Чайнику проще всего купить готовую.
Почитай тему, расчеты и примеры катушек уже приводились.
Многое будет зависеть от того, какие сердечники есть в ваших магазинах.
благодарю за исчерпываюшии ответ
Случайно сегодня узнал, что LM3914 есть в Proteus. В результате экспериментов до меня вроде как всё дошло, и в проге оно работает. Завтра проверю паяльником.
Шкала такая:
9
9.75
10.5
11.25
12
12.75
13.5
14.25
15
15.75
Уря, я поборол эту микросхему. Оказывается всё довольно просто. :)
Между ногами 4 и 6 внутри микросхемы находятся 10 резисторов по 1 килоому. Т.е. ноги 4 и 6 можно рассматривать как резистор 10к. И взяв 2 резистора, можно задать на них любое напряжение.
Порог срабатывания первого светодиода задаётся немного хитро. Не знаю, зачем они поместили десятый резистор, но выходит так, что нога 4 подключена через резистор 1к.
Получается воображаемый "нулевой" светодиод. Т.е. напряжение на ноге 4 задаёт порог нулевого светодиода, а первый будет загоратся через 1 шаг.
Написал скрипт для расчёта необходимых напряжений на ногах 4 и 6, и резисторов R1 и R2.
Там же вверху есть внутренняя схема lm3914, взятая из Proteus.
http://svimik.servehttp.com/lm3914/
Поведение микросхемы не доконца изучено, поэтому резисторы на практике могут немного отличатся.
PS. R3 задаёт ток через светодиоды. В зависимости от их типа, R3 надо уменьшить, чтоб ярче светили.
Печатка для LM3914:
LM3914.rar
Вот как выглядит девайс. Фотик сломался, пришлось мобильником.
ЗЫ. Надо бы тему подчистить, LM3914 вынести в отдельную и т.д. :)
  • 3 месяца спустя...
Всетаки я собрался сделать экселевский файлик для расчета индуктивностей повышающих преобразователей.
Лежит сдесь, можно считать для разных параметров
К сожалению, файл удален :(
Migray, если у тебя остался, можешь еще раз выложить?
или подскажите какая нужна индуктивность для преобразователя 12В -> 27В @ 2,5А
Есть вопросы по этой схеме.
Обратная связь по току (Isense) нужна только для ограничения максимального тока или еще для чего то? Мне не очень понятно как она организована в этой схеме, в даташите что то ничего похожего не нашел.
А те кто собирали, не подскажите какой КПД был у этой схемы? И при текущих номиналах какая частота работы?
Изменено пользователем Gordon01
кпд ~95%, f = 42 kHz
описание оригинальной схемы на 5А смотри ниже
Laptop_PSU.pdf
А можно здесь в качестве дросселя использовать дроссель групповой стабилизаци от компового БП?
Да можно, но правильно посчитай индуктивность.
Правда на нем будут довольно большие потери, я тоже сначала его использовал, но дроссель довольно сильно грелся, потом заменил на кольцо из кул мю, в результате дроссель сейчас почти не греется.
  • 4 месяца спустя...
  • 6 месяцев спустя...
А кто нибудь собирал такое чудо? В нем емкости слабенькие, да и индуктивность маленькая. Неужели будет пахать на ток 4А ???
Я вот почти собрал на SG3525 пуш пулл, а тут обнаружил эту схему. Люди Добрые, подскажите, в чем приимущество этих схем? Или не заморачиваться и продолжать со своим устаревшим с тех точки зрения 3525 ?
Именно такого чуда не собирал, но подобные делал.
Что касается номиналов ёмкости и индуктивности, то они нормальные, т.к. частота ШИМа, из учёта номиналов в схеме, составляет приблизительно 115кГц.
Меня более смутили использованые полупроводники на ток нагрузки в 4А, они явно непотянут долгого режима работы на таком токе. Транзистор расчитан на 3,8А , а, с учётом малых габаритов платы и закрытого исполнения, надо применить транзистор ампер на 30. Диод также надо брать не пяти амперный, а в раза 3..4 более тока нагрузки, т.е. ампер на 20.
