Sasha00
Неполное открытие транзисторного ключа...
4 часа назад, Sasha00 сказал:
Надеюсь прерывистый сигнал с пищалки не повлияет на работу дросселя?
Не повлияет. В этой схеме нет дросселя. :D
Накумекал вот такую схему.
Абсолютно нерабочая.
Edited by Lexter
Непонятно , зачем приплетать сюда еще и повышающий преобразователь?  Транзистор сам прекрасно может усиливать слабый сигнал. Сенька давал схему на первой странице, которая наверняка будет работать, в отличии от этого бреда.
Три страницы, а автор так и не понял, что на базе исправного транзистора напряжение не может быть больше 0.6В.
Читать статью...
8 часов назад, Lexter сказал:
Не повлияет. В этой схеме нет дросселя. :D Абсолютно нерабочая.
Как это нет дросселя? Где ошибка? Как сделать схему рабочей?
3 часа назад, КЭС сказал:
Транзистор транзистору рознь. Я подавал на базу КТ829 прямое напряжение с батарейки АА и только тогда он открылся полностью.
Edited by Sasha00
Правильно, КТ829 - составной, на переходе БЭ удвоенное падение напряжения. Уясните наконец, что биполярные транзисторы, в отличие от полевых, управляются током, а не напряжением. И прочитайте в книжках, что такое режим насыщения.
ПС. Если с будильника не постоянка, а импульсы, поможет схема удвоения напряжения, она есть на предложенных Сенькой примерах.
Edited by КЭС
Плавкие предохранители LittelFuse. Грамотный подбор
Выбор оптимального плавкого предохранителя требует учета многих параметров. Для упрощения выбора оптимального предохранителя и автоматизации расчетов Littelfuse предлагает онлайн-утилиту.
Жил со мной по соседству дедушка. Глуховатый и подслеповатый. И были у него электронные часы с большими цифрами, да только пищали они тихо, не могли разбудить. Часы дедушке нравились, а другого будильника не было. Попросил он меня сделать звук погромче. Ну вот я и изобразил такую схему. Только вместо лампочки стояло реле, подававшее 90 вольт переменки на телефонный звонок. Подключалось параллельно родной пищалке (пьезо). Чтобы у вас работало, нужно вернуть зуммер на место или вместо него поставить резистор 100 Ом.
@oldmao   От коллектора VT1 до базы VT2 -  резистора нет .
Edited by colorad
2 часа назад, oldmao сказал:
Подобных схем очень много, но ТС просит именно на одном транзисторе, и именно на КТ829. Чёрт бы его побрал!:)
Собери вот такую схему: открой транзистор без будильника, как показано на схеме, измерь напряжение на лампе, измерь напряжение на переходе транзистора. Сделай для себя выводы...:yes:.
Edited by Гар
7 часов назад, Dr. West сказал:
У Сеньки там целых 3 транзистора не считая кучи остальных деталей, а я пытаюсь обойтись двумя. Исправил ошибки в своей схеме. Напряжение пищалки усиливается дросселем и заряжает конденсатор. Диод не дает конденсатору разрядиться через пищалку поэтому он разряжается через базу второго транзистора и открывает его. Что скажете? Мне кажется должно работать.:rolleyes:
Edited by Sasha00
Можно обойтись одним транзистором. Возьми полевой транзистор с малым напряжением ЗИ
19 минут назад, Sasha00 сказал:
Напряжение пищалки усиливается дросселем. Мне кажется должно работать.:rolleyes:
А мне кажется - нет.
P. S. Когда кажется, нужно обязательно перекреститься...Я уже перекрестился...:yes:
Edited by Гар
42 минуты назад, Гар сказал:
А почему нет? Аргументируйте пожалуйста, если не сложно. Ведь схема преобразователя взята целиком, только вместо светодиода в качестве нагрузки я подключил второй транзистор. Сначала я соберу преобразователь, замеряю напряжение которое он выдает и при необходимости поставлю на базу второго транзистора ограничительный резистор чтобы напряжение на базе не превышало 1.5 вольт. Что не так?:(
Передумал. Удалено.
Edited by Lexter
@colorad А вы ток коллектора VT1 для смеха посчитайте. Он совершенно безопасен для базового перехода VT2 и без ограничительного резистора.
23 минуты назад, Lexter сказал:
От пульсирующего маленького напряжения он вообще не будет работать. В оригинале, откуда вы эту схему содрали, напряжение питания - постоянное, 9 - 12В.
Схему я содрал с сайта где было написано что она годится для питания светодиода на 3 вольта от 1 батарейки АА на 1.5 вольт и было сказано что схема продолжает работать даже при разряде батарейки до 0.7 вольт (источник тут: http://esxema.ru/?p=1215). Напряжение на пищалке прерывается примерно 3 раза в секунду, а частота работы генератора измеряется килогерцами (от 400 до 500 кГц) по данным с этого сайта: https://rukikryki.ru/electo/electro-sovet/2063-pitanie-svetodiodov-ot-odnoy-batareyki-aa.html
Короче я соберу схему и отпишусь о результата, господа.
Как сделать напряжение менее пульсирующим? Может допольнительный конденсатор поставить параллельно выводам пищалки?
Edited by Sasha00
@oldmao   100мА амплитуда  тока коллектора  , при h21 = 100,  падении на диоде VD1 и БЭ_VT1 по 0.7В и питании 1.5В .
