garmin 62s схема платы
Kreativchik69
Помогите, сгорел элемент на плате, по маркировке не могу определить. Может кто уже сталкивался с данной проблемой или у кого есть схема на данный аппарат. Заранее спасибо. прикладываю фото пациента. 3676252441.thumb.jpg.1128fefe7e328f41bdf43e5871ec337c.jpg
