Герметизация платы
Alex-jamo
Подскажите, чем лучше покрыть плату для герметизации от влаги?
Цапонлак хорошее средство или уже устарело и есть что то более надежное?
Цапонлак вообще никогда не был хорошим средством герметизации плат.
Мне рассказывали, что цапонлак специально разработан именно для защиты плат. Для чего он вообще тогда применяется?
Можно конкретное название хорошего, проверенного лака для герметизации.
47 минут назад, Alex-jamo сказал:
В век интернета это "рассказывали.." похоже на "на заборе было написано.."
Цапонла́к (нем. Zaponlack) — прозрачный раствор нитроцеллюлозы в органическом растворителе, используемый для покрытия металлических изделий, документов и т. п. с целью предохранения их от воздействия агрессивной среды и маркировки. После высыхания (улетучивания растворителя) образует прочную, газо- и водонепроницаемую плёнку. Для придания цвета в лак добавляют органические красители. Основное применение цапонлака в технике — покрытие им паяных оловянно-свинцовыми припоями электрических соединений. Цапонлак, нанесенный на паяное соединение, образует на его поверхности прочную, эластичную плёнку, препятствующую проникновению агрессивных газов в трещины и развитию коррозии в них.
Изменено пользователем Vlad90
Я же дал название
53 минуты назад, Alex-jamo сказал:
в СССР - УР-231
сейчас: PLASTIK 70 5000ML - более 100 у.е. - 5 литров
http://www.kosmodrom.com.ua/pdf/KONTAKTCHEM.pdf
А дальше ------
Денег нет не пейте водки -
Нам ответили красотки....
1 час назад, ARV сказал:
Цапонлак вообще
тоже работает нормально и даже дружит с ВЧ - я выкладывал фото ....
А вот "машина времени" ---- https://ru.wikipedia.org/wiki/Ур-231
Он есть и сейчас
https://spb-orion.ru/_src/Catalog.Item/1291_file/лак ур 231.pdf
http://www.tech-e.ru/2006_3_65.php
http://www.tech-e.ru/pdf/2006_03_65.pdf
http://www.himteh-r.ru/products/3/10/
Но можно замазать яхтным полиуртановым лаком, прозрачным. Слой получается намного толще, чем у Пластика-70. Но ремонтопригодность усложняется,т.к. его пропаивать и проковыривать намного тяжелее.
Изменено пользователем 2N3773
9 часов назад, KRAB сказал:
PLASTIK 70
Я пробовал покрывать платы, которые используются в тяжелых климатических устройствах - максимум через год приезжала гнилая плата. После стал использовать полиуретановый лак URETHAN. Наносил так же в несколько слоев. Возвратов не было.
URETHAN 71/200 вот такой вот, в виде спрея.
С уважением, А. Ю.
Самое простое - это акриловый автомобильный лак. Брать самый дешёвый, польский, "Вика",. Единственное, что нужно сделать, это определиться с количеством отвердителя или вообще без него.
В принципе, это тот же PLASTIK, только в разы дешевле. Наносить можно кистью или небольшим распылителем(аэрографом),  это уже зависит от фантазии и бюджета.
    • по поводу чтения сигнатур: 31.8.10. Reading the Signature Row from Software. регистр SPMCSR, бит SIGRD.
    • так про него и пишу. Все равно медленно.  13 процентов загрузка, большинство ядер отдыхает, а я сижу жду пока нарисует. Странно работает ЦП. Как будто ленится ))
    • у меня длина пакетов туда и обратно составляет фиксированные 12 байт: 8 данные, 1 команда или флаги операций, остальные контрольная сумма и кодеры пакета (шифрование). И тройной перезапрос со стороны ПС в случае отсутствия ответа от МК. При сборе статистики обмена, в среднем на 70 транзакций приходится один перезапрос, но не более 2 раз. После трех безуспешных перезапросов, программа выдает ошибку соединения.
    • ваше видение имеет крайне общий характер и может быть трактовано неоднозначно. Если вы готовы перематывать и изучать схемы коммутации обмоток, то это не так просто как вам кажется, и вступает в противоречие с вашим же ТЗ: Ни мотору, ни вам хорошо не будет. Поэтому, не ломайте мотор а подключайте как есть. Вращаться будет, медленно. Не понравится - сформируете более конкретные хотелки и начнете перекоммутировать. Никаких ухмылок. Вот программа для намотки. https://www.bavaria-direct.co.za/scheme/calculator/ Разбирайтесь.
    • По поводу времени ожидания последовательного порта. В случае обмена пакетами разной длинны, времени ожидания последовательного порта изменяется в соответствии с длинной пакета. Ну и подразумевается, что байты в пакете передаются без пауз (обусловлено тем, передача ведется через контроллер прямого доступа к памяти [ПДП]). А учитывая, что бутлодер только тем и занят, что принимает данные с последовательного порта, а затем записывает во флеш или еепром (время записи не более 5 мс),  ответ МК на пакет данных от ПС не должен составлять большого времени (<10мс). мне кажется здесь кроется какое-то логическое несоответствие.
    • А как его проверить с помощью мультиметром если робочий например? Я по схеме собрал не зароботал УВЧ на КП 103 пробитый наверное ещё не проверял мультиметром нужно проверить,и подойдёт ли сюда полевой транзистор MMBF5459 в подобную схему УВЧ,если уж получиться что кп103 мерт
