Sasha00
Неполное открытие транзисторного ключа...
В 09.10.2018 в 12:11, Гар сказал:
Но всё равно, одним транзистором не отделался.:acute:
А теперь я думаю как схитрить и сократить схему до одного транзистора. Чтобы он одновременно выполнял функции и преобразователя и ключа. Прошу помощи.
Вы и так "хитрите" уже 4-ю страницу, а думают другие. Так и пишите прямо "а ну-ка нарисуйте мне вариант с одним транзистором в качестве и преобразователя, и ключа".
Но если уже спаяно и работает, то чего еще надо? Лучшее - враг хорошего.
1 минуту назад, Геннадий сказал:
А вот и не правда. Я рисовал различные варианты схем а все только и делают что убеждают что работать они не будут. Но они работают!:dance2:
Читать статью...
Так ведь РАБОТАЮТ. Зачем дальше зацикливаться на одном? Шагайте вперед, делайте что-нибудь другое.:bye:
А все-таки отделался! Гениальное по своей простоте решение на 1 транзисторе позволяющее подать на нагрузку все 100% питания ключа даже без полного открытия транзистора. Между Э и К транзистора нужно поставить замыкающий геркон. Катушку 10-20 витков провода на куске гвоздя нужно разместить рядом с герконом или можно намотать на самом герконе. В момент открытия транзистора катушка замкнет геркон и лампочка засветится на полную мощность!:beach:
Плавкие предохранители LittelFuse. Грамотный подбор
Выбор оптимального плавкого предохранителя требует учета многих параметров. Для упрощения выбора оптимального предохранителя и автоматизации расчетов Littelfuse предлагает онлайн-утилиту.
7 минут назад, Sasha00 сказал:
... и будет светить до момента, когда батарея разрядится настолько, что рукодельное реле отпустит.
ПС. Если это устраивает, используйте тиристор, тогда реле не нужно.
Edited by КЭС
В 20.10.2018 в 21:52, КЭС сказал:
... и будет светить до момента, когда батарея разрядится настолько, что рукодельное реле отпустит. Если это устраивает, используйте тиристор, тогда реле не нужно.
А почему собственно лампа должна светиться пока не сядет батарея? Сигнал с пищалки идет по-прежнему прерывистый, я даже не уверен на 100% что геркон успеет сработать за те доли секунды пока открыт тразистор. За совет с тиристором спасибо, попробую!:drinks:
Потому что геркон зашунтировал транзистор и теперь уже пофигу, открыт транзистор или нет. Аналогично и тиристор - единожды открывшись, он останется открытым, пока ток через него не уменьшится ниже тока удержания или цепь не будет разорвана принудительно.
Что-то у меня не получается намотать такой электромагнит чтобы от него сработал геркон. Намотал 100 витков тонкой проволоки на куске гвоздя толщиной 4 мм. Если электромагнит подключается в цепь через лампочку то магнитное поле незначительно и металлические предметы к нему вообще не прилипают хотя сопротивление лампочки всего 16 Ом. Электромагнит работает только если подключать его к батарейке напрямую. Питал от батарейки крона. Если вместо гвоздя использовать ферритовый стержень это поможет усилить магнитное поле?
Только что, Sasha00 сказал:
А реле РЭС-55А, РЭС-64 как намотаны ?  А ведь они работают...
Гвоздь высунь, геркон вставь в катушку.
В 11/8/2018 в 18:15, КЭС сказал:
Я сделал вот так. Геркон срабатывает только если замкнуть пинцетом выводы лампочки. Но тогда обмотка электромагнита сильно греется и батарейка очень быстро садится. Возможно идея с электромагнитом была не такой уж хорошей. Купил тиристоры, буду экспериментировать с ними.
Сказали же, прямо на геркон намотать, без всяких гвоздей, и витков побольше. Хотя, если ток у вас прерывистый то всё равно эта схема работать не будет как нужно.
Если мощный транзистор "слегка" открывается , можно добавить ПОС с помощью второго транзистора , как в тиристоре . Только не очень глубокую , чтоб закрылся при отсутствии сигнала .
Господа, решил попробовать заменить транзистор в схеме ключа тиристором. Прочитал что в закрытом состоянии тиристор не пропускает ток в обоих направлениях. Значит ли это что нет разницы как его подключать? Анодом к плюсу источника питания или катодом?
В 20.10.2018 в 21:45, Sasha00 сказал:
А все-таки отделался! Гениальное по своей простоте решение на 1 транзисторе позволяющее подать на нагрузку все 100% питания ключа даже без полного открытия транзистора...
Не позволяющее. Про падение напряжения на катушке геркона забыли?
Если разговор о полном напряжении питания в нагрузке, то подключать надо было так.
Собрал схему на тиристоре, результат заметно лучше. Тиристор открывается полностью и без гемора. А обязательно ли ставить между катодом и управляющим электродом тиристора резистор для защиты от наводок? В этой статье про транзисторные ключи прочитал что иногда транзисторный ключ может срабатывать от наводок например рукой. Хотя я ни разу такого не замечал.:blink:
Цитата
Дело в том, что если база будет «висеть в воздухе», воздействие всяческих помех на нее просто гарантировано, особенно, если провод до кнопки достаточно длинный. Чем не антенна? Почти, как у детекторного приемника. Чтобы надежно закрыть транзистор, ввести его в режим отсечки необходимо, чтобы потенциалы эмиттера и базы были равны.
http://electrik.info/main/school/709-rabota-tranzistora-v-klyuchevom-rezhime.html
Выключается она как? Сама?
Жаль, что Вы так и не поняли ПОЧЕМУ ТРАНЗИСТОР "НЕ ПОЛНОСТЬЮ ОТКРЫВАЛСЯ". Давно бы прислушались к советам и поставили мосфет с низким порогом (1В). Вся схема состояла бы из одного транзистора (второй из пары пошел бы про запас или мог быть подключен параллельно для увеличения тока нагрузки). Например такой irf7313.
Edited by Геннадий
В 11/15/2018 в 15:43, Геннадий сказал:
Тут мне кажется все очевидно. Для полного открытия КТ829 нужно подать на базу напрядение около 1.5 вольт, а подавалось всего 0.7. Но я готов выслушать вашу версию. А что касается наводок и произвольного открытия ключа - я подносил ключ вплотную к вайфай роутеру и кнопке беспроводного дверного звонка и произвольного открытия не произошло.:dance2:
Собрал оба варианта ключа на тиристоре - с резистором между катодом и управляющим электродом и без. Какой-нибудь разницы в работе ключей не заметил.
В 25.11.2018 в 13:44, Sasha00 сказал:
открытия КТ829
Складывается впечатление, будто у вас кроме транзистора КТ829 никаких нет. Сходите и купите!
    • Во первых, синтепон не самый лучший материал для виртуального увеличения объёма. Есть материалы наиболеее подходящие для этих целей. Во вторых, любой лишний материал полюбому изменяет свойства воздуха в камере ( тем паче в рабочем объёме имеется усилитель, который выделяет тепло) Неверно. Закрытый объём Vc определяет верхнюю граничную частоту среза Fh. А вторая камера с инвертором Vb определяет нижнюю граничную Fl. Чем меньше Vc тем выше Fh и Qtc, выше отдача, но хуже импульсная характеристика т.е дольше затухание отклика на импульс, что проявляется затяжкой баса и гудением. Отпимумом считается Баттервортовская добротность Qtc 0.707, когда АЧХ без выброса, при этом отдача максимальна и без заметных на слух искажений. Бесселевская Qts0.577 звучит качественнее но отдача ниже, что требует применения мощного усилка и низкодобротных ( оптимум 0.316) дорогих головок с подходящими ПТС. Есть ещё т.н FзFactor зависящий от добротности Qtc. Вот табличка Qtc l FзFactor 0.5 l 1.55 0.6 l 1.21 0.7 l 1.0 0.8 l 0.9 0.9 l 0.83 1.0 l 0.79 1.1 l 0.76 1.2 l 0.74 1.3 l 0.72 1.4 l 0.71 Любое акустическое оформление АО есть акустический фильтр некого порядка и аппроксимации. БП не исключение. Не все головки подходят под тот или иной тип АО. Вот табличка Qts для ФВЧ разных аппроксимаций SBB4--0.20<Qts<0.37 (Для аппроксимации супер бум бокс 4порядка Qts дина лежит в пределах 0.20-0.37, и учитываем, что с повышением Qts растёт объём Vb, снижается настройка резонанса Fb и наоборот)  Бум бокс 4п.... BB4--0.38...........0.70 Супер квази Баттерворта 3п... SQB3--0.43........0.55 Квази Баттерворта 3п... QB3--0.10.........0.42 Чебышёва 4п..... C4---0.45..........0.70 Супер Чебышёва 4п... SC4--0.25.........0.44 Данный конструктив саба таков, что для точного вычисления рабочих объёмов камер надо вычесть объёмы всего, что в них находится. Производители часто экономят и не увеличивают расчётный рабочий объём, плюс ничем не компенсируют его нехватку. Плюс применяют головки с неподходящими для данного объёма ПТС. Отсюда соответствующее звучание. Хотя агрегат заявлен как Хай-Фай и должен соотвествовать стандарту МЭК....
    • Я уже чёрт знает что подумал про дегенератов гендеров разных ... А у неё человеческий детёныш на руках и видно его заднюю лапку.
    • Аналогично, несколько лет назад центральный парк был весь в деревьях, примерно, как у вас, только в дубах и клёнах. Но нашлись умники и навели "красоту":
    • Ну и правильно. Мы тоже можем деньги драть за хну. Не только китайцы
    • Заменил сгоревшие VT12, VT10, VT7, VT8, попутно выяснилось что сгорели еще R35 и R40. На эмиттерных резисторах R27 и R28 падение 340 мв, соответственно ток 15 ма, на эмиттерных резисторах выходников по нулям. Смущает перекос напряжения в базах VT16, VT18 -1,34v, а  в базах  VT15, VT17 - 0,5v Что то не досмотрел похоже, еще где то что то подпалил. Ток потребляемый по плечам от БП 310 миллиампер. Буду разбираться дальше.
    • А защита тогда зачем? Ладно, Фиг с ним...пусть стоит.
