О влиянии санкций на радиолюбителей России
2N3773
Цитата:
"Санкции предлагают ввести против Сбербанка, ВТБ банка, Газпромбанка, Банка Москвы, Россельхозбанка, Промсвязьбанка и Внешэкономбанка (ВЭБ). Если законопроект примут, эти банки не смогут проводить стандартные долларовые расчеты через корреспондентские счета в банках США. Документ также предполагает фактический запрет на операции с российским госдолгом."
https://news.mail.ru/politics/34411196/?frommail=1
Вот у меня вопрос, не станет ли это помехой к приобретению деталей на АЛИ Экспрессе...? Может пока не поздно имеет смысл заказать там что-то, хотя бы по мелочи , а то опять придётся переходить на КТ315 и КТ361?:unsure:.
У меня оплата переводится с карточки через Сбербанк. Если Сбербанк переводит в рублях и мимо банков США, тогда всё нормально. Поэтому и спрашиваю.
Зачем светить свои карты китайцам?! Привязываете ЯД к своей банковской карте и спокойно платите на алиэкспрессе, используя ЯД как денежный буфер.
Или вообще, пополняя ЯД напрямую, без привязки карты.
Ну даже если в цепочке транзакций и появятся какие-то барьеры, наверняка быстро найдётся обходной манёвр, ибо оборвать такой широкий торговый поток третьей стране нереально. Вот из Штатов (и к ним примкнувших) что-либо купить будет затруднительно. Не зря курс доллара уже скакнул.
Тариться за бугром. Док, только не повторяй за малолетними пациентами, что ВС945 звучат лучше, чем КТ3102
Тариться - надо, ибо местные барыги дерут 3-5 концов за тот-же самый Китай. Если время терпит, конечно.
Только что, Soundoverlord сказал:
Лучше звучат 2SC945 :D Кстати купил их недавно. Стоят недорого.
А шумов меньше чем у КТ3102 по амплитуде раз в 5.
Дружище, не мне вам рассказывать, что качество звучания зависит не от параметров транзистора/лампы, а от правильного режима. Если беспокоит шум, ограничьте динамический диапазон каскада и добавьте еще один :)
АЛИ по-любому выкрутится, китайцы не будут терять кучу денег по всему миру. Если использовать VISA, то по барабану какой банк - америкосы и так знают кто, что и где купил. Но вряд ли они откажутся от процента за транзакции. Их же с той площадки идут сотни миллионов!
Кажися, штаты себе больше, чем другим зихерят, кажися. Кажися, рехнулись на своих амбициях, кажися.
В 14.08.2018 в 15:02, 2N3773 сказал:
А нам не привыкать. :lol2: В запасах чего только не валяется.
17 минут назад, Dr. West сказал:
облизнулся.
Вега-335 стерео. Там особых деликатесов нет.:D
57 минут назад, tilarids сказал:
Вега-335 стерео
Точно. Я ж говорю. Радиолюбители старой школы. Любой аппарат по "кишкам" определяют. :lol2:
5 часов назад, Andrey 69 сказал:
Не,235-я
Кассетная стереофоническая магнитола ''Вега РМ-235-С'' выпускалась наряду с моделью ''Вега-335-стерео''. Магнитола Вега 235  отличается применением ЛПМ японской фирмы Танашин Дэнки и с схемотехникой на микросхемах вместо микросборок. \
На фото мы видим микросборки серии К224. :thank_you2:http://vega-brz.ru/products/19833108
12 часа назад, fant сказал:
А нам не привыкать.
Уже где-то рассказывал, как нашел в китайском телеке КТ315Г. так что еще неизвестно, кто у кого закупается
6 часов назад, Andrey 69 сказал:
Не,235-я по моему
335  точно. Я "кишки", зачем то, на память оставил.  Корпус собственноручно в мусорник выбрасывал. .
Ещё удивился ценнику. Почти 500 рублей в те времена стОила. :blink:
14 часа назад, harvester сказал:
йеллоустоун уже скоро бахнет, и им будет не до санкций.:yes:
ага и доллар рухнет, как ничем не подкрепеленная бумажка. Да и вообще, все же "госдолх сша видили"!!!??
20 минут назад, Soundoverlord сказал:
"С завода"? Или после чего-то ремонта?
Изменено пользователем el_hap0
15 часов назад, Soundoverlord сказал:
Кажися!  Имея столько жиру, по что бы и не побеситься! И амбиции потешат и жирок подрастрясут...
С уважением, Сергей
    • Насколько могу судить разъем не предназначен для многократного перевтыкания случайными товарищами . А при монтаже или ремонте с ними имеют дело специально обученные мастера . Вывод . Достаточно простой, но качественной пайки, где-то посередине вывода . КМК
    • Привет всем! Принесли плату управления для насоса лодки. Говорят, перепутали плюс-минус Вот, восстановил. Был пробит мосфет от диода дорожка шла на среднюю ногу. Эта D стоял мосфет Nce3080k, а вот Q4 какой стоял Транзистор SMD P канальный или N или PNP какой мог стоять Да и реле, наверное, тоже. Кирдык пришёл.
    • Ага, особенно, если учесть, что в большинстве случаев питание юсб напрямую висит на пятивольтовой линии блока питания. Той самой, на которой порядка двадцати!!! Ампер.
    • Тот неловкий момент, когда чуствуешь себя слепым...  @Noctiss Подключайте минус батарейки к Gnd на разъеме питания защиты.
    • Мне еще страннее, вчера реле подтянулось на 0,97вольта, защита не работала, аж сопруха дымилась. Плюнул ушел спать. Сегодня пришел после работы , собираю как было, выставил нужное U но уже на 1,1вольта. убрал нагрузку, сработка защиты от кроны на ура, подкинул нагрузку 4,3 ома, дал с АКБ от шурика, так же мгновенно отрабатывают. От что было, не понятно.... ничего не менял....  В целом Вам еще раз мое почтение и благодарность за помощь и за схему... тех решение отличное....  З.Ы. первичный запуск на проверку КЗ в целом работает и при выкороченном и не при выкороченном вводе. З.Ы.2 При сработке защиты от напряжения на входе, так же вспыхивает светодиод наличие сигнала, при снятии медленно гаснет. Если есть нагрузка но вспыхивает кратковременно и еле видно... Просто наблюдение. Видать особенность схемы ни на, что не влияющая и ничего не мешающая.
    • Я вот эту использую двухкомпонентную.
    • Короче это и правда был виноват тот транзистор,поставил двух затворный полевик от блока приемного от телевизора,V64 код на нем,с ним все зароботало более мение но возбуды преследуют если без заземления и антенны пользоваться,принемает одну англоязычную станцию какую-то,но изберательность низковата как для полевика,и при очень мощном входном сигнале незнаю что с ним происходит (что-ли первый или второй каскад УВЧ не роботает при большом входном сигнале) он просто нечего не делает и слышно гул 50 герц и все,но возбуд из за того что наверное провода по 2 см в УВЧ части,но возбуждается именно 2 каскад на s9018 потомучто если там брать больше 100 hfe транзистор то вообще мракобесие начинается
