Нужно подобрать реле на 25А 220В
remenikomer
Подскажите, пожалуйста, какое реле использовать для монтажного ящика (ЭЩ) на станок ЧПУ. Хочу сделать на дверце переключатель с ключом, который подключается к реле.
Схема примерно такая: В ящик заходит 220В на автомат в 25А. Далее с него на реле. Из реле на два автомата по 10А и расходится по приборам.
Ищу у поставщика на сайте, там полно всяких реле (www.etm.ru/catalog/5033_pribory_kontrolja_i_signalizacii), но какое выбрать, не знаю. Ценники какие-то страшные, от 3 до 50 т.р. Хотелось бы что-то дешевое, этак за 400р хотя бы.
Контактор на 25А за 400 рублей - это только Б/У с разборок старого металлолома. На авито поищите.
Можно вместо одного реле на 25а поставить два по 10 после или перед автоматами 10А. На10 Ампер всяких реле - как блох на собаке. Кстати.. сам выключатель с ключем уже 10А потянет.. поставь таких два после каждого автомата на 10А и не нужно никаких других реле вообще. Пара выключателей с ключем обойдется рублей в 500..
Изменено пользователем Vlad90
8 минут назад, Vlad90 сказал:
тоже уже думаю над этим. Встал такой вопрос.
Ключ планируется один. Я так понимаю, можно одним ключом замыкать сразу все реле, правильно?
А далее, встал вопрос в световой сигналке - нужно поставить на каждое реле лампочку и возможность выключать ток каждого реле (группу потребителей).
Не могу решить вопрос.
1. либо поставить на каждую группу кнопку, после ключа (последовательно), а кнопки в группе параллельно (к одному ключу). И от этих кнопок к соответствующему реле. А лампочки подсоединить параллельно.
2. Поставить кнопки сразу с лампочкой. Только не понимаю, как их подключить правильно. :)
Схему пока еще рисую, не могу сообразить.
1 минуту назад, remenikomer сказал:
Ну так сам бог велел два выключателя с ключами поставить. просто, дешево.. Ну и на каждый лампочку повесишь какую-то или светодиод.
11 минуту назад, Vlad90 сказал:
накорябал схемку, только не принципиальную, так сказать, просто для общей картины. Не могу понять, Как выключатели с лампочками подключать.
Ток в 10А, потянут ли они?
4 часа назад, remenikomer сказал:
То есть один автомат на 25А, после него реле, потом расходится на 2 ветки, в каждой  автомат на 10А. А рисунок твой вообще ничего общего с написаным не имеет. Ветки вдруг три оказалось , автоматов по 10А вообще нету, вдруг ключ появился на 25 ампер, которых не бывает.... Так можно еще сто разных схем нарисовать. Ты сам сначала определись, что хочешь получить, а потом под конкретную хотелку рисуй схему. А ты каждые 5 минут хотелки меняешь.... Какая вообще цель всего этого? Ключи, что бы посторонние не лезли? Это понятно. А нахрена тогда все эти кнопочки и релюшки? Для баловства? Пришел, кнопочку нажал, реле включилось... Может в 100 раз проще и надежней: пришел, автомат включил и все?
Я тебе вот что предлагал по твоему первому описанию:
