Неполное открытие транзисторного ключа...
Привет народ! Собрал я однотранзисторный ключ на КТ829 по схеме на картинке. Питание ключа 6 вольт. Померял напряжение на лампочке в момент срабатывания ключа - 3 вольта. Получается что или транзистор открыт не полностью или сопротивление между коллектром-эмиттером открытого транзистора съедает половину напряжения.  Управляющий сигнал  брал с пищалки китайского будильника. Напряжение на пищалке не постоянно и скачет от 0.07 до 0.5 вольта.  Увеличить напряжение пищалки  будильника нет возможности (будильник питается от 1 батарейки АА). Увеличить напряжение питания ключа можно конечно, но не итересно. Подскажите пожалуста как заставить транзистор полностью открыться с минимальными затратами деталей?
А про напряжение насыщения Вы, конечно же, ни бум-бум? Для КТ829 оно как раз 3 В и составляет.
И еще одно, Вы транзистор тупо сжечь пытаетесь? Садюга...
Транзистор составной, а это уже более 1,2В, плюс сигнал звуковой (мультик будет показывать усредненное значение). Резистор в цепи базы пока никто еще не запрещал на законодательном уровне. Поставьте.
1 час назад, Sasha00 сказал:
Смысл брать такой мощный транзистор?
Изменено пользователем BARS_
А что за лампочка? На какой ток и напряжение.
2 часа назад, Sasha00 сказал:
Поставить вместо кремниевого составного транзистора германиевый. Или спаять перед КТ829 схему-преобразователь уровня на германиевом+кремниевом транзисторах.
Зачем такие дикие сложности? Просто поставить нормальный современный транзистор с минимальным напряжением насыщения.
3 часа назад, Sasha00 сказал:
Померял напряжение на лампочке в момент срабатывания ключа - 3 вольта. Получается что или транзистор открыт не полностью ...Управляющий сигнал  брал с пищалки китайского будильника. Напряжение на пищалке не постоянно и скачет от 0.07 до 0.5 вольта  ...Подскажите пожалуста как заставить транзистор полностью открыться с минимальными затратами деталей?
А с чего вы взяли, что он открывается не полностью? Чем измеряли, мультиметром? Импульсный сигнал в режиме измерения постоянного напряжения?
Возьмите вашу батарейку АА и через резистор 1 кОм подключите к базе КТ829. Тогда и измеряйте напряжение на лампочке. И нам расскажИте, что получилось.
В 14.08.2018 в 09:59, Falconist сказал:
А про напряжение насыщения Вы, конечно же, ни бум-бум? Для КТ829 оно как раз 3 В и составляет. И еще одно, Вы транзистор тупо сжечь пытаетесь? Садюга...
Кажется вы не правильно меня поняли. 3 вольта это напряжение на лампочке. На базу транзистора податся сигнал с пищалки который составляет от 0.07 до 0.5 вольта. Мерял мультитметором.
В 14.08.2018 в 10:04, Геннадий сказал:
Чтобы еще больше уменьшить напряжение на базе? Зачем?
В 14.08.2018 в 13:22, _abk_ сказал:
Вот это хороший совет, попробую. Я правильно понимаю, что сопростивление между Э и К полностью открытого транзистора должно быть примерно равно нулю?
Изменено пользователем Sasha00
1. Нет, неправильно. Берете справочник или в интернет, там все это есть. Rкэнас<=0,57Ом или Uкэнас не более 2В при Iк=3,5А.
2. Источник питания 6В должен обеспечивать ток через нагрузку(лампочку?) без просадки. Кстати, ток-то какой? И напряжение (6В) померяйте при включенном (от АА батарейки) транзисторе.
1. Пищалка пищит. На выходе у нее импульсный прямоугольной формы сигнал предположительно с размахом около 1В. Мультиметр такой сигнал не измерить не способен, он покажет что-то. То же самое он покажет и на лампочке.  Кстати, 0,5В недостаточно для открытия 829-го, при 0,5 в на базе у вас на лампочке вообще бы не было напряжения.
Да, чтобы уменьшить, но не напряжение, а ток. Резистор в цепи базы ограничивает ток базы на безопасном для транзистора уровне. Это азбука. При этом он максимальном токе базы должен обеспечивать на ней напряжение открытия около 1...1,5В для КТ829. Смотрите справочник-входные характеристики.
Ну и делайте, делайте уже наконец. Ждем результатов.
@Sasha00 Товарищ @IMXO  предлагает единственно правильное решение. По скольку у вас на выходе пищалки звуковой сигнал, и уровень его не велик, то тут очень простой схемой не обойтись. В начале нужен предварительный усилитель, для того что бы раскачать этот сигнал по напряжению. Потом этот сигнал нужно подать на детектор,  где он преобразуется в постоянное напряжение, потом уже это напряжение будет управлять ключом, который усилит ток и постоянное  напряжение на нагрузке. Так что вот схема, если хочешь собери, работает 100 процентов, Смотри же,  общий провод этой схемы должен соеденяться с общим в пищалке
Изменено пользователем сенька
Если пищалка подключена к однотактному выходу, то для управление можно использовать эдс самоиндукции . Как-то эту  эдс  применял сразу для питания светодиода .
В 16.08.2018 в 16:11, сенька сказал:
Еще мне посоветовали поставить на провод управляющего сигнала пищалки выпрямительный диод, а перед диодом поставить импульсный трансформатор на ферритовом кольце. Поможет это или нет?
В 16.08.2018 в 17:27, colorad сказал:
ЧТо такое однотактный выход?
Приветствую, господа! Я сделал как вы советовали и подал 1.5 V с батарейки АА на базе КТ829 без всякого резистора и замерял напряжение на лампочке в момент открытия транзистора. Напряжение питания ключа было 5.9 V а на лампочке оно составило 5.2 V. То есть очевидно что при управлении будильником транзитор открывается не полностью.
я надеюсь, вы всё-таки осциллографом делали измерения амплитуды, мультиметр наврёт безбожно
Изменено пользователем oleg_s
Лужу, паяю, ЭВМ починяю!
8 минут назад, oleg_s сказал:
Мерял мультиметром. Сигнал с пищалки идет прерывистый но ОДНОПОЛЯРНЫЙ, полярность не меняется.
Так на пищалку идёт не постоянный сигнал, а импульсы! Мерять их мультиметром - бесполезно, он покажет погоду на Марсе. Вам уже два человека (@IMXO  и @сенька ) дали верное решение.
15 минут назад, pavel1373 сказал:
Дык падение напряжения на переходе существует!
Существует но оно незначительно.
В 16.08.2018 в 01:34, _abk_ сказал:
Но сила тока в цепи прямо пропорциональна напряжению. Уменьшив напряжение мы тем самым уменьшим и силу тока. Закон Ома же.
Вы предлагаете поставить в цепь пищалки дроссель или что? Можете рассказать подробнее пожалуйста?
среднее значение прямоугольника, который у вас на выходе пищалки, будет примерно равно 0,5 амплитуды, что вы и видите на мультиметре
В 14.08.2018 в 11:49, Sasha00 сказал:
Здесь для управления транзистором нужно использовать постоянное напряжение, а не пульсирующее, которое присутствует на динамике. Собери вот такую схему и твоя лампочка сразу же ярче загорится.
Хочешь накормить человека один раз — дай ему рыбу. Хочешь накормить его на всю жизнь — научи его рыбачить.
