Неполное открытие транзисторного ключа...
В 09.10.2018 в 12:11, Гар сказал:
Но всё равно, одним транзистором не отделался.:acute:
А теперь я думаю как схитрить и сократить схему до одного транзистора. Чтобы он одновременно выполнял функции и преобразователя и ключа. Прошу помощи.
Вы и так "хитрите" уже 4-ю страницу, а думают другие. Так и пишите прямо "а ну-ка нарисуйте мне вариант с одним транзистором в качестве и преобразователя, и ключа".
Но если уже спаяно и работает, то чего еще надо? Лучшее - враг хорошего.
1 минуту назад, Геннадий сказал:
А вот и не правда. Я рисовал различные варианты схем а все только и делают что убеждают что работать они не будут. Но они работают!:dance2:
А все-таки отделался! Гениальное по своей простоте решение на 1 транзисторе позволяющее подать на нагрузку все 100% питания ключа даже без полного открытия транзистора. Между Э и К транзистора нужно поставить замыкающий геркон. Катушку 10-20 витков провода на куске гвоздя нужно разместить рядом с герконом или можно намотать на самом герконе. В момент открытия транзистора катушка замкнет геркон и лампочка засветится на полную мощность!:beach:
7 минут назад, Sasha00 сказал:
... и будет светить до момента, когда батарея разрядится настолько, что рукодельное реле отпустит.
ПС. Если это устраивает, используйте тиристор, тогда реле не нужно.
Изменено пользователем КЭС
В 20.10.2018 в 21:52, КЭС сказал:
... и будет светить до момента, когда батарея разрядится настолько, что рукодельное реле отпустит. Если это устраивает, используйте тиристор, тогда реле не нужно.
А почему собственно лампа должна светиться пока не сядет батарея? Сигнал с пищалки идет по-прежнему прерывистый, я даже не уверен на 100% что геркон успеет сработать за те доли секунды пока открыт тразистор. За совет с тиристором спасибо, попробую!:drinks:
Потому что геркон зашунтировал транзистор и теперь уже пофигу, открыт транзистор или нет. Аналогично и тиристор - единожды открывшись, он останется открытым, пока ток через него не уменьшится ниже тока удержания или цепь не будет разорвана принудительно.
Что-то у меня не получается намотать такой электромагнит чтобы от него сработал геркон. Намотал 100 витков тонкой проволоки на куске гвоздя толщиной 4 мм. Если электромагнит подключается в цепь через лампочку то магнитное поле незначительно и металлические предметы к нему вообще не прилипают хотя сопротивление лампочки всего 16 Ом. Электромагнит работает только если подключать его к батарейке напрямую. Питал от батарейки крона. Если вместо гвоздя использовать ферритовый стержень это поможет усилить магнитное поле?
Только что, Sasha00 сказал:
А реле РЭС-55А, РЭС-64 как намотаны ?  А ведь они работают...
В 11/8/2018 в 18:15, КЭС сказал:
Гвоздь высунь, геркон вставь в катушку.
Я сделал вот так. Геркон срабатывает только если замкнуть пинцетом выводы лампочки. Но тогда обмотка электромагнита сильно греется и батарейка очень быстро садится. Возможно идея с электромагнитом была не такой уж хорошей. Купил тиристоры, буду экспериментировать с ними.
Сказали же, прямо на геркон намотать, без всяких гвоздей, и витков побольше. Хотя, если ток у вас прерывистый то всё равно эта схема работать не будет как нужно.
Если мощный транзистор "слегка" открывается , можно добавить ПОС с помощью второго транзистора , как в тиристоре . Только не очень глубокую , чтоб закрылся при отсутствии сигнала .
Господа, решил попробовать заменить транзистор в схеме ключа тиристором. Прочитал что в закрытом состоянии тиристор не пропускает ток в обоих направлениях. Значит ли это что нет разницы как его подключать? Анодом к плюсу источника питания или катодом?
В 20.10.2018 в 21:45, Sasha00 сказал:
А все-таки отделался! Гениальное по своей простоте решение на 1 транзисторе позволяющее подать на нагрузку все 100% питания ключа даже без полного открытия транзистора...
Не позволяющее. Про падение напряжения на катушке геркона забыли?
Если разговор о полном напряжении питания в нагрузке, то подключать надо было так.
Собрал схему на тиристоре, результат заметно лучше. Тиристор открывается полностью и без гемора. А обязательно ли ставить между катодом и управляющим электродом тиристора резистор для защиты от наводок? В этой статье про транзисторные ключи прочитал что иногда транзисторный ключ может срабатывать от наводок например рукой. Хотя я ни разу такого не замечал.:blink:
Цитата
Дело в том, что если база будет «висеть в воздухе», воздействие всяческих помех на нее просто гарантировано, особенно, если провод до кнопки достаточно длинный. Чем не антенна? Почти, как у детекторного приемника. Чтобы надежно закрыть транзистор, ввести его в режим отсечки необходимо, чтобы потенциалы эмиттера и базы были равны.
http://electrik.info/main/school/709-rabota-tranzistora-v-klyuchevom-rezhime.html
Выключается она как? Сама?
Жаль, что Вы так и не поняли ПОЧЕМУ ТРАНЗИСТОР "НЕ ПОЛНОСТЬЮ ОТКРЫВАЛСЯ". Давно бы прислушались к советам и поставили мосфет с низким порогом (1В). Вся схема состояла бы из одного транзистора (второй из пары пошел бы про запас или мог быть подключен параллельно для увеличения тока нагрузки). Например такой irf7313.
В 11/15/2018 в 15:43, Геннадий сказал:
Тут мне кажется все очевидно. Для полного открытия КТ829 нужно подать на базу напрядение около 1.5 вольт, а подавалось всего 0.7. Но я готов выслушать вашу версию. А что касается наводок и произвольного открытия ключа - я подносил ключ вплотную к вайфай роутеру и кнопке беспроводного дверного звонка и произвольного открытия не произошло.:dance2:
Собрал оба варианта ключа на тиристоре - с резистором между катодом и управляющим электродом и без. Какой-нибудь разницы в работе ключей не заметил.
В 25.11.2018 в 13:44, Sasha00 сказал:
открытия КТ829
Складывается впечатление, будто у вас кроме транзистора КТ829 никаких нет. Сходите и купите!
Хочешь накормить человека один раз — дай ему рыбу. Хочешь накормить его на всю жизнь — научи его рыбачить.
