Покритикуйте печатную плату
bogob
Здравствуйте. Попалась на глаза схема дискретного предварительного усилителя Rod Elliot (Project37a). Решил развести попробовать самостоятельно, ну возможно с помощью коллективного разума, развести печатную плату. Первый вариант который не особо коробит глаза  привожу в картинках ниже.
Сначала схема
затем рисунок платы
Т.к. это наверное не окончательный вариант, детали немного растянул, что-бы удобнее было проследить дорожки. Более того, так как я даже примерно не знаю какие будут размеры моих деталей, брал первые попавшиеся модели. Естественно окончательный вариант будет подгоняться под существующие детали. От перемычек уйти не удалось, она у меня одна, будет соединять коллекторы Q2L-Q3L. Не нравятся дорожки выходящие за границы деталей, но иначе придется еще несколько перемычек поставить. Землю старался сделать прямой (почти), без петель.
Вобщем теперь требуется по возможности конструктивная критика. Хочется сделать что-то самому, хочется научиться, хотя бы азам.
Даже не смотря подробно - зачем растягивать дорожки? Чем они короче, тем лучше
Sent from my iPhone using Tapatalk
Текущий сетап: BBB-AD-H6.1-Nataly2014-AudioPro
@yaroslav.s , уберите эту гадость:
2 минуты назад, yaroslav.s сказал:
из настроек телефона. Сильно раздражает.
@bogob , по опыту нахождения на форуме вангую, что на этом Вы и остановитесь. Те, кто действительно что-то хочет сделать, не спрашивают, а разводят, как умеют, травят, паяют и слушают.
И еще одно: разводить под "первые попавшиеся детали" - мартышкин труд. Разводка осуществляется под конкретные геометрические размеры деталей, имеющихся в наличии, а не "где-то там".
Только что, bogob сказал:
 ... не знаю какие будут размеры моих деталей... Не нравятся дорожки выходящие за границы деталей, но иначе придется еще несколько перемычек поставить.
Не расстраивайтесь... Ведь ваши дорожки выходят за границы совсем не тех деталей, которые ожидаются у вас в будущем. И может среди них окажутся  такие детали, что не только дорожки не будут за них выходить, но и перемычек ставить не придётся.
Изменено пользователем 2N3773
Скомпонуй плотнее, места дофига!
R3, R6 и R7 развернуть вертикально.
С3 - сверху С4.
R4 вынести сверху С1 и тоже вертикально, тогда не будет дорожки в охват разъёма Р1.
А землю пустить поверху, тогда перемычки не будет.
Получи фашист гранату!
<offtopic>Вроде и модератор, а невоспитанный :(</offtopic>
2 часа назад, Romanchek82 сказал:
говно
А в чем собственно выражается что плата, как вы говорите, говно? Что бы обосрать человека много ума не нужно. Но хотя бы просто пройдите мимо, если не хотите помочь.
Всем остальным спасибо. Еще раз поясню. Плату растягивал специально, дабы не напрягать и так уже подсевшее зрение. Естественно ближе к окончательному варианту плата ужмется как можно сильнее.
В 16.08.2018 в 23:24, bogob сказал:
Молодец конечно, что самостоятельно. Нет времени проверять на правильность монтажа, но с первого взгляда смотрится не красиво - длинные дорожки и компоненты расположены на большом расстоянии друг от друга.
Изменено пользователем Гар
3 минуты назад, Гар сказал:
читайте выше
Изменено пользователем bogob
1 минуту назад, bogob сказал:
читайте выше
А что там интересного выше? Я обычно читаю первый пост, и потом пишу комментарий. Нет времени всё перечитывать, особенно когда страниц в теме много...
А там - нелицеприятное резюме:
говно
И это так...
5 минут назад, Гар сказал:
3 минуты назад, Falconist сказал:
И это так...
А вас не затруднит прокомментировать что не так? На всякий случай предупреждаю еще раз: "Плату растягивал специально, дабы не напрягать и так уже подсевшее зрение. Естественно ближе к окончательному варианту плата ужмется как можно сильнее."
А зачем мне повторяться? Я уже все сказал выше: томление духа и гоняние ветра. Из этого рая выйдет пшик. В старом фильме "Волга-Волга" по этому поводу есть сакраментальная фраза капитана "американского парохода": "Весь пар в гудок ушел"...