12 минуты назад, Sasha00 сказал:
А там не было сказано, сколько тока потребляется при этом от батарейки?
47 минут назад, Sasha00 сказал:
Если уж так хочешь повысить напряжение, с последующим преобразованием в постоянную составляющую, то лучше используй автотрансформаторную схему, см рис:
Edited by Гар
2 часа назад, Dr. West сказал:
Нет, но мне это и не важно т.к у ключа с будильником разные источники питания.
1 час назад, Гар сказал:
Спасибо, тоже попробую. А каковы параметры катушки? Сколько витков, каким проводом? И какая нужна емкость кондёра?
Только что, oldmao сказал:
Сегодня он подкючит эту схемку к будильнику, а завтра захочет к выходу мощного УМЗЧ и пыхнет переход...как есть пыхнет...:bomb::acute:
Edited by Гар
Доброе утро, господа! Я собрал схему ключа с преобразователем напряжения. Схема работает! Замерил напряжение на базе второго транзистора, оно равно 1.1 вольт! Теперь транзистор КТ829 открывается полностью и лампочка горит заметно ярче! Напряжение на лампочке при открытом ключе составляет 5.6 вольта при питании ключа 6 вольт.:)
А вот фото моего изделия. Намотал 7 витков двойного провода на ферритовом кольце, конденсатор 10 мкф, резистор 500 ом, диод Шоттки. Тем кто утверждал что работать не будет:P
Видно, что спаяно. А то, что оно работает - того не видно.
45 минут назад, Dr. West сказал:
Может это вас убедит?
Плюсик за усердие! :)
Но всё равно, одним транзистором не отделался.:acute:
    • Во первых, синтепон не самый лучший материал для виртуального увеличения объёма. Есть материалы наиболеее подходящие для этих целей. Во вторых, любой лишний материал полюбому изменяет свойства воздуха в камере ( тем паче в рабочем объёме имеется усилитель, который выделяет тепло) Неверно. Закрытый объём Vc определяет верхнюю граничную частоту среза Fh. А вторая камера с инвертором Vb определяет нижнюю граничную Fl. Чем меньше Vc тем выше Fh и Qtc, выше отдача, но хуже импульсная характеристика т.е дольше затухание отклика на импульс, что проявляется затяжкой баса и гудением. Отпимумом считается Баттервортовская добротность Qtc 0.707, когда АЧХ без выброса, при этом отдача максимальна и без заметных на слух искажений. Бесселевская Qts0.577 звучит качественнее но отдача ниже, что требует применения мощного усилка и низкодобротных ( оптимум 0.316) дорогих головок с подходящими ПТС. Есть ещё т.н FзFactor зависящий от добротности Qtc. Вот табличка Qtc l FзFactor 0.5 l 1.55 0.6 l 1.21 0.7 l 1.0 0.8 l 0.9 0.9 l 0.83 1.0 l 0.79 1.1 l 0.76 1.2 l 0.74 1.3 l 0.72 1.4 l 0.71 Любое акустическое оформление АО есть акустический фильтр некого порядка и аппроксимации. БП не исключение. Не все головки подходят под тот или иной тип АО. Вот табличка Qts для ФВЧ разных аппроксимаций SBB4--0.20<Qts<0.37 (Для аппроксимации супер бум бокс 4порядка Qts дина лежит в пределах 0.20-0.37, и учитываем, что с повышением Qts растёт объём Vb, снижается настройка резонанса Fb и наоборот)  Бум бокс 4п.... BB4--0.38...........0.70 Супер квази Баттерворта 3п... SQB3--0.43........0.55 Квази Баттерворта 3п... QB3--0.10.........0.42 Чебышёва 4п..... C4---0.45..........0.70 Супер Чебышёва 4п... SC4--0.25.........0.44 Данный конструктив саба таков, что для точного вычисления рабочих объёмов камер надо вычесть объёмы всего, что в них находится. Производители часто экономят и не увеличивают расчётный рабочий объём, плюс ничем не компенсируют его нехватку. Плюс применяют головки с неподходящими для данного объёма ПТС. Отсюда соответствующее звучание. Хотя агрегат заявлен как Хай-Фай и должен соотвествовать стандарту МЭК....
    • Я уже чёрт знает что подумал про дегенератов гендеров разных ... А у неё человеческий детёныш на руках и видно его заднюю лапку.
    • Аналогично, несколько лет назад центральный парк был весь в деревьях, примерно, как у вас, только в дубах и клёнах. Но нашлись умники и навели "красоту":
    • Ну и правильно. Мы тоже можем деньги драть за хну. Не только китайцы
    • Заменил сгоревшие VT12, VT10, VT7, VT8, попутно выяснилось что сгорели еще R35 и R40. На эмиттерных резисторах R27 и R28 падение 340 мв, соответственно ток 15 ма, на эмиттерных резисторах выходников по нулям. Смущает перекос напряжения в базах VT16, VT18 -1,34v, а  в базах  VT15, VT17 - 0,5v Что то не досмотрел похоже, еще где то что то подпалил. Ток потребляемый по плечам от БП 310 миллиампер. Буду разбираться дальше.
    • А защита тогда зачем? Ладно, Фиг с ним...пусть стоит.
