я только одного не понял, как они (буржуи) ухитрились 21 turns 10 x 0.5 mm засунуть в ETD 29 core half, material # N67, air gap 0.5mm я смог 16 витков уложить но индуктивность после сборки получилась именно L1 = 56µH как и написано :unsure:
я нашёл именно тот магнитопровод , что и в статье N67 c зазором 05, вопрос в другом на каркас ETD 29 не лезет 3-й ряд! :blink: да и на фото видно что 7-8 витков в ряду! гы!
если у них провод 045 и лак тонкий может тогда?! правда я не получил заявленный процент КПД у меня 86% при мах загрузке вот может это и сказалось?
А мож они лицендратом мотали?
я такого лицендрата не видел, а лакированный полно да и размеры из спецификации говорят о скрутке.
Изменено пользователем BOCEM
делал я по схеме приведённой в раре, преобразователь обошёлся в 250р по деталям, результатом вполне доволен, ток 5А держит часами, запитывал от него сразу 2 ноута в машине, на ходу пол дня пока ехали, народ развлекался, не перегрева не потемнений за 4 суток эксплуатации в закрытой коробке и без обдува. Вполне повторяемая схема.
выложи рисунок пп(layout наверно) пжл на сторонний файлообменник, а то тут половина файлов не открывается
увы и ах! я последнее время повадился делать печать в Dip Trace у этой программы есть авторазводка и корректировать её научился, вполне простой интерфейс, вот выложу картинки их всунуть в layout не сложно. :unsure:
ибп_19в2.rar
  • 4 недели спустя...
Очень заинтересовала схема, кто подскажет можно ли применить дроссель намотанный на ферритовом кольце от фильтра БП и как его правильно рассчитать ?
а "распыленка" этого не требует.
а можно по подробнее?
все заработало, причина как всегда банальна- вместо 2,2 нан поставил 1,2))) поменял и все ОК! КПД при нагрузке 3,75А 87,5%, дроссель 25 витков 2*0,8 на кольце из АТХ БП. нагрева вообще нет.
Всем доброго времени суток! вот собственно купил детали для зарядки ноутбука, по нижеизложенной схеме. Собственно интересует дроссель на 56 мкГн как указано по схеме, но вообщем намотал "на глаз" медным проводом диаметр около миллиметра, мотал 20 витков по кругу тороидального сердечника от БП компа диаметр кольца 28мм, подойдет ли такой дроссель или сечение проволоки нужно поболее? и не сгорит ли чего если поэксперементировать!(вопрос может и глупый но простои инфориации как намотать и как расчитать не нашел, потому намотал как увидел в нете на похожей самоделке) Вопрос номер №2 транзистор такой как указан на схеме не нашел, но нашел irf3205 по параметрам очень похож на требуемый, подойдет ли? Вопрос номер №3, что за переменный резистор указан на схеме литерой Р ? можно ли впаять вместо него переменный резистор на 20кОм ? и как впаять если у требуемого элемента "Р" 2 выхода а у переменного резюка 3 ноги? Всем за ранее благодарен, схему паять начал, очень надеюсь на вашу помощь!
