушчествляеццо без NTS и лере.
А более "жИрные" полевичёк и дрочель не столь уж великая плата за иво бонусы, хотя профэссор Ридли, таки учит, шо двухобмоточный септюк-низзя.
Изменено пользователем gyrator
12 часа назад, gyrator сказал:
эти "шкурки миливаттофф" составляют 40% разницы в тепловыделении ключа (с ТТ в истоке и в стоке). Не за снижение тепловыделения ли боремся, устанавливая ТТ? Но никто не сможет запретить "юзать т.т. в истоке", если уж так хочется. :acute:
2 часа назад, Vslz сказал:
А в прОценты кыпыды всей поделки переводить не пытались?
Вы же ж не боитесь работать без разделения батарейки и выхода и без зашчиты от козы, а 200 милливатт вас так напугали? Как говаривал Станиславский: "Не верю"(С):acute:
Но
если уж так хочется
выискивать соринки не замечая брёвнушкофф, то ваша воля.
На той же страничке, на скриншотах, показан и КПД. Разница 0,4% КПД, считаю, нормальная, чтобы принять соответствующее решение.
1 час назад, gyrator сказал:
Всем срочно бросать бустеры как класс и переходить на "септюки" ? Не хочу, не уговаривайте. :lol:
1 час назад, Vslz сказал:
не уговаривайте.
Та ни Боже мий! Ваша "селёдка" и в какой цвет хотите, в такой и покрасите.
Разница 0,4%
Дык, буде Шоттку заменить мелким лезистором, ежели, канэчно, сие действо не  затрагивает ваши релихиозные убеждения, то глядишь и разница в кыпыде не будет столь фатальной.
Собрал преобразователь по схеме Старичка из этого поста, но с изменениями (из того что было под рукой):
- Вместо UC3845 поставил UC3843;
- Конденсаторы на входе 3 х 1000 мкФ;
- Конденсаторы на выходе 3 х 2200 мкФ lowESR;
- Резистор R1 вместо 22К поставил 21,5К;
- Резистор R5 вместо 6,2 Ом поставил 5,6 Ом;
- Конденсатор C4 вместо 2,2 мкФ поставил 1 мкФ;
- Диоды Шоттки MBR2045;
- R9 - 10K, R10 - 1.5K + 0.18K (на выходе нужно получить 17,4);
- Дроссель L2 намотан на сердечнике от компьютерного БП (желтый с белой полосой 24 х 13 мм) проводом 3х0,7 мм 22 витка;
- Дроссель L1 от компьютерного БП без перемотки как есть.
Нагрузка резистор 20 Ом. Напряжение аккумулятора 12,7В. Работает, но от UC3843 доносится то ли гул то ли писк. Если встать щупами осциллографа на нагрузку, то писк прекращается.
Если убрать, то появляется снова. На 6-ом выводе UC3843 пачки импульсов с частотой 160 Гц:
Внутри этих пачек каша с частотой 176 кГц:
На 3-ей ноге UC3843:
Поставил C2 вместо 10n -> 1u. Стало тише. Но всё равно гудит. Чего бы такого поменять чтобы избавиться от писка?
Изменено пользователем mr_smit
да, допустимы.
а С3 и нужно было увеличивать в 2 раза, так как у 3843 частота генератора в 2 раза выше, чем у 3845.
Выложу печатку. Может кому пригодится. Почти все детали из старого компьютерного БП. Провода от сдохшей накидки на сиденье с подогревом. Корпус давно лежал без дела.
Зарядка для авто.lay
  • 5 недель спустя...
  • 3 месяца спустя...
Booster дело нужное. Может сгодится кому-то. Делал 5шт, есть 4 платы в наличии.
Прикрепляю свою версию исполнения. Это для автомобильного УНЧ на микросхеме TDA7850.
  • 6 месяцев спустя...
Простите за глупый вопрос. Каким образом рассчитывается индуктивность накопительного дросселя под определенную выходную частоту UC3845 ? Просто у разных авторов  указана разная индуктивность дросселя, 40мкГн,47мкГн, 15мкГн, при времязадающих элементах 10кОм, 1нФ.
  • 7 месяцев спустя...
Может вопрос не в эту тему, но все таки... Подскажите или дайте ссылку на понижающий стабилизатор на UC3843. В интернете в основном повышающие преобразователи, а вот понижающих совсем маловато. Нужно примерно с 20-30в понизить до 15-18в при токе нагрузки 0,6-1А. Заранее спасибо.
Практически любой повышающий ШИМ можно превратить в понижающий инвертировав его выходной сигнал и применив P-канальный полевой транзистор.
Я на реальном железе эту схему не проверял, только в симуляторе. Но я не вижу причин по которым она бы не работала.
Прикрепляю абстрактный пример, с которого понятна суть переделки. Я думаю ни у кого не будет сложностей дополнить эту схему
верхний график сигнал на выходе шимки (в симуляторе это источник V1), нижний это сигнал на затворе полевого транзистора относительно истока
uc3843_stepdown.asc
Изменено пользователем hosturik
во-первых, твое "превращение" не имеет отношения к данной теме.
во-вторых, твоя схема вообще не является понижающим преобразователем, в виду отсутствия обязательных для степ-дауна элементов.
 а в третьих, надо как-то сохранить работоспособность датчика тока ключа в плюсовой цепи, поправить ООС по напряжению, чтобы самовозбуждалась.
а в четвертых - обеспечить затвор нормальным управлением, а в .... и т.п. Тогда "абсракция" превратится в схему.:D
Изменено пользователем Vslz
Извините что не по теме написал, я всего лишь ответил на вопрос и хотел помочь человеку.
Это абстрактный пример, чтобы понять суть, я же написал об этом, это главное, а остальное уже нюансы.
"нюансы" придется разгребать в 1000 раз дольше, чем рисовать этот "концепт", и то, не факт, что выйдет удачно :) Реально рабочих схем без просчетов - раз, два и все.
  • 9 месяцев спустя...
