Кирилл Андреевич
Вопрос по трансформатору для ЛБП
11 сообщений в этой теме
Всем доброго времени суток. Задумал собрать себе ЛБП по схеме найденной в сети. Как следствие возник вопрос какой трансформатор поставить на входе.
Из соотношения: (средства\доступность в городе) пришел к тому, что неплохим вариантом было бы купить б\у ТН-61 220-50 (190 Вт). Насколько до меня дошло, то соединив правильно выводы обмоток я смогу получить достаточное напряжение и ток(хотя вроде как только около 24в будет, если я правильно понял).
 Но вот до меня не доходит, что и как я должен подключить в этом месте схемы да и смогу ли я так сделать с выбранным мной трансформатором? ->
Изменено пользователем Кирилл Андреевич
Dr. West    3 240
Можно включить все обмотки трансформатора последовательно, получив искомое напряжение и домотать вспомогательную обмотку на 10 вольт, для нижней части схемы. Либо использовать ещё один маломощный трансформатор на то-же напряжение.
Ещё вариант: если устроит выходное напряжение БП 18-20 Вольт, можно использовать три вторичные обмотки для силовой части, а четвертую для вспомогательной, собрав для неё выпрямитель по схеме удвоения напряжения. Реальное напряжение обмотки без нагрузки может быть заметно больше паспортного.
8 часов назад, Dr. West сказал:
Достаточно добавить пяток деталей как в:
UTSource
электронных компонентов
nvju1967    53
Я бы сделал так: обмотки 9-10, 11-13, 14-16 использовал бы для силовой части (напряжение переменки 18,9В - постоянки получится 25В), а обмотку 7-8 использовал бы для 7905).
Это для этой схемы ЛБП.
Почитал вчера ночью подробнее о советских трансформаторах и откопал на б\у рынке ОСМ1-0,25
24в на вторичной обмотке, на которую по заявлениям производителей идут все 250 Ватт , и некоторые загадочные 5 вольт слева снизу (Есть еще точно такой же, но с вторичной 29в, но там не уверен, что отдадут его отдельно от того хлама, что идет с ним). Если рассматривать такой вариант трансформатора, то можно ли,допустим, между вторым диодным мостом моей схемы и C2 всунуть просто повышающий модуль на LM2577,  и там уже подкрутить до обозначенных на схеме 9 вольт? (и вообще целесообразно ли это будет?) Извиняюсь, если вопрос глупый,так как в схемотехнике я не силен
Falconist    5 277
Не занимайтесь фигней. Для ОУ, чтобы он работал "в режиме", отрицательного напряжения питания достаточно даже 2...3 В. Всё равно он будет работать в положительной полярности. А для этого Ваших 5 В после выпрямления и фильтрации - "выше крыши".
В 16.08.2018 в 04:42, Dr. West сказал:
Вот ещё, известная схема...
Ну ведь через ответ выше - ссылка на то-же самое. :)  (К.О.)
Dr. West    3 240
Там ссылка на целую большую тему по общим вопросам, я её, конечно же, всю не листал, чтобы убедится в присутствии или отсутствии там этой схемы. И автор вопроса,  уверен - тоже. Ваш КО. :wall:
Ответить в тему...
  • Похожие публикации
    • Гость 1990
      Автор: Гость 1990
      Привет нужен источник питания на 5 вольт. Нашел стабилизатор LM7805 и теперь надо купить трансформатор. Питаться будет радиоприемник. Вот тут вопрос: какой лучше купить трансформатор на 6 вольт или на 9?  Немного почитал , но есть все таки сомнения. В случае 9 вольтового 7805 будет больше греться, а вот насчет 6-вольтового сомневаюсь хватит ли напряжения для 7805? Спасибо заранее!
    • Автор: voldemarpiter
      Всем привет!
      Решил все-таки осуществить старую задумку и запитать светодиодные сборки по 10Вт - для чего и прикупил БП на 12В и 8А. Включил - работает и действительно дает 12В и 7,5А. Правда здорово пищит при этом -наверное дроссель на выходе-не выдерживает.Хочу исхитриться и получать с него 4-6А -с возможностью регулировки по току -чтобы БП и светодиоды были не в критичных режимах. Как я понял БП известный и возможно уже есть решения по его модификации.С благодарностью почитаю советы.
    • Автор: alexsmith7
      В ремонте компьютерный блок питания power master fa-5-2 250w, не включается
      Были сгоревшие транзисторы Q1 Q2  2SC4106,  а также  Q7 с945,   2SC4106 заменил на более мощные 13009
      Блок питания заработал, выходные напряжения 12,3в 5,1в 3,4в
      при нагрузки 12 вольтовой линии лампой на 12v 20w напряжение просаживается до 11,3в, при этом лампа потребляет 1,5 ампера
      При нагрузке 5 вольтовой линии просадки по 12в нет
      Все электролиты проверены и в норме
      Стабилизация 12 в линии происходит только при нагрузке на 5 вольт, или что то еще не так?
    • Гость Никита
      Автор: Гость Никита
      Здравствуйте! Такая проблема. Не идет зарядка, на генератор поступает 12 вольт, должно выходить 15.Но на выходе тока нет. Трансформатор Carrier Vector 1800 12V 20AMP, от рефрежиратора. Напишите что смотреть.
    • Автор: chiper
      Всем доброго времени суток, впервые на форме, так что будем знакомы, Chiper. С начала будет небольшое лирическое отступление а после пойдём по теме.
      Я подозреваю что большинство обитателей данного форма так или иначе знакомы с 3д печатью, однако думаю что стоит немного прояснить ситуацию. Для уверенной адгезии печатаемой детали к столу на котором она печатается стол должен подогреваться, причём его температура обычно находится в районе 100 градусов Цельсия.  На заре 3д печати в народных кругах, когда площадь печати была небольшой (200ммх200мм) мощность такого нагревателя была не слишком большой и с ней справлялись обычные АТХ БП. Однако уже тогда возникали проблемы с перегревом управляющий ключей. С развитием темы вырос и аппетит до большой области печати. Соответственно выросла и мощность. И когда столы начали кушать по 30А это превратилось в большую проблему.  Начался переход к грелкам на 220В. Однако не все вовремя поняли (как и я), что совершают ошибку покупая нагреватель на 360Вт и напряжением питания 12/24 вольта. И вообще (по слухам) в станко-строении двойное преобразование энергии: 220->24->тепло строго запрещено.
      Таким образом возникла идея создать "народную" максимально простую, пусть не очень эффективную но простую в повторении, желательно состоящую из компонентов которые можно достать из пары АТХ БП, схему не то источника питания ни то электронного трансформатора.
      Критерии примерно такие: входное напряжение 220 выходное 12/24 не выпрямленное,не стабилизированное, любой формы и под любым соусом, выходной ток 15-30А.
      Я занялся поисками и экспериментами, меня заинтересовали преобразователи построенные на генераторах Роера и Йенсена. Однако существенный недостаток этих схем это неслабые "сквозняки". В общем в виду отсутствия у меня опыта по решению таких проблем решил задать вопрос на форуме. Я прошу даже не столько о готовых схемах или чём то таком, сколько о подсказке в какую сторону гуглить.