И самое главное, что можно сказать именно с учётом номиналов данной схемы, что данный девайс способен отдать в нагрузки около 20Вт мощности, что соответствует чуть более 1А тока в нагрузке. Это я могу судить по токовой защите.
Дорогие друзья! Очень интересно было почитать эту ветку. У меня схожая задача. Нужно питать нетбук Asus EEE PC-901 от бортовой сети автомобиля. Сетевой блок питания из комплекта поставки выдаёт стабилизированное напряжение 12 Вольт при токе до 3 Ампер. Не знаю, как выполнен внутренний стабилизатор нетбука, поэтому рисковать питая его непосредственно от бортсети не хочу. Как известно, в бортовой сети автомобиля напряжение может изменяться от 12 до 15Вольт. В связи с этим хотелось бы иметь стабилизатор с минимальным допустимым перепадом напряжений вход/выход. Хотелось бы сделать чоппер, который при снижении входного напряжения ниже 12,6 В просто бы открывал ключ, питая напрямую нагрузку от входа, а при повышении входного напряжения переходи бы в ключевой режим, изменяя скважность импульсов. В качестве ключа хотелось бы использовать полевой транзистор с малым сопротивлением во включенном состоянии. На ключе не должно рассеиваться больше 1ватта, а для этого сопротивление во включенном состоянии не должно быть больше 0,3 Ома. С точки зрения минимального падения напряжения это сопротивление не должно превышать 0,1 Ома (при токе 3 Ампера). Для того, чтобы управлять MOSFET'ом, по схеме истокового повторителя нужно напряжение на затворе, превышающее напряжение на истоке на величину 5...10В, а для этого пришлось бы делать дополнительный преобразователь для питания драйвера. Проблему можно решить, включив транзистор по схеме с общим истоком. Но тогда транзистор должен быть с p-каналом, а они реже встречаются (по крайней мере у меня р-канальных в запасе не оказалось, при наличии кучи транзисторов с n-каналом от старых материнских плат).
Много букаф написал...
Вопрос: Есть ли микросхемы предназначенные для вышеуказанных целей? Подскажите, кто встречал! Повторюсь сказав, что нужно устройство с минимально допустимым падением напряжения (0,1-0,6В)
уважаемый Borodach я хотел бы у вас спросить, схема собранная SviMikом лучше или хуже этой aeab7d1f9f3c.gif
а то я собрал посхеме SviMikа и теперь боюсь подключать ноут, без нагрузки напряжение столько сколько нужно для ноута
А ты сначала на резистор нагрузи и посмотри что будет... Бери порядка 6Ом(три по 2,2, или кусок нихрома...)
а кз не произойдет из -за маленького сопротивления?
Не произойдёт. Закон Ома пока британские физики не отменяли.
I=19/6=3.16A. Для твоей схемы многовато. Лучше взять ~10 Ом.
Схема совершенно рабочая и у меня с ней проблем не было. Единственное, что надо, это подобрать правильно дроссель. Так что проверяйте на какую-нибудь нагрузку и подключайте после этого ноут... . :)
Что лучше, яблоко или апельсин?
При вопросе лучше/хуже нужно указывать критерий оценки, т.е. что важнее.
Схемы, которые выкладывает Borodach, чаще всего собираются на доступной рассыпухе.
Но количество деталей и сообветственно габариты плат при этом чуть больше.
При работе в сильных перепадах температуры стабильность выходного напряжения будет зависеть от температуры стабитрона VD3.
А так, принцип работы абсолютно одинаковый, ШИМ-генератор и выходной ключик на полевом транзисторе :)
Если уже собрал на UC3843, то грузи на нихром, испытывай и радуйся.
В качестве нагрузки можно еще гирлянду из автомобильных лампочек собрать :)
