Как работает усилитель класса D?
admin
Рассмотрен принцип работы усилителей класса D, работа продемонстрирована в симуляторе Proteus
Видео по классу A
Видео по классу B
    • Платы материнки и УВ пока в брак.  - Семён Семёныч... (с) Вы ничего не забыли, сэр? Как вы собрались регулировать УВ по уровню выходного сигнала??? Решение уже есть, пока в процессе.
    • Получается либо таймер работает наполовину и идет передача, либо таймер работает как надо, но передача не идет(
  • Похожий контент
