Всем привет,скажите пожалуйста можно ли в данном http://radiokot.ru/circuit/power/converter/45/ инверторе реализовать регулировку тока ,или ограничение по току без защиты ,если нет то посоветуйте что нибудь простенькое на полевом транзисторе.
Возможно-ли в преобразователе 12v--19v использовать микру UC3845? http://forum.cxem.ne...40#comment-1468710
Вроде, нужно RC- цепь считать на удвоенную частоту преобразования?
Изменено пользователем SAB 2
Всем привет,скажите пожалуйста можно ли в данном http://radiokot.ru/c...r/converter/45/ инверторе реализовать регулировку тока ,или ограничение по току без защиты ,если нет то посоветуйте что нибудь простенькое на полевом транзисторе.
Ограничение по току можно сделать, но от КЗ она не сбережёт ... :)
может кто нибуть сталкивался с такой задачей,
нужен буст с 12в в 200-300в постоянки, для лдс, веть уже начинают часто свет отключать.
думал делать на 3843 но дроссель с отводом чтоб получилось как автотрансформатор
Если смотрели ссылку, то могли увидеть, что там используются трансформаторы от штатных БП ПК, так что мотать ничего не придётся. Сдругой стороны, "на вкус и цвет ..." :)
  • 2 месяца спустя...
можно заменить микру в этой схеме на US3842?
Может UC3842, для самоуспокоения когда нельзя, но очень хочется , то возможно какой нибудь экземпляр и пойдёт.
хотя ты и мастер144, но у тебя 3842 тоже не включится.
у нее напряжение включения 16 Вольт, а в схеме указано питание 10-15 Вольт...
Не у меня включится, заставлю, я ж написал возможно какой нибудь экземпляр,
а если серьёзно сколько было случаев, когда по всем признакам ну не должно работать,
а оно работает. :D
Если применить вольт-добавку, добавив в схему резистор, конденсатор и кнопку с переключающими
контактами (ручное включение) или слаботочное реле через конденсатор (автоматическое включение),
то 3842 должна включаться.
купи 3843 и не парь мозги людям. она копейки стоит, вольто добвка не получиться веть до добавки напряжения уже сам преобразователь не работает,
ogdan91, да всё верно, может он уже купил, а на счёт вольт-добавки для 3842 на то она и нужна,
чтобы "уже сам преобразователь заработал" при заниженном напряжении.
Эту схему можно доработать, и тогда она обойдёт по своим потребительским свойствам даже знаменитые UC38xx:
  • мягкий выход на режим с плавной зарядкой выходных электролитов от с 12 В до 18 В;
  • ограничение тока дросселя;
  • во время переходного процесса при включении, когда происходит начальная зарядка всех конденсаторов до 12В (этим процессом невозможно управлять), полевой транзистор выключен и не подвергается ударным токовым нагрузкам, в отличие от схем, контролирующих ток ключа (UC38xx);
  • падение на шунте в рабочем режиме - 64мВ, при ограничении тока - 150мВ, а не 0,65В. Соответственно, нагрев шунта невелик;
  • добавление простого компактного LC фильтра после ООС снижает пульсации частоты преобразования до 2..3мВ п-п;
  • самое главное, схема работает в режиме COT (constant on time), т.е., ЧИМ с изменяющейся в зависимости от нагрузки частотой и постояннным временем включения 6,4мкс силового ключа, а вовсе не в старт-стопном. При нагрузке 6А частота около 50кГц.
Внизу схемы - перечень измеренных (синим) параметров, включая КПД, токи, напряжения
Изменено пользователем Vslz
Че-то знакомое до боли :)
Имейте в виду, что именно эта плата с двумя электролитами на выходе, разрабатывалась на выходной ток до 3..3,5А. Ограничение здесь именно по количеству выходных электролитов, т.к. через них течёт примерно такой же ток (3..3,5А). По хорошему, надо знать их допустимый ток (для 1000мкФ 25В я использую значение до 1,5А), и втыкать их столько, сколько нужно, т.е., для 6А - 4шт. По входу - не критично. Интересно, а что это у вас за прорези в плате?
Ну да, Ваша разводка. Пока рассчитываю на пару ампер попробовать. Прорези для доп. теплоотводов, типа медных пластин.
12-18 на 555 малая SMD.rar
А какая функция у диода 6А10?
Функция мощного выпрямительного диода - вспомогательная, снижать бросок тока через дроссель, диод шоттки и датчик тока при подаче питания на вход. Бросок тока этот не контроллируется, достигает большой величины, см. график, и не зависит от состояния ключа - нужно зарядить от 0 до 12В большую ёмкость Cвх+Cвых=10000мкФ. Жалко полупроводники, особенно диод Шоттки, поэтому и посылаю ток в обход. Такую меру подглядел в схемах PFC современных компьтерных БП. Рисуя плату, я для этого диода места не оставил, :) но график тока дросселя с ним лучше. Перегрузочная способность 6A10 гораздо выше,чем у Шоттки, см. даташит - 400А. Как только напруга на Cвых достигла 11.5-12В, ток дросселя падает ниже порога ограничения, и начинается мягкая зарядка.
Прикладываю - график тока дросселя (сравните с 3-м рисунком из поста #1043), схему ATX БП с ККМ, (хорошо виден аналогичного назначения диод), и выдержки из даташитов.
Я думаю, что не обязательно устанавливать в преобразователях 12\19 большие конденсаторы на выходе, а посему каких-то "экстратоков", в момент включения, там не должно быть.
Хотя, с другой стороны, всякие варианты могут быть ... :)
