Мышь на сто компьютеров. Надо сделать.
Гость Гоголь
3 часа назад, IRFP460 сказал:
1 комп не больше 50 вт потребляет, у меня есть комп с процессором Atom 2 ядра у него БП по маркировке 12 Вольт 2.1А
У меня тоже есть комп на Атоме 230. Тот вместе со всем "фаршем"  не более 45 Ватт потребляет. Но что это за компьютер. Только торренты тянуть.
100 компов не нужно
Опять же зависит от задач. "Кликингом" в сети заниматься - одно, а рассчитывать ядрёный взрыв - другое.
Если задача сводится к выполнению одинаковых действий с одновременным началом и окончанием - то вариантом может послужить использование autoIT скриптов на каждое действие. При этом, управлять началом выполнения скрипта на 100 ПК уже становится проще, достаточно лишь организовать SSH или еще что-то, хоть apache + php + http GET или POST или планировщик типа cron на каждом.
7 часов назад, МихМих сказал:
Если разрешение мониторов одинаковое, то это как раз не проблема. Ведешь в какой-нибудь угол до упора, и ещё дальше, с запасом. Курсор всё равно дальше упора не пойдет. Где-то раньше, где-то позже, но все примут одинаковое исходное положение. А потом от него уже и плясать.
А че так? Не? https://exler.livejournal.com/1903622.html
В данном способе курсор мыши просто перескакивает с монитора  на монитор. Это для удобства работы с четырьмя машинами последовательно.
Господа, если программно решить проще, то тогда почему нельзя просто перепрограммировать мышь? Это же тоже программно?
15 часов назад, Armenn сказал:
Бюджет у проекта какой?
Давайте упростим задачу до минимума  и заодно ответим многим участникам.
Для начала решим проблему работы хотя бы с 3-мя компьютерами. Это решаемо? Сколько Вы хотите за решение этой начальной задачи?
Поймите правильно. Финансировать исследования каждого решившего заняться аппаратным решением данной задачи, не понимая чем всё закончится  - глупо.
Решить задачу для работы хотя бы на 5-ти компьютерах-уже результат. Начало. Значит человек понимает в каком направление двигаться.  Тогда и предметный разговор.
Я не думаю что мышь для работы с 3-5 компьютерами будет стоить заоблачных денег. Продайте, я куплю.
И я ваш постоянный клиент.;)
1 час назад, Pont 007 сказал:
А нафига вообще 100 компов ? Это ферма что - ли ?
На сколько я знаю ферма работает программно без человека который управляет курсором на 100-а компьютерах)
Остановми
6 часов назад, fant сказал:
Остановимся на "Кликинге")
4 часа назад, spekky сказал:
Спасибо, но увы действия не совсем одинаковые. SSH-корректно, по другому в нэте на разных акках и не сработаешь. Но решение нужно аппаратное.
20 часов назад, fant сказал:
Сетевая торговля, к примеру.  Охота за скидочными товарами. Как вломился на "площадку" со ста компьютеров.. :ph34r:
Прикольно!B) Возьму на заметку):ph34r:
Так вас устроит?
15 hours ago, Guest Гоголь said:
Это решаемо?
Это разные задачи. 3 компьютера это метр. Если их поставить рядом. И задача решается простым использованием старых оптомеханических мышей с шариком внутри. (Шарик выкидывается и с помощью механики валы отвечающие за перемещение по осям X Y мыши параллелятся).  100 это  30 метров, то есть USB и ps/2 на таком расстоянии уже не работает, да и крутить 200 валов от 100 мышей понадобиться усилие. То есть нам придется к каждому компьютеру ставить собственный контроллер и управлять им по отдельной линии. Причем при опросе этого зоопарка нам надо дождаться когда последний комп перестанет запрашивать инфу с мыши и только потом давать данные о перемещении и кнопках. Что делать если один комп завис? Вы представляете объем работы?
То есть финансировать исследования глупо, а подвязаться к проекту с неизвестной до конца целью своим временем и деньгами нет? Я уж не говорю о возможной платежеспособности заказчика.
Тут нет противоречий? ;)
Изменено пользователем Armenn
А я думаю, без программного никак не обойтись. Связывать 10*10 мышек в пакован - прикольно. А вот сплиттер, который принимает в себя стгнал от одного "мастер"-компа, взаимодействует с мышкой, и на выход выдает в 100 компов одинаковые сигналы - самое то. Но для этого давно есть всяческие "ремоут-админы" и скрипты.
Найдите в маркете, хоть андроидном, хоть яблочном, программу типа удалённая мышь/клава. Свяжитесь с разработчиками и спросите. Все решаемо. я так думаю.
Самое логичное, что приходит в голову - это пообщаться с каким-нибудь производителем китайским на предмет изготовления для вас 100 приемников с одинаковой частотой. Типа клава+мышь одна, а приемников 100 и все одинаковые. Или найти способ как-то переделать какие-либо стандартные приемники. Может быть использовать bluetooth, нашел в инете инфу о Office Shuttle Software G9_G11 для a4tech... поищите, я не разбирался.
Изменено пользователем spekky
Можно пообщаться с магазином, вроде они OEM делают. Просто напиши в ватсапп им и спроси, могут ли они так сделать. https://russian.alibaba.com/product-detail/computer-accessories-latest-aula-gaming-mouse-with-pad-60194781414.html?spm=a2700.7787047.0.0.uRtIYL
Хоть автор и противник "мягкого" решения, все же представлю результат своей попытки.
Во вложении читаем "ридми".
Мышиный транслятор.rar
