Неполное открытие транзисторного ключа...
4 часа назад, Sasha00 сказал:
Надеюсь прерывистый сигнал с пищалки не повлияет на работу дросселя?
Не повлияет. В этой схеме нет дросселя. :D
Накумекал вот такую схему.
Абсолютно нерабочая.
Изменено пользователем Lexter
Непонятно , зачем приплетать сюда еще и повышающий преобразователь?  Транзистор сам прекрасно может усиливать слабый сигнал. Сенька давал схему на первой странице, которая наверняка будет работать, в отличии от этого бреда.
8 часов назад, Lexter сказал:
Не повлияет. В этой схеме нет дросселя. :D Абсолютно нерабочая.
Как это нет дросселя? Где ошибка? Как сделать схему рабочей?
3 часа назад, КЭС сказал:
Три страницы, а автор так и не понял, что на базе исправного транзистора напряжение не может быть больше 0.6В.
Транзистор транзистору рознь. Я подавал на базу КТ829 прямое напряжение с батарейки АА и только тогда он открылся полностью.
Изменено пользователем Sasha00
Правильно, КТ829 - составной, на переходе БЭ удвоенное падение напряжения. Уясните наконец, что биполярные транзисторы, в отличие от полевых, управляются током, а не напряжением. И прочитайте в книжках, что такое режим насыщения.
ПС. Если с будильника не постоянка, а импульсы, поможет схема удвоения напряжения, она есть на предложенных Сенькой примерах.
Изменено пользователем КЭС
Жил со мной по соседству дедушка. Глуховатый и подслеповатый. И были у него электронные часы с большими цифрами, да только пищали они тихо, не могли разбудить. Часы дедушке нравились, а другого будильника не было. Попросил он меня сделать звук погромче. Ну вот я и изобразил такую схему. Только вместо лампочки стояло реле, подававшее 90 вольт переменки на телефонный звонок. Подключалось параллельно родной пищалке (пьезо). Чтобы у вас работало, нужно вернуть зуммер на место или вместо него поставить резистор 100 Ом.
2 часа назад, oldmao сказал:
Подобных схем очень много, но ТС просит именно на одном транзисторе, и именно на КТ829. Чёрт бы его побрал!:)
Собери вот такую схему: открой транзистор без будильника, как показано на схеме, измерь напряжение на лампе, измерь напряжение на переходе транзистора. Сделай для себя выводы...:yes:.
Изменено пользователем Гар
7 часов назад, Dr. West сказал:
У Сеньки там целых 3 транзистора не считая кучи остальных деталей, а я пытаюсь обойтись двумя. Исправил ошибки в своей схеме. Напряжение пищалки усиливается дросселем и заряжает конденсатор. Диод не дает конденсатору разрядиться через пищалку поэтому он разряжается через базу второго транзистора и открывает его. Что скажете? Мне кажется должно работать.:rolleyes:
Можно обойтись одним транзистором. Возьми полевой транзистор с малым напряжением ЗИ
19 минут назад, Sasha00 сказал:
Напряжение пищалки усиливается дросселем. Мне кажется должно работать.:rolleyes:
А мне кажется - нет.
P. S. Когда кажется, нужно обязательно перекреститься...Я уже перекрестился...:yes:
42 минуты назад, Гар сказал:
А почему нет? Аргументируйте пожалуйста, если не сложно. Ведь схема преобразователя взята целиком, только вместо светодиода в качестве нагрузки я подключил второй транзистор. Сначала я соберу преобразователь, замеряю напряжение которое он выдает и при необходимости поставлю на базу второго транзистора ограничительный резистор чтобы напряжение на базе не превышало 1.5 вольт. Что не так?:(
@colorad А вы ток коллектора VT1 для смеха посчитайте. Он совершенно безопасен для базового перехода VT2 и без ограничительного резистора.
23 минуты назад, Lexter сказал:
От пульсирующего маленького напряжения он вообще не будет работать. В оригинале, откуда вы эту схему содрали, напряжение питания - постоянное, 9 - 12В.
Схему я содрал с сайта где было написано что она годится для питания светодиода на 3 вольта от 1 батарейки АА на 1.5 вольт и было сказано что схема продолжает работать даже при разряде батарейки до 0.7 вольт (источник тут: http://esxema.ru/?p=1215). Напряжение на пищалке прерывается примерно 3 раза в секунду, а частота работы генератора измеряется килогерцами (от 400 до 500 кГц) по данным с этого сайта: https://rukikryki.ru/electo/electro-sovet/2063-pitanie-svetodiodov-ot-odnoy-batareyki-aa.html
Короче я соберу схему и отпишусь о результата, господа.
Как сделать напряжение менее пульсирующим? Может допольнительный конденсатор поставить параллельно выводам пищалки?
12 минуты назад, Sasha00 сказал:
А там не было сказано, сколько тока потребляется при этом от батарейки?
47 минут назад, Sasha00 сказал:
Если уж так хочешь повысить напряжение, с последующим преобразованием в постоянную составляющую, то лучше используй автотрансформаторную схему, см рис:
2 часа назад, Dr. West сказал:
Нет, но мне это и не важно т.к у ключа с будильником разные источники питания.
1 час назад, Гар сказал:
Спасибо, тоже попробую. А каковы параметры катушки? Сколько витков, каким проводом? И какая нужна емкость кондёра?
Только что, oldmao сказал:
Сегодня он подкючит эту схемку к будильнику, а завтра захочет к выходу мощного УМЗЧ и пыхнет переход...как есть пыхнет...:bomb::acute:
Доброе утро, господа! Я собрал схему ключа с преобразователем напряжения. Схема работает! Замерил напряжение на базе второго транзистора, оно равно 1.1 вольт! Теперь транзистор КТ829 открывается полностью и лампочка горит заметно ярче! Напряжение на лампочке при открытом ключе составляет 5.6 вольта при питании ключа 6 вольт.:)
А вот фото моего изделия. Намотал 7 витков двойного провода на ферритовом кольце, конденсатор 10 мкф, резистор 500 ом, диод Шоттки. Тем кто утверждал что работать не будет:P
Но всё равно, одним транзистором не отделался.:acute:
