Гашение дуги в автомат выключателе
Bren
Задался вопросом электробезопасности и начал изучать устройство выключателя. Начитался всякого. Так и не нарыл инфы про силу (какой физический эффект загоняет дугу в дугогаситель)? Например, в бытовых ВА47-29. Мне это стало интересно и решил тут у Вас спросить.
Пишут, что ИКА с 2006 произвёл ребрендинг и автоматы купленные после являются подделками. Что из этого правда?
15 минут назад, Bren сказал:
Сила Лоренца - > сила Ампера -> проводник с током в магнитном поле
Изменено пользователем _abk_
Магнитное поле, создаваемое дугогасительной катушкой.
В ряде случаев имеет место "выдувание" дуги вверх за счёт разогрева окружающего воздуха.
Изменено пользователем Octopus
Стой-постой, кругом - отстой.
Конкретно в этом устройстве нет дугогасительной катушки, она называется дугогасительной решёткой, если я всё правильно понял. А катушка это реле, втягивая сердечник размыкает цепь.
Нужно внешнее магнитное поле, которое действовало бы на дугу.
Нет, решётка и катушка - разные вещи. Катушка создаёт магнитное поле, которое перемещает дугу на решётку. Решётка разбивает дугу на отдельные участки, в результате чего она гаснет.
Если нет катушки, то дугу поднимает вверх восходящий поток воздуха, разогретого дугой.
Да, правильно, только картинку надо повернуть на 90гр. против часовой стрелки.
В принципе, это можно назвать "решёткой", но употребительнее - дугогасительная камера.
Вы говорите, что поле катушки реле загоняет дугу? Для силы Лоренца силовые линии должны быть перпендикулярны току.
Если быть точнее, решётка это рабочий элемент камеры. Начитался же я википедии, теперь поправляю Вас)) Так чё то не вяжется у меня с силой Лоренца.
В данном, конкретном случае, используется восходящий поток воздуха, разогретый дугой.
Тёплый воздух выдувает дугу в камеру.
"Под действием собственного магнитного поля плазма дуги начинает двигаться по дугогасящим рогам коммутирующих контактов". Читаем внимательно тут
Я знаю, что этот эффект используется в разрядниках ещё, но тем не менее.. В данном случае как минимум никак не восходящий, так как дуга движется вниз на решётку (верх у автомата на стороне контакта). За счёт повышения давления в камере тоже неубедительно.
Читай, что написал выше. И при чем здесь верх-низ? Горящей дуге абсолютно всё равно, где верх, а где низ. Выдавливает магнитное поле.
Вот именно как раз я это и прочитал и сильно засомневался. Это как барон Мюнхагузен сам себя за волосы. А почему проводник с током тогда не движется как дуга, а только во внешнем магнитном поле?
Я это пишу октопусу. Он пишет что восходящий поток выдавливает.
Если внизу корпуса имеется дырка, то вполне вероятно, что она предназначена для выдувания разогретого воздуха. К сожалению, счас не могу посмотреть. Тогда октопус прав, но не за счёт восходящего потока, а выдува из камеры.
Вот когда такую ерунду изучали, правда 30 лет тому назад, то нам объясняли, что дугу между "рогов" поднимает нагретый ею воздух.
Я же говорю, что знаю про такие способы, но в данном случае не восходящий, а выдуваемый из корпуса разогретый воздух. Читайте мой коммент перед вашим. Только имеется ли дырка внизу корпуса, прямо под решёткой?
Может быть вот эта?
2 минуты назад, Bren сказал:
Ну да. Подождём пока дуга в верхней части корпуса выключателя прогреет весь его объём вместе с коробкой (оболочкой), в котором он установлен, а потом КАК ДУНЕМ! Через дырку внизу корпуса... (см. архив - это самая малость!)
архив.rar
Не надо рассматривать дугу отдельно. Она возникает в системе: посмотрите на форму контактов. Вот эти проводники и взаимодействуют с дугой, в итоге она и выдувается на ДГ камеру. Это подходит для небольших токов, в более мощной коммутационной аппаратуре дополнительно используется «магнитное дутьё».
Дырка в корпусе - как предохранитель, дуга нагревает воздух, и ему надо куда то выходить.
19 минут назад, Octopus сказал:
Здесь немного другое. смотрите Лестница Иакова
Изменено пользователем DoG70
Вполне возможно, но и путь выхода воздуха из корпуса проделан так, что поток воздуха способствует движению дуги на решётку.
Изменено пользователем Bren
Вообще то с другой стороны тоже есть щель через которую может выходить воздух. Или нет? ;)
@DoG70
Я спорить не буду. Тем более, что нам могли объяснять "как проще". Хотя и в сети встречается упоминание о "конвекции разогретого воздуха".
К сожалению нет под рукой доступного для вскрытия образца. Верхняя щель, которую вы указали, скорее всего для выхода контакта и по сечению сильно отличается от специально предназначенной. ИМХО.
