Питание для усилителя на tda2030a
Dim77
Доброго дня.
При покупке усилителя на tda2030a не обратил внимания, что требуется двухполярное питание.
В описании про питание: AC 12 В AC Dual, рекомендуемый AC12V, мощность 30w2a выше трансформатора.
1. Его можно запитать просто от трансформатора с 2 одинаковыми обмотками или все же лучше собирать какой-то блок питания?
2. Есть трансформатор с выводом 2х9в. Подойдёт? tda2030a же от 6в до 22в работать должен.
1) Можно. Но выпрямить и отфильтровать всё равно надо.
2) Подойдет. В крайнем случае - http://forum.cxem.net/index.php?/topic/203560-двухполярный-бп-на-трансформаторе-без-среднего-отвода/
Ваш трансформатор подойдет (только потянет ли по току). Ваша схема рассчитана для питания от трансформатора, выпрямитель уже встроенный.
Фото трансформатора, неплохо-бы показать.
Да габаритную мощность посчитать, да диаметр обмоток померять...
Стой-постой, кругом - отстой.
1 час назад, Dim77 сказал:
Подойдёт, если достаточной мощности, т.е. размером не менее, чем 2/3 кулака (средних размеров кулака) и других вторичных обмоток на нём, кроме 2х9, нет. Получите "честных" ватт 5 на канал на 4-х омах нагрузки.
А вот можно ли питать TDA2030 напряжением выше 18В? Можно, но не всегда целесообразно:       https://www.youtube.com/watch?v=6DpjYgfU1R8
2 часа назад, Vascom сказал:
 от двухполярного трансформатора.
Это ещё что за зверь !? Не существует ни двухполярных, ни  однополярных трансформаторов. Нет у трансформаторов полярности.
И не надо малышам засерать мозги тем, чего не может быть - чревато!!!
Спасибо, подцепил трансформатор, все заработало.
НО есть сильный фоновый гул. Громкость постоянная, от воспроизводимого не зависит. За гулом звук чистый, без помех. В чем может быть причина?
Да, трансформатор старенький перемотанный ТС-10-3М1. На одной обмотке 9в, на другой 8.6в. Гул же не из-за этого?
Громкость конечно слабенькую выдает. Но и за 1 час работы ни трансформатор, ни микросхемы вообще не нагрелась.
Регулировочный резистор на громкость оказался бракованный. Трансформатору чуток не хватает, но мне громкости достаточно.
Нашел отзывы у другого продавца, у всех есть фоновый гул.
Если все такие платы с гулом - значит, дерьмовая разводка.
Приведу личный пример: http://forum.cxem.net/index.php?/topic/85782-искажения-на-tda2003/&do=findComment&comment=908689
Входной кабель отключи сначала, гул м.б. из источника
8 часов назад, Dim77 сказал:
Чего пишешь, трансформатору громкости не хватает?
51 минуту назад, Octopus сказал:
поменяйте сглаживающие ёмкости.
Лучше не поменять, а навесить сверху.
46 минут назад, минздрав сказал:
"Громкость постоянная, от воспроизводимого не зависит. За гулом звук чистый, без помех." Получается, что не из источника. М.б. "земляная петля"?
@Dim77 Отключите от платы все провода, кроме питания и динамиков. Гул есть? Подключите рег.громкости. Покрутите его. Гул есть?
Отключите сигнальный кабель от источника звука. Подключите один из входных разъёмов к плате. Гул есть? Подключите второй. Гул есть?
Отключите сигнальный кабель от платы. Подключите кабель к источнику звука. Подключите один из входных разъёмов к плате. Гул есть? Подключите второй. Гул есть?
1 час назад, Гость гость сказал:
Оригинально.
Вполне м.б. и она.
24 минуты назад, минздрав сказал:
Оригинально.
Или ещё будем выяснять, что означает фраза "Громкость постоянная, от воспроизводимого не зависит." Или есть желание посидеть на этой странице долго, получая информацию по одной строчке в день?
