Саша Флюсов Опубликовано 13 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 13 августа, 2018 Всех приветствую! Собираюсь собрать нехитрую схемку, светодиоды упрячу в деревянный шкафчик. Выбираю провода, точнее сечение - хочется, чтобы при длительной работе провода не перегрелись, ну и чтобы не загорелось чего ) Провод планирую использовать МГШВ, или НВ. Вопрос для большинства форумчан, как я думаю, плевый, но для меня это важно и имеет значение. Так что буду признателен за помощь. Спасибо откликнувшимся. Напряжение питания 4,5 вольта. Потребляемый ток всей схемы: 200 мА Потребляемая мощность всей схемы: 912 мВт 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mihelson Опубликовано 13 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 13 августа, 2018 Все зависит от длины трассы. 0 THERE IS NO KNOWLEDGE THAT IS NOT POWER Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
scales Опубликовано 13 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 13 августа, 2018 Попробуйте сами посчитать допустимое сечение исходя из того, что допустимая плотность тока для медного провода примерно 8 ампер на кв.мм ( для пофигистов - 10, для перестраховщиков - 5). 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Выбираем схему BMS для заряда литий-железофосфатных (LiFePO4) аккумуляторовОбязательным условием долгой и стабильной работы Li-FePO4-аккумуляторов, в том числе и производства EVE Energy, является применение специализированных BMS-микросхем. Литий-железофосфатные АКБ отличаются такими характеристиками, как высокая многократность циклов заряда-разряда, безопасность, возможность быстрой зарядки, устойчивость к буферному режиму работы и приемлемая стоимость. Но для этих АКБ очень важен контроль процесса заряда и разряда для избегания воздействия внешнего зарядного напряжения после достижения 100% заряда. Инженеры КОМПЭЛ подготовили список таких решений от разных производителей. Подробнее>>Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161
Гость гость Опубликовано 13 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 13 августа, 2018 Если проволочки в шнуре или проводе толще четверти спички (это сечение приблизительно 0,06 мм^2 - таких МГШВ не видел), то всё будет нормально, т.к. более тонкие провода монтировать неудобно. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Саша Флюсов Опубликовано 13 августа, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 13 августа, 2018 50 минут назад, mihelson сказал: Все зависит от длины трассы. От питания до диодов максимум один метр. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Саша Флюсов Опубликовано 13 августа, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 13 августа, 2018 1 час назад, scales сказал: Попробуйте сами посчитать допустимое сечение исходя из того, что допустимая плотность тока для медного провода примерно 8 ампер на кв.мм ( для пофигистов - 10, для перестраховщиков - 5). Раз на 1 кв. мм можно пустить 5 апмер, то на 0,2 ампера сечение провода получается 0,04 мм кв. А от куда информация про 8 ампер на 1 кв.мм? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fant Опубликовано 13 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 13 августа, 2018 У любого электрика спросите. Квадрат меди - 10 А . И это с перестраховкой. ПУЭ, если мне память не изменяет, 15 А "рекомендует", как долговременный ток с допустимым нагревом кабеля. 1 Сынок, не спрашивай, что Родина может сделать для тебя. Подумай, что ты можешь сделать для Родины. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vg155 Опубликовано 13 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 13 августа, 2018 3 часа назад, Саша Флюсов сказал: Потребляемый ток всей схемы: 200 мА Для такого тока подойдет любой провод. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость кДж Опубликовано 13 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 13 августа, 2018 6 минут назад, fant сказал: Квадрат меди - 10 А Проволочка диаметром 1,12мм длиной 10мм при токе 10А будет рассеивать около 20мВт тепловой мощности. Маловато будет! Можно 20А! А если повесить голый провод на ветру - то и все 30А! В закрытой "китайской" проводке лучше 5А/мм^2, а то и меньше. