Гашение дуги в автомат выключателе
Bren
1 hour ago, Guest элапп said:
Ну да. Подождём пока дуга в верхней части корпуса выключателя прогреет весь его объём вместе с коробкой (оболочкой), в котором он установлен, а потом КАК ДУНЕМ! Через дырку внизу корпуса... (см. архив - это самая малость!)
архив.rar
А с чего вы взяли, что воздух должен во всём объёме разогреться? Он разогревается мгновенно вокруг дуги. На стороне решётки есть выход, позади дуги воздух тоже греется. В замкнутом пространстве, с выходом только в одну сторону это по любому будет неслабее эффекта конвекции. Не дольшье доли секунды на гашение. Может сила Лоренца тоже каким то образом действует.
Изучайте разрядники с гашением дуги по аналогичному принципу. Правда там искровой разряд и вместо слабого потока воздуха ударная волна, но и напряжения там на порядки выше.
Кстати, архив не открылся. Выложите без архива.
Изменено пользователем Bren
19 минут назад, Bren сказал:
Это не я так думаю... Отверстия в корпусе предназначены для вентиляции и частично - для сброса давления при повышении температуры во время дугообразования. А то что процесс гашения дуги "молниеносный" - так поэтому и не нужно прогревать весь объём, устраивая тягу как в дымоходе...
26 минут назад, Bren сказал:
Изучал. И не только...
архив:
архив.djvu
Капец. Это же школьная физика! Какое поле катушки? Какой разогрев? Какой нагретый воздух поднимается вверх??
Любой контур с протекающим в нем током создает свое магнитное поле, которое воздействует на движущиеся в этом контуре заряды так, что контур стремится увеличить свою площадь (сила Лоренца для зарядов, сила Ампера для макропроводника).  Поэтому подвижная часть контура с током (дуга) и выдувается в дугогаситель (Его конструкция - это отдельная тема). Действие этой силы-мгновенное, а вы тут смешите про нагрев. Сгорит все нахрен, пока нагреется. А если ветер вдруг встречный? :D Почитайте про электомагнитные пушки, там вместо дуги - скользящий снаряд-проводник. Скорости на выходе, между прочим, - несколько километров в секунду, что абсолютно недостижимо для порохов в ствольной артиллерии.
Когда вы про контур сказали, уже немного понятнее стало. Стало быть, если бы был обруч из дуги, то он мгновенно расширился бы. Значит на дугу действует магнитное поле противоположной стороны контура, как я понял. Но и воздух должен способствовать, пусть вклад его и невелик. За долю секунды горения дуга от 10-50 А не успеет выжечь корпус. Зря чтоли там по бокам термозащитный пластик используют.
Спасибо, что прояснили. По началу не мог представить, какая сила заставляет её двигаться наружу. Теперь понял. А что скажете насчёт подделок? Кто то скрывал и вместо биметалла обнаруживал обычную жестянку. Там вроде двойная защита должна быть.
4 часа назад, Bren сказал:
Кто то скрывал и
иногда там небыло никаких защит. Тупо медная косичка к подвижному контакту. По правильному это называется- ВН (выключатель нагрузки). Но фишка в том, что на корпусе рисуют и обозначают как автоматический выключатель с двумя видами защит.
Нужно не образцы вскрывать, а литературу читать :yes:
Например,
здесь: При токах бо­лее 1 А большое влияние на гашение дуги оказывают электро­динамические силы, возникающие между дугой и соседними токоведущими частями. Их удобно рассматривать как результат взаимодействия тока дуги и магнитного поля, созданного током, который проходит по токоведущим частям. Простейшим способом создания магнитного поля является соответствующее распо­ложение электродов, между которыми горит дуга.
или здесь: Довольно широкое распространение получила система с дугогасительной решеткой из стальных пластин; принцип действия такого устройства заключается во втягивании дуги в стальную решетку под действием электродинамического усилия.
9 часов назад, Bren сказал:
Она и должна быть в нормальных выключателях: первая срабатывает при больших "бросках" тока, и вторая, срабатывает при небольшом и длительном превышении номинального тока. А вообще, нужно Здесь почитать. Там написаны правильными словами правильные мысли.
Изменено пользователем DoG70
Да, стыдно, не знал. Про силу Лоренца каждый школьник знает, но ньюансы не все. Природа явления мне не до конца ясна, поэтому я долго не мог поверить в возможность такого взаимодействия.
Цитата из статьи "Рельсотрон" вики:
При этом необходимо учитывать, что движение плазмы, точнее, движение разряда (катодные, анодные пятна), под действием силы Ампера возможно только в воздушной или иной газовой среде не ниже определённого давления, так как в противном случае, например, в вакууме, плазменная перемычка рельсов движется в направлении, обратном силе  — так называемое обратное движение дуги.
А это как объяснить тогда?
Дугу мы погасили, а теперь плавно перемещаемся в сторону четвертого агрегатного состояния вещества - плазму и её свойства :D
@Bren , я думаю, для начала тебе надо вообще про плазму почитать, уж очень это интересное "вещество" и двумя словами его поведение не описать.
Ну вот, например, в двух словах: http://leg.co.ua/arhiv/podstancii/nekotorye-osobennosti-dvizheniya-vakuumnoy-dugi-otklyucheniya.html
А лучше вот здесь. Но здесь в трех словах: http://www.sibran.ru/upload/iblock/0d4/0d43fe82775b494c45ef9caf3275fd7b.pdf