ПС. Понял. Не вмешиваюсь.
Очень благодарен за помощь, но у меня ни знаний, ни практики. Каждое сообщение расшифровать в Гугле приходится, а 2 переменных резистора целый час перепаивал:).
-при подключении вводного кабеля гул без изменений, от 1 или 2 проводов без разницы;
-при подключении вводного кабеля без источника звука гул без изменений, от 1 или 2 проводов без разницы;
-при подключении шлейфа гул меняет тональность;
-при увеличении громкости гул чуть уменьшается, от регулировок нч и вч изменений нет;
В отзывах нашел: плата разведена с ошибкой, присутствует земляная петля. Похоже ваши предположения оказались верными.
2 часа назад, Dim77 сказал:
Самый короткий путь - среди тех же отзывов найти решение проблемы.
Вот не понял, что значит: "Каждое сообщение расшифровать в Гугле приходится"?
Удачи! Но если чо, то "Ты заходи, если чо" (с) :):)
3 часа назад, Dim77 сказал:
И это правильно.
В электронике и без опыта - спешка самое большое зло.
Теперь осталось фотографию платы сделать. (С двух сторон и крупным планом).
Можно в пайнте ещё стрелочками указать, куда, что и как подключено. Ну и минимальные замеры. По питанию. Где что.
Чтобы Вам смогли подсказать, как исправить.
Изменено пользователем Тяни-толкай
    • Так видеорегистратор или домофон? Раз иконки выводятся - значит сам экранчик рабочий, уже хорошо. Возможно вызывная панель не выдаёт видео сигнал. Возможно он не доходит до монитора. Возможно уже внутри домофона видеотракт помер.  Раз есть старая вызывная панель - принесите её к монитору и подключите напрямую. Проверяйте всё по порядку.
    • Если на входе генератор 20КГц, то на 20 гармоник нужен диапазон 400КГц. далее нужно изменить шаг расчета в Гц и далее можно двигать гистограмму по вертикали изменяя отступ во вертикали.
    • Ссылка для выбора вариантов.
    • Вполне возможно, что она усиливает ток. По крайней мере на высших частотах. Мы не знаем, что на самом деле хотел ТС, т.к. он уклонился от ответа на первый же заданный ему в этой теме вопрос.
    • И это важно сказать новичку, а то впихнëт туда ещë какой нибудь LM358.  Если просто, ОУ можно сказать делятся по качеству на 3 типа: Низшие- для всяких стабилизаторов, НЧ генераторов и т. д., там где совсем некритичны искажения и частоты невысокие, менее ~15-20кГц. ОУ с весьма низкими рабочими частотами и плохим быстродействием. Такими например являются те же LM358 и аналогичные. Для звука не подходят КАТЕГОРИЧЕСКИ!  Средние- ОУ с более высоким быстродействием и рабочими частотами (до ~3-16 МГц), имеют невысокие искажения. Годятся для звуковых систем бытового/среднего уровня, вполне достаточны для обычных усилителей с КНИ до ~0.001% чего вполне хватит почти любому человеку. Это те же ОУ JRC4558, NE5532, TL072 и подобные.  ОУ Высшего уровня- ОУ с наиболее сложной и продуманной схемотехникой, очень высоким быстродействием и рабочими частотами (иногда до сотен МГц), в усилителях могут иметь КНИ менее 0.0001% и используются в профессианальной аппаратуре высших классов. Это ОУ серий OPA, AD и т.д. Можно и так, шуметь только возможно будет. Если ОУ двойной (2 ОУ в одном корпусе, как ваш 4558), то лучше сразу стерео предусилитель собрать, т.е. задействовать оба ОУ. У вашего 4558 распиновка вот такая.
    • Спасибо большое. А не подскажете те ноги ОУ которые по схеме не используються просто в воздухе оставлять?
    • Соглашусь, больше похоже на хранение или перенос рабочей программы без применения ПК.