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Саша Флюсов Опубликовано 13 августа, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 13 августа, 2018 Спасибо всем ответившим. Помогли разобраться. Действительно, все говорят, что для того, чтобы провода служили долго, не перегревались нужно чтобы через миллиметр сечения медной жилы проходило не более 8-10 ампер. Возьмем 8 ампер. Исходя их этого получаем, что провод сечение 0,2 мм кв может пропускать ток силой 1,6 ампер без вреда для провода. Для моих 0,2 ампер есть еще запас 1,4 ампера. Или по другому. Для моей силы тока 0,2 ампера будет достаточно провода 0,025 мм кв. Все что выше - с запасом. Вот теперь душа спокойна ) Всем еще раз спасибо! ) 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Slavka Опубликовано 13 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 13 августа, 2018 4 часа назад, scales сказал: что допустимая плотность тока для медного провода примерно 8 ампер на кв.мм Почему то раньше трансформаторы расчитывали исходя из значения 2А на квадрат. 3 часа назад, fant сказал: У любого электрика спросите. Квадрат меди - 10 А . Это Вы у китайцев спросите, почему они на удлиннителях пишут 16А, когда в проводе 2Х0.75 . 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
scales Опубликовано 14 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 14 августа, 2018 6 часов назад, Slavka сказал: Почему то раньше трансформаторы расчитывали исходя из значения 2А на квадрат. Надеюсь, что и сейчас также раССчитывают. В трансформаторе проводки плотно друг к другу расположены. Охлаждение хуже, чем у одиночного провода. Отсюда и плотность тока такая. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fant Опубликовано 14 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 14 августа, 2018 6 часов назад, Slavka сказал: Это Вы у китайцев спросите, почему они на удлиннителях пишут 16А, когда в проводе 2Х0.75 . Не надо китайцев сюда приплетать. Честная медь, честные электрики. 10А долговременный ток на квадрат. 9 часов назад, Гость кДж сказал: Маловато будет! Меньше истерики, меньше. 1 Сынок, не спрашивай, что Родина может сделать для тебя. Подумай, что ты можешь сделать для Родины. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
android0350 Опубликовано 18 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 18 августа, 2020 Для линейного ЛБП, с максимальным током в схеме 4А при КЗ, также можно рассчитывать сечение исходя из 10А на кв. мм? 0 Электроника Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dr. West Опубликовано 18 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 18 августа, 2020 Рассчитывать, ещё и исходя из допустимого (для вас) падения напряжения при нормальной работе. 1 "Я не знаю какой там коэффициент, я просто паять умею. " Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vg155 Опубликовано 18 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 18 августа, 2020 14.08.2018 в 08:16, fant сказал: 10А долговременный ток на квадрат Даже больше, если ПУЭ нам не врет. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр_1976 Опубликовано 18 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 18 августа, 2020 А вот потом пожары случаются. Сечение провода также должно определяться уставкой элемента защиты. И если квартирный автомат на 16А, включать настольную лампу на 25 Вт проводом 0,25мм2 нельзя. Хотя по плотности тока большой запас есть, но если коротнёт лампочка или перетрётся провод, то ток в проводе может превысить предельно допустимый, но не превысит ток срабатывания автомата. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
android0350 Опубликовано 18 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 18 августа, 2020 17 минут назад, Dr. West сказал: Рассчитывать, ещё и исходя из допустимого (для вас) падения напряжения при нормальной работе. Ну думаю сечение 0.5мм кв. пойдёт, особо не упадёт. Тем более 4А это только при КЗ, а так может 1 или 2А длительно будет использоваться. 0 Электроника Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cm53 Опубликовано 19 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 19 августа, 2020 Вообще-то провод выбирается по температуре перегрева изоляции , на которую она рассчитана. Это прописывается в ТУ на изготовление и ТУ на испытание. При этом учитывается ресурс, на который рассчитан , обычно на 25 лет. Из своего опыта работы 10А на кв.мм- это самый распространенное значение (с запасом) , если провод не проложен в теплоизоляционной трубе или устройстве (типа транса) Ну и окружающая среда до 40 град. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
