Усилить импульсы от Raspberry Pi
Добрый день всем. Помогите разобраться с одним вопросом. Внедряю в автомобиль Raspberry Pi. Мало ли кто не в курсе, можно назвать его микроконтроллером. Проблема в том, что нужно управлять в автомобиле компрессором кондиционера с помощью ШИМ. Уровень сигнала у него 3.3В. А машине нужно 12В. Подскажите, как увеличить уровень сигнала, для формирования нужных мне 12В. И нужно ли делать развязку с помощью оптопары или еще как-то? Ведь ноги у контроллера не защищены. Заранее благодарю.
ps Если не затруднит, желательно подробнее, так как уровень пока начальный и знаний и опыта.
пойди туда не знаю куда, принеси то не знаю что...? :)
компрессор кондиционера это сколько? а управление ШИМ по плюсу или по минусу?
тогда и ответы соответствующие: гугл -> mosfet , high-speed mosfet drivers
А ещё убедится, что двигатель компрессора действительно можно ШИМить. Не со всяким механизмом этот фокус проходит.
7 часов назад, Андрей Падчин сказал:
Вы разберитесь что вам на самом деле надо. Ерунда написана. Может имеется ввиду включать электромагнитную муфту кондиционера? Так там нафиг ШИМ не нужен. Поставьте обычное реле. И вообще этим должен заниматься блок климата. Нечего там распберри делать.
10 часов назад, mr_smit сказал:
Ваши знания об автомобильных кондеях устарели. И нет у меня блока климата родного. Компрессор с клапаном производительности с Toyota Crown Majesta. Управляется ШИМ.
Raspberry по температуре снаружи, в салоне, наличию солнца регулирует производительность компрессора. Это не renault logan
Изменено пользователем Андрей Падчин
13 часа назад, Dr. West сказал:
Можно и нужно. Вопрос в импульсах и их усилении.
Мне тоже жаль, хоть я и не знаю, о ком речь..
4 часа назад, IMXO сказал:
жаль что мы так и не услышали начальника транспортного цеха...
Кстати спасибо за наводку про google. Нужно знать, что искать.
Понял, не дурак. Значит ток для клапана производительности мне не известен. Могу позже сопротивление катушки замерить, если там катушка, конечно. Но думаю, раз клапан то катушка. Второе - управление по плюсу. И все таки думаю нужно гальваническую развязку делать. Смотрел в сторону операционного усилителя. Может это оно? Еще нашел по Вашей наводке вот это: TPS2816
9 минут назад, Андрей Падчин сказал:
Ну и зачем такие сложности. И опять же 2А хватит? Плюс вы же хотели гальваническую развязку. Тут нужен простой драйвер с опторазвязкой и полевик.
2а думаю хватит. А если не сложно, можно как-то схемку набросать? Или на словах, куда полевик и какой драйвер, ну или типа того. Я пока в самых низах ползаю.
1 час назад, Андрей Падчин сказал:
Ну тогда может стоит начать с чего то попроще. И опять же определитесь с задачей. Просто включить совсем простая задача. Но управлять по ШИМу не так просто.
4 часа назад, Андрей Падчин сказал:
и индуктивность тоже, и частоту ШИМа, и требования на скорость открытия/закрытия
уверен? те у тебя катушка подключена к массе?
набросать не сложно, только понимаешь в чем проблема , что бы что-то набросать нужно знать требования к выходным параметрам , исходя из них выбирается мосфет(а может и не мосфет), а к нему подбирается драйвер.
А вы мил чел ведете себя как партизан на допросе
6 часов назад, Андрей Падчин сказал:
TC4420, TC4429
39 минут назад, IMXO сказал:
в чем скрытый смысл применения изолированного
Основной смысл в разделении питаний силовой и цифровой части что повышает помехозащищенность и устойчивость основной схемы. Тоесть помехи в силовой части не будут влиять на основную схему. Ну и в случае каких нибудь неприятностей в силовой часть основная схема не сгорит.
Изменено пользователем musa56
:) те хотите сказать, что ИП сможет пройти со стока мосфета через выход драйвера на выход МК ???
или в авто питание МК и питание силовой части это разные источники питания?
2 часа назад, IMXO сказал:
Как вариант могут быть разного рода. Например powerbank для малины и генератор для автомобиля самого. Но это просто как вариант.
