Моточные данные силового трансформатора приставки Орель-101
Azaza09
Камрады, нужны намоточные данные силового транса от кассетной приставки Орель-101, в схеме не указаны, может у кого есть инструкция по ремонту заводская или ещё какой-либо источник - прошу подсобить. :drinks:
А зачем?
Придется смотать и посчитать витки. Будет НАМНОГО быстрее, чем ждать у моря погоды.
Вроде ж не засекреченные данные, на схеме нет, хотя раньше обычно была табличка с моточными данными на многих схемах
В инструкции по ремонту однозначно должны быть - всё ж это у нас в городе выпускали - неужто не найдётся
Я за вчера и сегодня пять тороидов размотал руками даже не считая витков - руки выше головы не поднимаются... так там провод 0,95 а не 0,12, витков поменьше...))
Изменено пользователем Azaza09
Ну так и размотайте, не считая, а посчитаете сколько нужно будет. Главное - железо, каркас катушки и провод. Ну, и терпение ко всему этому.
Зачем разматывать? Намотать сверху 10 витков, измерить напряжение, найти количество витков на вольт.
14 минуты назад, Azaza09 сказал:
как узнать сечение провода
Диаметры проводов обмоток определяются по значениям токов и исходя из допустимой плотности тока, которая для трансформаторов принимается в среднем 2 А/мм2
14 часа назад, Azaza09 сказал:
Чтобы домотать ему симметричное второе плечо для двухтакта - для усилителя лампового для наушников.
А доп.обмотка влезет? Или просто сверху? Да и какая разница: симметричность половинок обмотки будет утрачена. Поэтому можно мотать любым проводом любое количество витков (в разумных пределах) - всё равно работать будет.
    • скачай новый архив. там есть важные изменения в комповой программе, по сравнению с той, что я отправлял в личке. исправлены недоделки и добавлены проверки на некорректные действия.
    • Здесь все индивидуально, точного ответа нет. Тип фоторезиста, качество фотошаблона, расстояние и время засветки, длина волны св.диодов, "полоскание" в химии ... Надо все пробовать самому, ручками, опыт придет со временем, ничего сложного там нет. На форуме есть ветка, почитайте.