Для этого увеличивают масштаб картинки на мониторе. А смысл проверять "растянутую" плату под неизвестные детали, если детали изменяться, плата ужмется и рисунок дррожек поменяется? Делать дурную работу?
2 часа назад, Yon сказал:
Так?
А прямые углы тоже не красиво. Вот совсем недавно разводил:
Только что, IMXO сказал:
а в дип18 наверное пых? упаси бог так разводить...
Плата вытравлена, компоненты впаяны, плата установлена в шкав, установка удачно запущена в работу без всякого пыха, дип18 живёт и радуется. Бог с нами.:). Вот так то брат!
9 минут назад, IMXO сказал:
шокером пощелкай
Зачем? Смысл? м-да уж...
затем, что-бы, когда произойдет сбой, репу долго не морщить.
лет 12 назад аналогично разводил. такой же примерно ящик как у тебя, только пускателей 5шт.
и самый прикол в том , что система ловила сбой только от одновременного срабатывания 4-5 пускателей, если по одному или два все работает .
    • Cкорее всего, при 31,5 В на выходе драйвер не выдаст 300 мА.  Хотя, раз заявлено входное от 100 В, то при 230 В может что-то и получится. Но это уже за заявленными пределами работы.  Можно подключить проволочный резистор 100 Ом и померить напряжение, но лучше использовать как заявлено: в диапазоне 12-20 В.
    • @MisterAnderson , напряжение на выходе светодиодного драйвера зависит от нагрузки, и определяется оно напряжением на светодиодах, а не самим драйвером. Светодиоды имеют характеристику близкую к стабилитрону, напряжение на них от тока зависит мало. Белые светодиоды имеют это напряжение примерно 3...3,4 В. Четыре последовательно включённых - примерно 12...14 В. На подключение таких "трёхвольтовых" белых светодиодов и расчитан ваш драйвер. Драйвер напряжением не управляет, есть только ограничение по максимальному, больше которого он выдать не может. Драйвер светодиодов стабилизирует ток. Ваш драйвер стабилизирует его на уровне 0,3 А. И выдать больше 20 В при этом не может. Измеренные вами 31,5 В на холостом ходу - это напряжение его внутреннего питания. Под нагрузкой 0,3 А напряжение на его выходе тут же "просядет", выше 20 В не поднимется. Мощность на одном трёхвольтовом 300-миллиамперном светодиоде будет (примерно, для светодиодов точность никогда особо не обеспечивают) 0,3 А * 3,3 В = 1 Вт. Трёхвольтовый белый светодиод на ток 300 мА - это и есть одноваттный светодиод. На четырёх будет 4 ватта. Следующие по напряжению в линейке белых осветительных светодиодов - шестивольтовые. У них в одном корпусе последовательно соединённые два светодиодных кристалла. Четыре таких светодиода, включённых последовательно, ваш драйвер не потянет, потому что им нужно минимум 6*4=24 В, а ваш драйвер может выдать не больше 20. Впрочем, можно бы было поставить вместо четырёх трёхвольтовых четыре шестивольтовых на 150 мА, две группы параллельно по два последовательно, но вряд ли справитесь с переделкой платы под светодиоды. Поэтому этот вариант вам и не предлагали. Проще, дешевле и с наименьшими затратами собственного времени, без переделки драйвера, платы и т.п., с которой вы точно не справитесь, поставить четыре одноваттных трёхвольтовых, на которые ваш драйвер расчитан. Тем более, что купить их - проблем нет. Именно этот оптимальнейший совет вам и дали. Всё вам правильно уже много людей много раз разными словами рассказали. Что вас ещё смущает?
    • Предусилители-корректоры на полевых транзисторах. Радио №9,   №10/2010.  А.Гурский.
    • Тоже самое в подсветках фирменных телеках даже 10 летней давности. Ток можно уменьшить на треть без потери качества легко. Потребитель должен потреблять и всё тут.
    • Естественно после 7 вольт то. Или аккум сам по себе хлам и садит в себя или ибп. Тут вариантов не много.
    • Попробуйте зарядить, а потом погонять ее  в полный цикл несколько раз. Это если акум нормальный а у ТС 100% давно не нормальный.