6 часов назад, IMXO сказал:
Частота будет 200 Гц, амплитуда сигнала 12В, ну или сколько там генератор автомобильный выдаст. Мощность этого клапана мне неизвестна, и можно только предположить, что не большая. Ну может 10-50 Вт. Как то так. В принципе этот клапан работает (открывается полностью), если тупо на него 12 В подать. Но недолго правда. Есть вероятность выхода из строя.
Да
частоту ШИМа
200 Hz
11 час назад, IMXO сказал:
По хорошему да. Питание в авто с кучей  помех и может наводить на Raspberry. Как вариант поставить DC-DC с простеньким фильтром по входу. И потом питание Raspberry далеко не 14 вольт которое может быть в авто.
Приколисты.
Для борьбы с возможными помехами, Вы готовы внести в бортовую сеть еще кучу источников помех. Например DC/DC. Какой смысл делать развязку питания, если общая шина будет одна?
Еще меньший смысл ставить Raspberry для управления клапаном кондиционера, а потом героически бороться с преобразователем уровней управляющих сигналов.
12 часа назад, Геннадий сказал:
Он там будет еще много чем управлять. Например коррекция спидометра и тахометра как вариант.
    • Я проверял несколько раз. Ну как обычно, выставляешь номер ком порта,  скорость, пытаешься соединиться, и не получается, что сопровождается сообщением "Соединение не удалось установить", да ну и ладно, мы же продвинутые юзеры-лузеры. Мы выбираем файл, который хотим запрограммировать, и нам это.... удается, затем жмем кнопку запрограммировать, и трекбар побежал зеленого цвета, ну и как описано выше. Да,  и при проверке области где должны быть записаны новые данные (в моем тяжелом случае это ЕЕПРОМ), естественно ничего не обнаруживаем. Ну вкратце как-то так. А, да, и в некоторых случаях при смене скорости, соединение устанавливалось без перезагрузки МК. Может быть так надо. Ну вот такая особенность. Где-то на высоких скоростях.
    • Где это видано, чтобы начинающие начинали сразу с ремонта телевизора? Сначала теория, друг мой, причем, на серьезном уровне: телевизор это тебе не приемник прямого усиления.
    • ничего не понял. рассказывай всё по порядку и подробно. никаких таких "фокусов", чтобы без соединения самопроизвольно начиналась запись, я не видел и не должно их быть.
    • Приветствую.  Прошу помочь отремонтировать древний как мамонт блок питания Toshiba PA2411U 15v 2a выпуска 93 года. Первоначально был с дефектом - не включается. После разборки явных проблемных мест не было обнаружено, ни потекших электролитов, ни взорванных компонентов, ни замыканий. Поменял все конденсаторы, после чего блок стал запускаться и тут же уходить в циклическую защиту с соответствующим писком.  На плате стоит редкий ШИМ JRC M0145 2Z07. Питание на 13 ноге +18в стабильное. Что было выявлено: 1. Выпаял и проверил диод Шоттки. Он в норме, только падение напряжения было высоковатым, около 0,6в. При выпаянном диоде Шоттки блок питания нормально запустился, ШИМ исправно открывает на транзистор, на первичной обмотке трансформатора +310в. 2. Запаял обратно диод Шоттки. Проверил оптопару, тут она выполнена в микросхеме TLP634. На 1-й ноге +1,89в. Блок циклично уходит в защиту. 3. Выпаял отдельную плату SNT-12V 6P07748B с подстроечным резистором и двумя микросхемами.  После этого блок запустился, на выходе +15в, но сам блок работает с треском и писком. На 1-й ноге TLP634 около +1. На самой плате SNT-12V никаких коротышей. Диоды целы, есть лишь один без маркировки резистор R69, сопротивление у него 4 кОм. С выпаянной платой на разъеме блоке питания: TP Питание, приходит +15,77в Приходит +2,84в Земля Земля 5. Пробовал подать напряжение 12-15в с лабораторного в холодную часть, потребление в норме, около 0,02А.  Правильно я понимаю, что проблема связана с SNT-12V? Или это связано с тем что приходит +15,77в, а должно +12в сюдя по маркировке. И почему-то напряжение на 2-й ноге +15,77в, хотя формируется +15,07 после диода Шоттки.  Понятно, что этот блок не стоит ничего, проще его выкинуть и купить новый, но хочется приобрести опыт и очень сильно хочется разобраться в чём причина неисправности. Пишите, что может выйти из строя, что померить и как проверить тот или иной компонент.
    • Ха, на халяву проек захотели, которому цена с разработкой в 10000000 руб.
